Ist PCM oder BitStream besser ?
Walder91
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 13:01
Hallo
ich bin mir gerade unsicher durch verschiedene infos unsicher was besser ist da der Bitstream also Dolby Digital usw kompressiert ist das ist doch eigentlich schlechter oder nicht ?
Doch die Frage ist jetzt wegen den Metadaten was machen die alles besser?
sl.tom
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 13:04
Wenn bitstream eingestellt ist, wandelt der Verstärker DD zu PCM - anderenfalls nimmt der Player die Wandlung vor.
Edit: Tippfehler korrigiert
[Beitrag von sl.tom am 02. Sep 2018, 13:05 bearbeitet]
Walder91
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 13:21
Also habe ich im Prinzip wenn ich Bitstream einstelle keine Verluste ?
sl.tom
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 13:46
Du erhälst in beiden Fällen die Qualität des DD Tons - welches Gerät hierbei wandelt, ist Jacke wie Hose.
Sinnigerweise wird dem AVR der bitstream übertragen, weil der deutlich weniger Bandbreite benötigt, damit Kapazitäten für die Bildinformationen vorhanden sind.
eco100375
#5 erstellt: 04. Sep 2018, 13:57
Die liefern zusätzliche Informationen!
Bei Dolby Atmos können das die Höheninformationen sein aber auch bei normalen 5.1 Ton gibt es noch Zusatzinfos.
Das kann zum Beispiel eine Information zum Dynamikumfang des Tons sein. Die kann der AVR bei der Berechnung des Nacht-Modus zu Hilfe nehmen. Bekommt er nur den Bitstream (hier muss PCM stehen) dann fehlt diese Info. Wenn man so etwas wie Nacht-Modus nutzen möchte dann sollte der berechnet werden solange es diese Infos noch gibt und nicht erst nach der PCM Dekodierung.
Es gibt aber noch viele andere Infos. Zum Beispiel auch wie der Center Kanal auf Stereo Lautsprecher aufgeteilt werden soll wenn kein Center vorhanden ist. Ähnliches bei der 7.1 nach 5.1 Konvertierung. Das Gerät das den Bitstream dekodiert muss also auch wissen welche Lautsprecher vorhanden sind.
[Beitrag von eco100375 am 04. Sep 2018, 15:36 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 14:04
.Bekommt er nur den Bitstream dann fehlt diese Info
Du meinst bei PCM fehlen diese Infos
Slatibartfass
#7 erstellt: 04. Sep 2018, 14:27
... was besser ist da der Bitstream also Dolby Digital usw kompressiert ist das ist doch eigentlich schlechter oder nicht ?
Wenn die vorleigende Audio-Spur PCM kodiet ist, überträgt auch Bitstream PCM. DD oder DTS etc. werden bei Bitstream entsprechend in DD oder DTS etc. übertragen. Es wird eben der angebotene Datenstrom (in enlg. Bitstream) unverändert übertragen. Da DD oder DTS ohnehin schon mit dem entsprechenden Verfahren komprimiert wurde, ist es egal, ob das ausgebende Gerät diese Formate in PCM umwandelt (Übertragung in PCM) oder erst das entgegennehmende Gerät (Übertragung in Bitstream). Die Verluste der Kompression entstehen ohnehin bereits bei der Kodierung im Studio, und dekodiert werden müssen alle kodierten Formate ohnehin vor der Digital-Analog-Wandlung. Ein unkomprimiertes Format in PCM ist für die Übertragung nicht besser, wenn das Audio-Material ohnehin zuvor aus einem komprimierten Format umgewandelt wurde.
Allerdings können nicht alle digitalen Übertragungsmedien wie SPDIF die 6 Audiokanäle für 5.1 in unkomprimiertren PCM übertragen. Daher ist es in solchen Fällen ratsam, das empfangene Gerät die Dekodierung vornehmen zu lassen, also per Bitstream zu übertragen.
Slati
PCM Bitstream
markobossorange am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
PCM & Bitstream
syntanic am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  39 Beiträge
Bitstream oder PCM
Deniz83 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  4 Beiträge
PCM oder Bitstream Frage?
cigarre99 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  22 Beiträge
PCM oder Bitstream bei DD?
MahatmaAndy am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
PCM oder Bitstream über HDMI
dadas2206 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  9 Beiträge
PCM oder Bitstream
Andy_Lau am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
PCM/Bitstream Nachfrage
tempeltown am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
Sorry was ist PCM & Bitstream ?
Dr.Ulkbear am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
Frage zu Bitstream und PCM
Flash_Kid am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.802
