HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht: Joker`s Wohnkino mit Atmos / DTS:X + 1... | |
Baubericht: Joker`s Wohnkino mit Atmos / DTS:X + 151“ Tensionsleinwand+A -A |
Anti78
07:42
#1151
erstellt: 20. Apr 2022, |||
Ich hatte mich schon gewundert, warum so lange nichts kam. Da bekommt man ja schon Entzugserscheinungen. ;-) Sehr schönes Update. Vor allem das Sideboard mit der geölten Platte finde ich interessant. Sehr gute Lösung. |
JokerofDarkness
21:36
#1152
erstellt: 24. Apr 2022, |||
Moin zum neuesten Baubericht! Ich will ja auf keinen Fall die Abhängigen entwöhnen. ![]()
So noch kurz ein kleine Anmerkung und dann geit dat los hier.
Danke, allerdings ist es nicht beim Sideboard geblieben, denn da kam noch ein Aufsatz mit Vitrinenteil obendrauf. Nachdem ich nun die 5 Korpusse untereinander verschraubt hatte, wurde die Konstruktion einmal mit der Palette … ![]() … als auch mit dem Kasten vom TV-Versteck verheiratet. ![]() Nun ging es außen weiter: ![]() Neben den Fronten warteten bereits zwei Multiplexplatten mit einer Stärke von je 15mm auf ihren Einsatz. ![]() Die erste Platte war als Deckplatte vorgesehen. Dafür hab ich das gute Stück der Länge nach in drei Teile gesägt: ![]() ![]() Die zweite Platte hab ich in zwei Teile gesägt … ![]() … denn ich brauchte ja auch noch zwei seitliche Abdeckungen. ![]() ![]() ![]() Wo ich schon gerade dabei war, wurden nach dem Ausrichten auch gleich beide Platten noch auf die Schranktiefe angepasst: ![]() ![]() Übrigens die Abschnitte für den Höhenausgleich des Podestes kann ich direkt nutzen, um final die Treppenstufe auf beiden Seiten zu verkleiden. Dazu aber später mehr. Also bis demnächst, euer Joker! ![]() |
JokerofDarkness
20:56
#1153
erstellt: 08. Mai 2022, |||
Moin zum neuesten Baubericht am Muddertach!
Heute geht es weiter mit der Bearbeitung der Deckplatte, die ich ja bereits in drei Teile gesägt hatte, wie man weiter oben sehen kann. Eventuell fragt sich der ein oder andere Leser, wieso ich die Platte zersägt habe und ich möchte da gern gleich direkt näher drauf eingehen. Der Schrank selbst besteht ja aus drei Teilen, dem Technikschrank, dem TV-Versteck und dem Sideboard. Nun muss zum Rausfahren des TVs irgendeine bündig eingepasste Lösung her, wie beispielsweise eine Klappe oder ein Deckel. Für letztere Variante habe ich mich sowohl bei der Planung, als auch … tada… bei der Umsetzung entschieden. Und da man(n) oder vielleicht auch nur ich, mit den mir vorhandenen Werkzeugen, nicht in der Lage bin, sauber einen Deckel aus einer ganzen Platte zu sägen, habe ich drei Teile gesägt und das Mittelstück wiederum in drei weitere Teile. Danach mussten dann die äußeren Teile der mittleren Platte wieder mit den anderen beiden Teilen verbunden werden. Und das Alles nur, damit ich letztendlich auch die einheitliche Maserung der ganzen Platte nutzen kann. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wirr für Einige an, aber ich hab leider davon vergessen Bilder zu machen. Wovon ich aber Fotos habe, ist das Verbinden mit der dritten Platte. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkel, also los geht’s: ![]() Dafür habe ich unter Zuhilfenahme einer Lamellofräse die Platten wieder miteinander verleimt. ![]() Damit der Leim nicht dafür sorgt, dass mir die Platten am Tisch festkleben, der mir als Unterlage dient, habe ich zwei Lagen Küchentücher unter und auf die Klebeflächen gelegt. Für den entsprechenden Druck sorgten ein paar Spanngurte in Verbindung mit ein paar Kantholzabschnitten. ![]() ![]() So hab ich den Quatsch erstmal liegen lassen und den Gasgrill bemüht. ![]() Nachdem alle satt und der Leim abgebunden war … wurde es leider schnell dunkel, also gibt es mal wieder keine Bilder über die weiteren Baufortschritte. Allerdings habe ich auch nur die übergebliebenen Abschnitte vom Zusägen der Platten damals in Streifen geschnitten und diese dann zur Verstärkung sowie Aufdoppelung von unten mit den Platten verleimt und verschraubt. Vom Ergebnis wiederum gibt es genug Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() So lag die Platte an dem Abend kurz vor 23 Uhr wieder an ihren angestammten Platz: ![]() ![]() Okay, nun war der Klump endlich wieder zusammen, war aber noch lange nicht fertig. Ich hab den Abend aber Feierabend gemacht. Weitere vier Tage später nach Büroschluss kam die Platte wieder raus auf die