HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht: Neues Heimkino | |
Baubericht: Neues Heimkino+A -A |
dott77
#1 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:48 | |
Vorhanden: Panasonic PT AE3000E AVR: Denon 1909 2 x Canton Chrono 509 DC 2 x Canton Chrono 502 1 x Canton Chrono 505 1 x Canton Chrono AS 525 SC Raummaße 5,90m x 4,40m, Raumhöhe ist 2,70m. Geplant ist: 7.x.6, wobei erstmal 4 Deckenlautsprecher genutzt werden. 3,50m Leinwand akustisch transparent. Bilder vom Bau Prototyp Deckenlautsprecher, die in den Deckenkranz gebaut werden. [Beitrag von dott77 am 31. Mrz 2018, 17:52 bearbeitet] |
blaufichte
#2 erstellt: 02. Apr 2018, 12:48 | |
Hi, gutes Projekt, klasse Raummaße. Bin gespannt wie es weitergeht. Gruß fichte |
impulse
#3 erstellt: 02. Apr 2018, 18:47 | |
Ich setze mich mal dazu und freu mich auf viele Bilder. |
der_kottan
#4 erstellt: 03. Apr 2018, 05:17 | |
Abonniert |
HinterMailand
#5 erstellt: 03. Apr 2018, 09:29 | |
auch dabei [Beitrag von HinterMailand am 03. Apr 2018, 09:30 bearbeitet] |
dott77
#6 erstellt: 07. Apr 2018, 20:33 | |
dejavu1712
#7 erstellt: 08. Apr 2018, 10:05 | |
Die hinteren Decken LS halte ich persönlich zwar für überflüssig, 4 würden mMn völlig ausreichen, aber groß Schaden wird es auch nicht. Nur das man halt für einen 11.2 AVR deutlich tiefer in die Tasche greifen muss, ohne einen entsprechenden Mehrwert zu bekommen. Alternativ kann man auch zum Denon X4400/Marantz SR6012 greifen, allerdings wird dann noch ein zusätzlicher Verstärker benötigt. Was soll denn von dem vorhandenen Equipment noch getauscht bzw. erweitert werden? Insbesondere das Subwoofer Konzept solltest Du vielleicht nochmal überdenken, wenn Du schon so einen "großen" Aufwand betreibst. |
dott77
#8 erstellt: 08. Apr 2018, 12:53 | |
Genau genommen sind die mittleren überflüssig, und du hast natürlich recht das der Mehrwert eher gering sein wird. Deshalb werden die erstmal nicht in Betrieb gehen, aber ich habe die Möglichkeit zu erweitern. AVR dachte ich an einen Denn 6400, oder den entsprechenden Marantz. Getauscht bzw. erweitert wird erstmal der Surround Bereich, da werde ich wahrscheinlich 4x die Vento 816 nehmen. Die Front könnte man dann noch gegen 3 x Vento 826 oder 836 tauschen. Bass ist etwas wo ich nicht so richtig weiß wie ich das angehen soll, da mein Raum kein richtiges Rechteck(die Nische ist zum teil offen) ist weiß ich nicht ob ein DBA richtig funktioniert. Ich denke ich fange mit einem oder zwei Subwoofer an. Ich habe auch mal an ein SBA in Rückwand gedacht und die Front bedämpfen. |
dott77
#9 erstellt: 12. Apr 2018, 21:02 | |
dejavu1712
#10 erstellt: 12. Apr 2018, 23:49 | |
Da du handwerklich augenscheinlich nicht ungeschickt bist, würde ich mal über ein DBA nachdenken, sofern dies der Raum sowie der jetzige Baufortschritt noch zulässt und du nicht alles wieder über den Haufen werfen musst. 8 brauchbare 12" Bass Chassis von JBL inkl. einer Behringer DSP Endstufe gibt es schon für ca. 750€! Holz, sonstiges Zubehör und die Arbeit nicht mitgerechnet, aber mEn entschädigt das Ergebnis den Aufwand..... Nochmal kurz zu den Decken LS... Wenn der mittlere entfällt, sind die hinteren meiner Ansicht nach zu dicht an der Rückwand positioniert, mit anderen Worten, bei vier LS stimmt die Position der Rears nicht, egal welchen der beiden Ausschnitte Du nimmst, ist aber nur meine Meinung. |
dott77
#11 erstellt: 13. Apr 2018, 00:21 | |
