HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecher Alternativen inkl Montage für Auro 3D | |
Lautsprecher Alternativen inkl Montage für Auro 3D+A -A |
earl1982
14:47
erstellt: 09. Jul 2018, |
Servus Vorhaben von 5.1 auf 5.1.4 wechseln 5.1 setup ca 5 jahre alt rf 62 II 2x li/re vorne rc 62 II center sw 115 rs 42 II 2x li/re hinten onkyo 818 wird gegen den marantz sr7012 getauscht samsung 65 f8080 wird gegen den gq75q9fn ![]() Da ich im Wohnzimmer im hinteren Bereich Balken habe welche quer durch den Raum gehen kommen die üblichen Verdächtigen zu meinen 5.1 Klipsch Setup leider nicht in Frage, da ich sie weder an der wand noch an der Spitzdecke montieren kann. 4 x control one ... verworfen 4x B & W M1 .... passt nicht so zum Klipsch Setup 4× Klipsch 140sa oder 14er ... Montage am Balken nicht wirklich möglich 4x KEF E310 ziemlich kostspielig ... gab dann noch zig geniale varianten die zu teuer oder zu groß & zu teuer waren ![]() wie findet ihr die Klipsch CP04!? ... würde gut zu den übrigen klipsch passen ... Halterung genial ... in weiß, nicht zu aufdringlich mfg [Beitrag von earl1982 am 09. Jul 2018, 20:42 bearbeitet] |
KillerMB
18:40
erstellt: 12. Jul 2018, |
Hi, Ich sehe es antwortet keiner. Vielleicht gehen die Dali FAZON Sat oder Mikro. Sind in weiß Lack im Alugehäuse. Ich habe die 4x Mikro mit Bose UB20 Halterungen an der Wand. Mit der Verlängerung der UB20 gingen sie auch an die Decke zu montieren, somit locker unter deinen Balken hängend. Preis für die Mikro sind aktuell 580 Euro und die Sat für 1160 Euro. Bei Hifihut jeweils 5.0 Set. Für Auro ist dann auch schon der VOG dabei ;-). Ob die FAZON klanglich zur Klipsch passen kann ich nicht sagen weil nie getestet. Ich kann sagen das sie sehr gut mit meinem Nubert Nuline Setup harmonieren. Gruß |
Mickey_Mouse
21:49
also erstmal vorneweg: im Moment werden hinten Dipole eingesetzt. selbst die "sehr konservative" THX Norm hat niemals an dieser Position Dipole vorgesehen! das hätte man vielleicht vor gut 20 Jahren so gemacht, als analoges Dolby Surround huckepack auf der Stereo Spur einer VHS Kassette ins Heimkino gekommen ist. für ein modernes 3D/Auro3D Kino ist die Basis hier denkbar schlecht. weiterhin verstehe ich die Probleme nicht? Die Balken bieten doch die perfekte Basis um "ganz normale" LS daran anzubringen?!? zu den CP04 habe ich gar nichts finden können, es gibt CP06 aber das sind Außen LS. |
KillerMB
13:51
erstellt: 13. Jul 2018, |
Hm Hr. Mouse, jetzt musst ich echt mal nachlesen was THX für Specs hat. Das Bild vom Raum spricht aber auch für sich. Egal, die Frage war ja auch nach Alternativen für die Presence Kanäle nicht nach der Neugestaltung des Systems. Wenn er hinten DualLS betreibt ist das doch nicht wirklich schlimm. Die CP4 gibt es nicht, die CP6 sehen aus wie die LS die man früher auf die Hutablage im Auto geschraubt hat. Also für mich mehr als hässlich. Wobei mir persönlich das ganze Klipsch Sortiment optisch nicht zusagt. Das ist aber glücklicherweise Geschmacksache ;-) Ach ja, die NuLine WS14 oder Nuvero 50 gehen natürlich auch so wie die Fazon LCR. Sind alle auf ähnlichem Level. Die qualitativen Unterschiede schlagen sich im Preis nieder. Vom Preis absteigend Nuvero 50 Dali Fazon LCR Nuline WS14 Dali Fazon Sat Dali Fazon Mikro Die Fazon Sat taucht in vielen Beiträgen auf und ist wohl die auch neben dem Aussehen auch die finanziell schönest Alternative. |
earl1982
21:44
erstellt: 20. Aug 2018, |