Terrasse und wurde zuerst mal an allen Seiten bis an die von unten aufgesetzten Leisten eingekürzt. Alleine dadurch wirkte die Platte nun in der Draufsicht, wie eine 30mm dicke Massivholzplatte aus einem Guss. Anschließend hab ich kurz überlegt, wie ich simpel die Ecken abrunde und bin zu folgender Lösung gekommen, aber seht selbst: ![]() Statt mit der Oberfräse hab ich die Nummer kurzerhand mit Akkustichsäge und Schleifgerät erledigt. ![]() Wo ich schon mit dem Schleifer inne Gänge war, wurde auch gleich noch die Platte ordentlich behandelt, bevor sie wieder reinkam. ![]() So langsam nahm das Gestalt an, aber Moment mal, ich hatte im Eifer des Gefechts doch glatt eine Ecke versaut. ![]() Einmal kurz abgerutscht und … fuck … egal, kommt überall ein wenig Holzspachtel rüber … ![]() … Schleifen … und tada: ![]() Und wieder ruff dat Ding: ![]() Leider war’s das noch immer nicht, aber dazu kommen wir dann später! Also bis demnächst, euer Joker! ![]() |
JokerofDarkness
18:35
#1154
erstellt: 30. Jul 2022, |||
Moin! Danke für die ersten 100000 Aufrufe meines Bauberichtes! ![]() Und mal zwei Appetizer für den kommenden Baubericht: ![]() ![]() Also bis demnächst, euer Joker! ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 30. Jul 2022, 23:53 bearbeitet] |
JokerofDarkness
18:51
#1155
erstellt: 16. Aug 2022, |||
Moin! Ich hab mich jetzt mal an den ersten Videocontent gewagt und auf TikTok sowie dann Teile davon auch direkt bei YouTube hochgeladen. Auf YouTube sind jetzt erstmal nur die Demos zu den SB-3000: Da kommt definitiv noch mehr, aber Content für YouTube ist definitiv aufwendiger zu erstellen, als für TikTok. Also bis demnächst, euer Joker! ![]() |
wummew
04:50
#1156
erstellt: 17. Aug 2022, |||
Na Du lässt es ja richtig gut krachen! ![]() |
JokerofDarkness
15:22
#1157
Wenn es der Film hergibt auf alle Fälle. Dafür ist der ganze Quatsch ja auch da! ![]() |
MarsianC#
20:21
#1158
Guuuuuud! |
JokerofDarkness
20:55
#1159
erstellt: 05. Feb 2023, |||
Moin! Hier mal mein Video zur Demonstration der Start-/ Stoproutine: |
wummew
21:40
#1160
Zu schade, dass die massive Regalkonstruktion in der Front nicht zu sehen ist, sobald die Leinwand genutzt wird. ![]() ![]() Ich bin nicht ganz sicher, ob mir vielleicht die CD-Regale auf der linken Seite in solch einer massiven Holzoptik besser gefallen würden. Für sich genommen zwar auf jeden Fall, aber dann würde man vermutlich einen größeren Abstand zur Front benötigen, damit es optisch nicht - zumindest aus der gezeigten Perspektive - direkt ineinander übergeht. Es müsste dann vermutlich das Regal weiter zum Betrachter wandern, damit optisch ein Stück weiße Wand eine Trennung vornimmt. Ein tolles Wohnzimmerkino! ![]() |
JokerofDarkness
09:08
#1161
erstellt: 06. Feb 2023, |||
Moin! Danke für das Feedback, aber die Regale kommen da selbstverständlich wieder weg. Meine Frau wollte nur endlich wieder an die CDs ran, die bis dahin immer noch in den Umzugskartons verstaut waren und deshalb die Zwischenlösung. Die CDs kommen nachher in den künstlichen errichteten Durchbruch auf Höhe des Geräteschranks. Bin schon länger dabei die Regale dafür fertigzustellen, aber leider war es in der Werkstatt entweder zu kalt, zu feucht oder sogar beides. Der angeschaffte Gasofen hätte mir durch einen Defekt fast die Garage niedergebrannt, aber da ich anwesend war, konnte ich das direkt verhindern. Von daher warte ich lieber auf bessere Witterung, als hier nochmal sowas in mein Holzlager zu lassen. Genügend Material zur Weiterführung habe ich trotzdem, komme allerdings nicht dazu das hier aktuell in der angemessenen Form hier zu dokumentieren. Da ich mich aber so langsam in die Videosache einarbeite und ihr ja eh immer nach Bildern giert, habe ich mal was zum Thema TV-Lift zusammengestellt und hochgeladen, viel Spaß damit: Also bis demnächst, euer Joker! ![]() |
LotF
21:26
#1162
erstellt: 07. Feb 2023, |||
Und ich dachte die Tage noch, dass man ja schon ewig nichts mehr von dir gelesen hat. Schön ![]() Hast du eigentlich die Deckenlautsprecher mit einer Backbox eingebaut oder eine Matte Steinwolle drüber gelegt oder ähnliches? Hatte den Beitrag dazu überflogen, aber dazu hattest du glaube ich nichts geschrieben. [Beitrag von LotF am 07. Feb 2023, 21:38 bearbeitet] |
JokerofDarkness
23:00
#1163
