HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem zwischen Fernseher & Boxen wieviel cm/... | |
Problem zwischen Fernseher & Boxen wieviel cm/m entfernen?!+A -A |
waldi0000
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 11:30 | |
Ich wollte eigentlich nur wissen wie weit Boxen vom Fernseher enfernt sein müssen um keine Störungen zu bekommen!! |
bart_simpson
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 12:19 | |
Tach Mindestens 1. eher 1,5 Meter |
waldi0000
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 12:55 | |
okay! Danke! |
PIWI
#4 erstellt: 23. Sep 2004, 13:07 | |
Hi !
--> Das braucht man natürlich nicht einhalten, wenn die LS abgeschirmt sind. (Bei mir ist es für die nicht abgeschirmten Fronts sogar weniger als 1m.) --> Ein Center sollte in der Regel eh abgeschirmt sein. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 23. Sep 2004, 13:07 bearbeitet] |
Coxsta
#5 erstellt: 23. Sep 2004, 13:14 | |
Mein Center steht z.B. 10 cm unter dem Fernseher ohne Probleme. Ansonsten einfach mal ausprobieren, wenn der Fernseher aussieht als wenn er LSD genommen hätte sind die LS zu nahe dran und nicht geschirmt |
yomogi
#6 erstellt: 23. Sep 2004, 13:28 | |
Wenn es denn abgeschirmte LS sind die du da hast, dann sollte es keine Problem geben diese unmittelbar und ohne Bildstörungen neben die Glotze aufstellen zu können. Einfach mal ausprobieren.... Bei mir ist es manchmal der Fall - trotz abgeschirmter Front LS - das über dem Netzschalter vom TV (Philips 32PW8206) eine Störung ist, die dann aber nach ner Weile wieder verschwindet.... |
GHOSTMAN
#7 erstellt: 23. Sep 2004, 13:45 | |
Bei mir stehen sie 1.5m weck! Darunter gibt es bei mir Bildstörungen! |
PIWI
#8 erstellt: 23. Sep 2004, 14:26 | |
Hi !
--> Das kann man eigentlich erst genau wissen, wenn man es mit den eigenen LS und dem TV ausprobiert hat. --> Aber 1 m als Minimum, wird in der Beschreibung meiner Front-LS (Oder war es TV) auch empfohlen. --> Ansonsten, wenn nicht abgeschirmt. Je weiter weg, desto besser für den TV. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 23. Sep 2004, 14:29 bearbeitet] |
GHOSTMAN
#9 erstellt: 23. Sep 2004, 14:44 | |
Hi ich bezitze die Le 109 und sprech daher aus eigener Erfahrung! Es stimp aber das wird jenachdem was man für Boxen und Tv besitzt unterschiedlich sein! |
PIWI
#10 erstellt: 23. Sep 2004, 15:02 | |
Hallo !
Ich spreche ja auch aus eigener Erfahrung. Sehe da auch keinen prinzipiellen Wiederspruch in unseren Beiträgen. Es ging mir eher um den Unterschied zwischen abgeschirmt oder nicht. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 23. Sep 2004, 15:03 bearbeitet] |
Magnat monitor supreme 200 Standfüße entfernen möglich? digoma am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 19 Beiträge |
Wieviel bringt Einmessen der Boxen? Runaway-Fan am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 9 Beiträge |
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher??? mtarnat am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Wechsel zwischen Boxen und Kopfhörer RoKiGer am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 11 Beiträge |
Wieviel Ohm? adiclair am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Boxen an Fernseher anschließen Redlevel31 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 6 Beiträge |
Wieviel darf/solls mindestens kosten ? Tobikl am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 23 Beiträge |
Wieviel ist mein System ca. noch Wert? Phil1984 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 8 Beiträge |
Wieviel Luft braucht ein Receiver? Philip_S. am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 9 Beiträge |
Wieviel Klang 'lohnt' sich?? *housefreak* am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.328