Ich kann das noch nachrüsten, das sollte kein Problem darstellen, ich habe da nur ein paar Bedenken weil die Nische wo die Technik verschwindet offen ist. Stellt das kein Problem da? Der hintere Decken Ls ist 50cm Mitte Ls von der Rückwand entfernt. Das kommt dem hier sehr nahe, oder sehe ich das falsch? https://www.dolby.co...aker-setup-guide.pdf |
dejavu1712
#12 erstellt: 13. Apr 2018, 07:36 | |
Ich sehe kein Problem für ein DBA auf Grund der Nische. Die Positionen der Decken LS bei Atmos richten sich ja nach dem Hörplatz, nicht nach dem Abstand zur Rückwand, aber vielleicht täuschen die Fotos auch etwas und am Ende passt alles, dann bitte ich meine Einwände zu streichen. |
dott77
#13 erstellt: 14. Apr 2018, 18:53 | |
dott77
#14 erstellt: 28. Apr 2018, 16:33 | |
impulse
#15 erstellt: 28. Apr 2018, 18:02 | |
Schön dunkel - so muss das aussehen |
der_kottan
#16 erstellt: 29. Apr 2018, 07:17 | |
Richtig, Ja kein Tageslicht da drin! |
dott77
#17 erstellt: 01. Mai 2018, 20:42 | |
impulse
#18 erstellt: 02. Mai 2018, 07:37 | |
Oha - ist ja nochmals ein riesen Unterschied zum einmaligen Anstrich. Die Farbe sieht echt super aus. |
dott77
#19 erstellt: 05. Mai 2018, 20:20 | |
impulse
#20 erstellt: 06. Mai 2018, 09:15 | |
Dann guten Appetit beim Kabelsalat |
dott77
#21 erstellt: 08. Mai 2018, 20:54 | |
JokerofDarkness
#22 erstellt: 08. Mai 2018, 21:07 | |
Sieht sehr gut aus! |
dott77
#23 erstellt: 09. Mai 2018, 21:19 | |
vielen Dank, wollte eigentlich rundherum Vorhänge aufhängen, aber die Farbe gefällt mir so gut das ich vielleicht was frei lasse. |
impulse
#24 erstellt: 10. Mai 2018, 09:23 | |
So hast du auch mehr Platz für Deko, um es zu deinem Kino zu machen. |
dott77
#25 erstellt: 10. Mai 2018, 17:48 | |
Mein Ziel ist es, alle Lautsprecher und Absorber hinter Vorhängen zu verstecken. Mal sehen was dann noch übrig bleibt. |
dott77
#26 erstellt: 12. Mai 2018, 19:27 | |
impulse
#27 erstellt: 12. Mai 2018, 20:53 | |
Toll, wie sauber der Raum gleich aussieht. Hast du noch vor, Teppich zu verlegen? |
dott77
#28 erstellt: 12. Mai 2018, 22:21 | |
Erst mal kein Teppich, ich will noch ein Deckensegel und Wandabsorber installieren. Evtl. kommt noch ein Podest, das könnte ich mir mit Teppich vorstellen. |
dott77
#29 erstellt: 19. Mai 2018, 14:42 | |
der_kottan
#30 erstellt: 19. Mai 2018, 14:55 | |
Selbstbau oder fertige Absorber? |
dott77
#31 erstellt: 19. Mai 2018, 15:25 | |
Ich bin beidem gegenüber offen, fertige Absorber sollten halt irgendwie gut in den Deckenkranz passen. Selbstbau kann man halt so groß bauen wie man es braucht. Evtl. kommt auch beides in Frage, Deckenabsorber gekauft und Wandabsorber gebaut, oder umgekehrt. |
impulse
#32 erstellt: 19. Mai 2018, 16:46 | |
Du hast schon soviel selbst gemacht, hast also minimal handwerkliches Geschick Da ist die Frage doch überflüssig - natürlich Selbstbau. So kannst du auch optimal die Beleuchtung integrieren. |
der_kottan
#33 erstellt: 19. Mai 2018, 18:22 | |
Sehe ich anders, ich kaufe mir das Zeug, da gibt es nämlich auch Formen die ganz schick aussehen. So was kann man nicht selbst bauen. Ist halt alles auch eine Frage des Anspruchs. Für die Decke könnte ich mir aber auch hier einen Selbstbau vorstellen. |
Klipsch-RF7II
#34 erstellt: 19. Mai 2018, 19:36 | |
Jetzt kommt hier die spannenste Phase. Woher weiss der TE, was er absorbertechnisch machen müsste? Muss man jetzt nicht erstmal mit Subwoofer(n) und Messmikro/REW ein wenig spielen? @TE Tolles Projekt und super Ausführung bisher Ich glaub, ich muss bei meiner Frau auch noch einmal einen Anbau zwecks Heimkinoraum ansprechen... [Beitrag von Klipsch-RF7II am 19. Mai 2018, 19:37 bearbeitet] |