danke erstmal für die rückmeldungen update vorhaben: dolby atmos/auto3d 5.1.4 setup bereits erneuert: GQ75Q9FN Marantz 7012 bestehendes 5.1 setup: sw115 center rc 62 II li/re vorne rf 62 II 2x (im stereodreieck) li/re rs 42 II Es ist ein Wohnzimmer & kein Kinosaal, aber ich möchte es denoch im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglich umsetzen! - dipoe könnte ich eventuell bi gelegenheig ersetzen, vorallem zwecks test ... solten halg dann die bestehende halterung abdecken, wären etwas höher montiertď - Lautsprecherkabel 2,5 mm2 reinkupfet, sind bereits bestellt nach diversen Tests sollten diese reinpassen, Kabellänge rund 10 bis 14 meter - hights Klipsch CP 4 ![]() die dali fazon sat/mikro finde ich auch schön -sind die sat den aufpfeis wert? - reicht die beiliegende wandhalterung um die sat demtsorechend auszurichten ?(von den balken zur hörposition) mfg earl |
earl1982
12:24
erstellt: 22. Aug 2018, |
würden den die dali fazon sat klanglich dazupassen zu den klipsch (horn) ??? ebentuell esetze ich die dipole durch die Klipsch 150M bzw probiere ich es vorher aus, weil ich die dipole in der ecke klanglich prima fand bei 5.1 3in flugzeug bzw nahezu alle geràusche bei filmen kommen ja von hinten oder seitlich hinten, aber nie genau aus der ecke ... |
earl1982
17:38
erstellt: 23. Aug 2018, |
![]() 4 stück in weiss sollens werden, nur welche weis ich noch nicht!? preis ähnlich, optik ähnlich mit alu horn oder eben ohne hmm?!?! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von earl1982 am 23. Aug 2018, 17:42 bearbeitet] |
earl1982
19:51
erstellt: 04. Okt 2018, |
4 x dali fazon sat sind bereits bestellt lautsprecherkabel sind in einer aufgehängten "bambus stange" versteckt, an der der ich der gummibaum ausbreite darf getestet hab ich es vorerst mit den kleinen teufel boxen, vom gaming rechner! ... selbst nur auf die balken gestellt, teils komplett in die falsche richtung zeigend ist auro3d echt genial! |
KillerMB
08:14
erstellt: 07. Okt 2018, |
Wo hast du die Mikro bestellt? Und was zahlst du ? Ich kann die Entscheidung nur unterstreichen ![]() |
Hifi-Proctor
09:09
@earl1982 Zur montage der Fazon Sat1. Falls du sie direkt unter die Balken setzen kannst / willst, kannst du den Sockel ( Fuß ) die 6mm Löcher anfaßen und sie so kopfüber an den Balken schrauben ohne Optische nachteile. Die Abdeckung passt dann immernoch ohne probleme auf den Fuß. ![]() ![]() Die Fazon Sat1 sind Top Lautsprecher und werden von der Charackteristik am ehesten zu den Klipsch Setup passen. [Beitrag von Hifi-Proctor am 07. Okt 2018, 09:18 bearbeitet] |
KillerMB
09:11
Ach ich bin auch blöd ... lesen sollte ich mal mit Brille ... sorry ... sind natürlich SAT ... gab’s einen Grund für die SAT ? [Beitrag von KillerMB am 07. Okt 2018, 09:12 bearbeitet] |
earl1982
13:44
thx für das feedback 4 stk 900,- ist denk ich ein prima preis hab da schon so einiges gekauft (12 zonen sonos, klipsch usw.) ... & die sat passen eben, wie ich auch finde, besser zum rest als die kleinen micro |
KillerMB
22:58
Viel Spaß damit, finde den Preis auch ok. Ich habe bei mir keinen Umterschied zwischen SAT und Mikro festgestellt. Das einzige was nervt war die Halterung der Mikro. Das hab ich mit der UB20 gelöst. Der Preisunterscheid ist halt eklatant mit 50%. Ich hab aber auch gelesen, das die SAT sehr häufig für Atmos und Auro genommen wird. Gibt auch wirklich wenig „schöne“ Alternativen die man sich ins Wohnzimmer hängen kann ;-) ... Nochmal viel Spaß beim Aufhängen und Anhören ![]() |
MikeFreisi
07:15
erstellt: 18. Okt 2018, |
