HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Trigger-Kabel zu Subwoofer erzeugt Brummen in Laut... | |
Trigger-Kabel zu Subwoofer erzeugt Brummen in Lautsprechern+A -A |
Upward
#1 erstellt: 23. Mai 2018, 17:01 | |
Habe vor ein paar Tagen endlich meine neue 5.2.4-Anlage aufgebaut. Leider brummen die 9 Lautsprecher sehr deutlich, wenn das Triggerkabel zwischen AVR und Subwoofern benutzt wird (vermutlich 50-Hz-Brummen, Subwoofer brummen nicht). Wenn nur einer der Subwoofer per Triggerkabel verbunden ist, brummt es nur halb so laut. Ohne Triggerkabel brummt es nicht, aber leider schalten sich die Subwoofer nicht verlässlich ein (wenn man eben nur leise Programme ansieht; den fehlende Bassanteil bemerkt man aber trotzdem). Komponenten: AVR: Denon AVR-X4400H Lautsprecher: 2x Dali Zensor 1 (Front L/R), Dali Zensor Vokal, 2x Dali Fazon Sat (Surround), 4x Dali Alteco C-1 (Front/Surround Height) Subwoofer: 2x SVS SB-2000 Zuspieler: SAT-Receiver Vu+ Ultimo 4K, Nvidia Shield Android TV, Panasonic DMP-BD79EG-K TV: Panasonic Plasma TH-42PZ8E Der TV ist soweit ich das sehen kann die einzige Komponente mit einem dreipoligem Stecker. Subwoofer und AVR sind in die gleiche Steckdosenleiste gesteckt. Die Trigger-, Subwoofer, und Lautsprecherkabel laufen 0,5-2 m parallel zu den Netzkabeln (geht nicht anders). Triggerkabel sind einfache Kabel mit 2,5-mm-Mono-Klinkensteckern. Abstecken von UKW- und MW-Antenne hat nichts gebracht. Was schlagt Ihr vor? |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 25. Mai 2018, 07:50 | |
Versuche es mal mit einem Y-Adapter am Subwoofer ob er sich dann schneller zuschaltet. |
martiko
#3 erstellt: 01. Sep 2018, 15:08 | |
@Upward Ich habe das gleiche Problem. Wollte meinen Sub über Trigger-Kabel aktivieren, aber sobald ich das anschließe, brummt es unerträglich. Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? |
Upward
#4 erstellt: 01. Sep 2018, 16:16 | |
Leider nein. Ich nutze momentan die Y-Kabel, und die Subwoofer schalten sich glaube ich etwas schneller ein. Leider immer noch nicht zuverlässig, ich muss manchmal die Lautstärke für ein paar Momente aufdrehen, bis die Subwoofer schalten. Ich möchte noch etwas anderes probieren, wovon ich gelesen habe, und zwar den Masse-Kontakt der Triggerkabel mit Tesafilm abkleben. Elektrisch ist das natürlich nicht hundert Prozent korrekt, da der sehr schwache Triggerstrom dann einen anderen Weg zurück finden muss. Soll aber funktionieren. Vielleicht möchtest Du das schon mal probieren? |
bernhard.s
#5 erstellt: 02. Sep 2018, 11:05 | |
Wenn man alle Geräte, welche mit der AVR mit eingeschaltet werden sollen, auf eine Trigger Schaltsteckdose oder Trigger Steckdosenleiste legt, dann könnte es ohne Brummen funktionieren....! Bei mir hängen 3 von 4 Subs und die beiden Endstufen an sowas und das funktioniert über einen Trigger-Ausgang an der Yamaha Vorstufe tadellos...... Wenn man dann noch eine Logitech Hamony Elite hat, dann ist mit einem FB-Tastendruck alles ein- und ausgeschaltet......... |
martiko
#6 erstellt: 02. Sep 2018, 12:28 | |
@Upward das mit dem Abkleben lass ich lieber, ich habe angst, dass am Ende da was in der Trigger-Buchse vom X4400 stecken bleibt. Ich nutze meinen Sub jetzt erstmal nur mit der normalen Automatik, meistens geht er von selbst an, die Lautstärke musste ich bisher erst einmal erhöhen. Noch wichtiger ist aber, dass er bisher nie während der Wiedergabe ausgegangen ist. Ich denke damit kann ich erstmal leben, mein alter Sub hatte gar keinen Trigger-Eingang, da hat mich aber genervt, dass er - wenn der Ton längere Zeit leiser war - ausgegangen ist. Eine Schaltsteckdose mit Trigger-Eingang ist mir ehrlich gesagt eine Nummer zu viel Aufwand, zumindest solange die Automatik so funktioniert wie bisher. Aber danke für den Tipp! |
Upward
#7 erstellt: 29. Okt 2018, 12:03 | |
Vielen Dank für den Tipp! Habe mir genau diese Steckdosenleiste gekauft (trotz des meiner Meinung nach recht hohen Preises; Alternativen scheint es aber nicht zu geben), und seitdem funktioniert alles, wie es sein soll (Subwoofer schalten an und ab, wann sie sollen, und es brummt nichts). Erst dachte ich, dass sie nicht geht, aber für den Automatikbetrieb muss man den Schalter der Leiste auf "0" stellen; "1" ist immer an. Die Y-Kabel habe ich wieder ausgebaut. Ich habe auch das Gefühl, dass die dazu geführt haben, dass der Bass zu stark wurde. Man hätte dann noch einmal einmessen müssen, was dann aber vermutlich auch dazu geführt hätte, dass der Pegel abgesenkt würde, und die Subs wieder weniger gut angesprochen hätten. |
bernhard.s
#8 erstellt: 29. Okt 2018, 20:05 | |
Super dass ich helfen konnte, das freut mich sehr...........und Danke für die Rückmeldung....... |
Upward
#9 erstellt: 29. Okt 2018, 20:16 | |
Brummen in den Lautsprechern IT am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Brummen absdr am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 14 Beiträge |
Stereo Klinke für Trigger ? Huminator am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer fangen an zu Brummen Memphis am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 19 Beiträge |
Brummen in Aktivlautsprechern _Sinuswelle_ am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 2 Beiträge |
3,5mm Klinke als Trigger ohne Masse - wegen Brummschleife Maleficent am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 4 Beiträge |
LS-Umschalter mit 12V Trigger ansteuern? Mickey_Mouse am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 6 Beiträge |
nerviges brummen SIRsmokeAlot am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 19 Beiträge |
Piepsen & Brummen t0bse am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 14 Beiträge |
Brummen im Subwoofer wegen digitalen Sat-Anschluss CrashTheMonkey am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.194