blaufichte
#35 erstellt: 20. Mai 2018, 10:59 | |
hi, sehr geil . gruss fichte |
dott77
#36 erstellt: 20. Mai 2018, 13:37 | |
Vielen Dank für die Blumen... @der Kottan Welche würdest du kaufen? Wenn Selbstbau, welches Material ist zu bevorzugen? Basotec, Steinwolle, Aixfoam? oder was anderes? Die hier gezeigte Absorberlösung gefällt mir sehr gut, ich denke diese Streifenoptik werde ich übernehmen. http://www.hifi-foru...4187&back=&sort=&z=1 Macht es Sinn die Decke komplett absorbierend zu gestalten? Ich denke in Bezug auf Atmos kann das durchaus Sinn ergeben, oder? |
der_kottan
#37 erstellt: 20. Mai 2018, 13:56 | |
Bei mir wurden es Absorber von Sonitus (seitlich, noch nicht angebracht) und Diffusoren von Vicoustic (über dem Sitzplatz), beides damals von der Hörzone. Ich würde den vorderen Deckenbeich absorbierend und den hinteren diffundierend gestalten, wie aus deinem Link ersichtlich. |
blaufichte
#38 erstellt: 20. Mai 2018, 14:07 | |
hi, ich hab bei mir vorne aixfoam 8cm selbstklebend. mit der spiegelmethode an wänden und decke. insgesamt 8 stück. im hörbereich hinten 3d diffusoren unter der decke und 2d einmal auf ohrhöhe komplett drumrum. messungen von spezialisten ergaben sehr gute ergebnisse. grüsse fichte |
dott77
#39 erstellt: 24. Mai 2018, 21:39 | |
Ich werde die Absorber selbst bauen, ich war die Tage im Ikea und habe mich mit dem Stoff Ditte in dunkelblau und schwarz eingedeckt, LED streifen habe ich auch gekauft und befestigt. Ich denke ich werde beim Absorber auf Basotec zurückgreifen, welche Dicke von Basotec sollte ich verwenden? Sind 10cm ok oder reichen auch 7cm? Oder sollte es mehr als 10cm sein? |
impulse
#40 erstellt: 24. Mai 2018, 22:07 | |
Vergleich zwischen 10cm Basotect und 7cm Basotect mit 3cm Wandabstand: Macht also keinen großen Unterschied. Hier zum selbst berechnen: http://www.acousticmodelling.com/porous.php [Beitrag von impulse am 24. Mai 2018, 22:07 bearbeitet] |
dott77
#41 erstellt: 25. Mai 2018, 13:30 | |
Vielen Dank, gutes Werkzeug. Ich plane zur Zeit die Absorber bzw. die Decke, hier mal ein Entwurf. Wenn ich das mit 6 Absorberreihen plane habe ich zwischen den Reihen ca.9,5cm platz. Bei 5 Reihen wären es 20cm ist das akustisch noch in Ordnung? Die Reihen über den Sitzplätzen würde ich nur mit Stoff bespannen ohne Basotec, und die Diffuseren später da reinsetzen. Sind ja nicht so günstig. Was hältst du von dem Entwurf? Bzw. welcher ist akustisch besser? 5 Reihen mit mehr platz dazwischen oder 6 Reihen? Macht es Sinn bei breiten Abstand, alle Reihen mit Basotec auszustatten? Von der Höhe der Absorber würde ich auf 12cm Rahmen gehen, damit ich die Diffuseren auch noch eingebaut bekomme. Reichen Diffuseren mit 12cm tiefe? ich habe auch welche gefunden mit 16cm und mehr. |
dott77
#42 erstellt: 29. Mai 2018, 06:11 | |
impulse
#43 erstellt: 29. Mai 2018, 09:36 | |
Cooles Bild - sieht aus wie aus dem 3D-Renderer. Die Anzahl (bzw. Breite) der seitlichen Absorber hängt von der Anzahl der Sitzplätze ab. Je mehr Sitzplätze, desto mehr Bereiche der Seitenwand sollten abgedeckt sein. Bei mir sind es bei vier Stühlen (Gesamtbreite knapp 3m) habe ich 130cm lange Absorber an den Seitenwänden für die Erstreflexionspunkte. |
dott77
#44 erstellt: 02. Jun 2018, 21:25 | |