Sorry für die zeitliche Verzögerung, wird aber alles noch nachgereicht. In der Abkofferung sind unzählige Säcke von diesem Lautsprecherdämmmaterial von Visaton reingestopft worden. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich nicht doch noch geschlossene Gehäuse beim Aufrüsten auf 6 Tops einbringe. Das ist allerdings eher eine bautechnische Überlegung und nicht klanglicher Natur. |
Dauerbrenner123
19:43
#1164
erstellt: 06. Sep 2023, |||
Gibt es hier schon was neues ? ![]() ![]() |
JokerofDarkness
18:10
#1165
erstellt: 07. Sep 2023, |||
Moin! Ja, es gibt einige Neuerungen und Upgrades, allerdings komme ich aktuell zeitlich nicht hinterher es hier niederzuschreiben. Daher bitte ich noch um ein wenig Geduld. Beste Grüße, euer Joker ![]() |
Denon_1957
20:09
#1166
Wir sind gespannt ![]() |
Stromsegler
07:10
#1167
erstellt: 09. Sep 2023, |||
derdater79
07:28
#1168
Hi,schon mal vielmals Entschuldigung für meinen Kommentar. Viel sehr gut verbaut und schick. ![]() Aber da wird in dem Start Stop Video viel im Raum durch den Beamer angestrahlt. Damit auch die Leinwand und da ist der graue Cinemascopebalken sichtbar Aber wahrscheinlich ist das nur bei dieser Kamera sichtbar . Gruß D |
JokerofDarkness
18:03
#1169
erstellt: 10. Sep 2023, |||
Du musst Dich nicht entschuldigen, denn an der weiteren Bildverbesserung bin ich dran. So wie es im Video rüberkommt, ist es allerdings in echt tatsächlich nicht, da das iPhone grundsätzlich aufhellt im Automatikmodus. Zudem ist das Ganze am Tag mit Restlicht im Raum (vorderer Bereich) gefilmt. Es ging hier rein um die Demonstration der An- und Aus-Automatik per Sprachbefehl. Hier ist es beispielsweise deutlich näher am echten Bildeindruck dran, wenn auch nicht optimal. ![]() Aber da kommt noch was. ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 10. Sep 2023, 18:08 bearbeitet] |
Denon_1957
18:39
#1170
@Stromsegler Das sieht ja mal sehr gut aus. ![]() Dann gehören wir ja beide zum alten Eisen. ![]() |
JokerofDarkness
16:01
#1171
erstellt: 11. Sep 2023, |||
Moin! Zumindest die technischen Upgrades kann ich ja schon mal mitteilen: 1. Epson TW9200 musste einem TW9400 weichen. 2. Die hinteren Canton Ergo 603 werden einem weiteren Paar Canton Ergo 611 weichen, die Stand-LS müssen nur noch lackiert werden. Gerade auf Upgrade 2 freue ich mich schon riesig, da denn endlich die 4 Haupt-LS in der unteren Ebene wieder komplett identisch sind. Das war’s dann auch schon, also bis demnächst, euer Joker! ![]() |
wummew
06:45
#1172
erstellt: 12. Sep 2023, |||
Ach ja, ein Paar Ergo 611 als Surround-Lautsprecher kann bestimmt auch viel Spaß machen. Bin gespannt auf weitere Entwicklungen! ![]() |
HinterMailand
19:16
#1173
Ich bin gespannt auf deinen Bericht bzgl. dem Epson-Upgrade ![]() |
JokerofDarkness
05:47
#1174
erstellt: 13. Sep 2023, |||
Das hoffe ich doch! ![]()
Großartigen Bericht hatte ich darüber gar nicht geplant. Der hängt bzw. steht ja bereits seit Januar 2022 im TV-Lift und hat mit Sicherheit schon gute 1500 Stunden auf der Lampe. |
Moe78
09:21
#1175
Dann wird's ja langsam Zeit für den EH-LS12000 ![]() |
JokerofDarkness
04:19
#1176
erstellt: 14. Sep 2023, |||
Der Gedanke keimt schon lange. ![]() |
samson_braun
08:33
#1177
erstellt: 09. Okt 2024, |||
etwas mehr als ein Jahr rum - hats was neues? Durfte der 12000er schon einziehen? |
Baubericht: Skizzl's "Budget" Wohnkino Skizzl am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 39 Beiträge |
Baubericht Wohnkino DBA+3D-Sound M_o_e am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 177 Beiträge |
Baubericht: "White Noise" im Wohnkino Little_Sparky am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 46 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
DTS:X mit Atmos Enabled Lautsprechern Nemesis200SX am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 20 Beiträge |
Dolby Atmos & DTS:X ohne Deckenlautsprecher //mgm86// am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 18 Beiträge |
DTS:X - Konkurrenz für Dolby Atmos Dadof3 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 824 Beiträge |
AVR anschließen & Dolby Atmos/DTS:X D@rk|Key am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
Maverick´s Wohnkino *Maverick* am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 47 Beiträge |
Erfahrung: Atmos, DTS:X x.x.2 Installation GX350 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 96 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.628