Hallo Auro3D Freunde, ich stehe jetzt genau von der gleichen Entscheidung. Möchte auf ein 5.1.4 Auro3D Setup aufrüsten. Mein derzeitiges Setup: 2x Klipsch RP-280f 1x Klipsch RP-450C 2x Klipsch RP-260f 2x SVS SB-2000 1x Denon X4400 @KillerMB Könntest du eventuell 2-3 Bilder von den Mikros hochladen. Würde mich interessieren wie das bei dir aussieht da ich eben auch zwischen den SAT oder den Mikro entscheiden werden. Vorab schonmal danke. @earl1982 Hast du deine SAT schon installiert? Wie gefallen sie dir zu deinem Klipsch Setup? Lg Mike [Beitrag von MikeFreisi am 18. Okt 2018, 07:18 bearbeitet] |
KillerMB
09:28
erstellt: 20. Okt 2018, |
Hallo Mike, Schau mal hier ![]() da sind Bilder von den Mikro und den Haltern. Ich kann mich nur wiederholen. Ich hatte beides Zuhause und dazu auch noch die WS-14. Ich hab mich für die Mikro entschieden weil das bissi mehr Pegel für mich nicht relevant war und die perfekt in den Wohnraum passen. Klanglich ist kein Unterschied auszumachen. Zu dem sind die SAT doppelt so teuer und die Halter sehen bescheiden aus. Der UB20 ist viel filigraner und unauffälliger für eine Deckenmontage. Ich halte die Mirko für total verkannt. Das ist für Auro, Atmos etc. der perfekte Speaker in einem normalen Wohnraum. Und die Dame des Hausen findet ich auch noch „süß“... Ich hab mal ne Frage an dich: mir fehlen noch die Sub‘s. Wie groß ist dein Raum wenn du 2 SVS 2000 betreibst? Ich bin noch absolut unschlüssig was ich machen soll. Im Auge hab ich Quatral Qube 12 weil ich einen vernünftigen Downfire brauche (Katzenhaushalt) der nicht exorbitant teuer ist wie ein Dali M-10 oder P-10. Nur weiß ich nicht ob ich 2x Qube 10 oder einmal Qube 12 nehmen soll. |
MikeFreisi
07:14
erstellt: 22. Okt 2018, |
Guten Morgen KillerMB, danke für deinen Link. Leider konnte ich kein Bild finden bzw. mich durch 300 Seiten zu klicken ist auch ziemlich langweilig ![]() ![]() Ich habe ein Wohn-, Küchen-& Esszimmer in einem, daher um die 50m2. Da braucht es schon ein wenig "wumbst" um es interessant zu machen! Und auch um die Modes wegzubekommen. Bin mit den beiden 2000er sehr zufrieden. Machen eine super Arbeit. Prinzipiell finde ich immer zwei Subs besser als einen (ergänzen sich einfach besser). Hatte vorher auch nur einen Subwoofer was völlig ausreichend war. Aber zwei Subs machen einfach mehr Spaß und ich finde das Klangbild einfach viel besser. ![]() ![]() Hast du die Chance beide Setups auszuprobieren? Lg Mike [Beitrag von MikeFreisi am 22. Okt 2018, 07:14 bearbeitet] |
KillerMB
22:21
Hi, Hier die Links: ![]() ![]() Ich hab ca. 25qm kerzengrades Viereck, stellen kann ich beides. Ich denke mal das es zwei Qube 10 in weiß werden, diagonal gegenüber gestellt. Sind zusammen für 600 Euro zu haben. Ich brauch ja auch noch drei Dali Fazon Mikro ... |
earl1982
12:25
erstellt: 23. Okt 2018, |
falls wer noch nicht mitgekriegt hat, ist projekt ist fertig montiert ![]() siehe hier: ![]() |
Auro 3D Lautsprecher einwinkeln Floo1 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 3 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung bei Auro-3D Ωuadrat am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 18 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Auro 3d Berechnung Chris3636 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 9 Beiträge |
Auro-3d Newbie madmax020572 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 18 Beiträge |
Auro 3D und Center Hight Heimerdinger am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 3 Beiträge |
Auro 3D oder DTS X IcemanBS1984 am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 12 Beiträge |
Auro 3D für das Binaptikum - Was tun? binap am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 78 Beiträge |
Auro 3D trotz Dachschrägen machbar? Kieran am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