So, ich habe jetzt die Rahmen für die Absorber, die an die Decke kommen gebaut. Und einen Rahmen mit Stoff bespannt. Ist Ikea Ditte (dunkelblau) Hat jemand eine Idee, wie ich die 18 Rahmen an der Decke befestigen kann. Würde ungern für jeden Rahmen 4 Haken in die Decken schrauben. Die Decke ist nicht gerade und deshalb müssen die Absorber unterschiedlich abgehangen werden um in der Waage zu hängen. Ich könnten die 3 Rahmen die in einer Reihen sind miteinander verschrauben, dann könnte ich mir einige Bohrungen sparen. Und das Risiko auf Eisen zu stoßen drastisch verringern. Hat jemand eine bessere Idee? Die Rahmen sollten auch demontierbar bleiben, da in die hinteren Rahmen evtl noch Diffusoren rein kommen. |
impulse
#45 erstellt: 03. Jun 2018, 09:16 | |
Wenn die Decke nicht gerade ist, bietet es sich an, nur drei Aufhängepunkte zu nutzen. Dann kippelt jeder Rahmen in sich schonmal nicht. Hier im Forum haben viele ihre Deckenelemente mit starken Magneten aufgehängt. Alternativ gehen natürlich auch Haken in Decke und Rahmen und dann mit verbunden mit einer Kette zwischen den Haken (Haken rein-/rausschrauben zur Korrektur der Unebenheiten). |
dott77
#46 erstellt: 09. Jun 2018, 18:29 | |
JokerofDarkness
#47 erstellt: 09. Jun 2018, 19:13 | |
Sehr sauber! |
der_kottan
#48 erstellt: 09. Jun 2018, 21:16 | |
Schaut auf den ersten Blick sehr gut aus aber was ist denn mit dem zweiten von unten rachts, schimmert da der Rahmen durch? Mittig scheint da auch eine Falte zu sein? Vielleicht sieht man das auch gar nicht wenn das alles mal an der Decke hängt. |
dott77
#49 erstellt: 09. Jun 2018, 22:19 | |
Bei manchen kann man den Rahmen sehen wenn das licht von der Decke an ist und direkt drauf scheint, so wie auf dem Bild, da war die Deckenbeleuchtung an. Die Falte habe ich auch schon gesehen, ich habe aber die Hoffnung wenn die Rahmen erst mal mit Schaumstoff gefüllt sind, das die Falte dann weg ist. Ansonsten versuche ich das noch was zu spannen. Im großen und ganzen bin ich aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis, ich habe sowas vorher noch nie gemacht. |
der_kottan
#50 erstellt: 10. Jun 2018, 08:27 | |
Ja, fürs erste mal sehr schön umgesetzt |
dott77
#51 erstellt: 10. Jun 2018, 20:53 | |
Ich habe soeben Basotec für die Deckenabsorber bzw. für die seitlichen bestellt. Die Leinwand ist auch bestellt, wird eine Xodiac pure Akustik im 2,40:1 Format in 3,50m breite. |
Planung neues Heimkino dott77 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 67 Beiträge |
Hilfe ! Canton Chrono + yamaha rx-v661 Seedi am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 5 Beiträge |
Übernahmefrequenzen Canton Chrono RecorderJunkie am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 16 Beiträge |
[Baubericht] "Scheierkino" (alias Heimkino "X") Bimbo-TV am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 123 Beiträge |
Harman/kardon avr 135 / Canton plus x r3cKleSS am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 19 Beiträge |
Canton Chrono. will mein bose zurück dkastra am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 91 Beiträge |
Beratung Denon X-1000 + Canton GLE 490 T.Haui am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Chrono als 5.1 System x-tri am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 13 Beiträge |
Rückbau von 7.x zu 5.x Huminator am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Lichtspiele" Karl_Keule am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 132 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.410
