HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » PCM & Bitstream | |
PCM & Bitstream+A -A |
syntanic
19:12
erstellt: 08. Okt 2012, |||
Hallo, mich interessiert der Unterschied zwischen PCM und Bitstream. Wenn ich meinem DVD Player auf Bitstream stelle, dann Zeigt mir mein Verstärker an das er ein Dolby Digital 3.2.1 Signal empfängt. Leider muss ich sagen das mir das Bitstreamsignal zu leise ist und man doch schon weit aufdrehen muss das es eine angemessene Lautstärke hat. Wenn ich meinen DVD Player auf PCM stelle, dann zeigt mir mein Verstärker Dolby ProLogic 2 an. Folgendes ändert sich auch am Sound: Die Bässe sind schwächer und die Mitten und höhen sind lauter. DRC ist beim DVD Player aus. Persönlich finde ich das besser, da a.) mehr reserven nach oben und b.) ich so oder so noch viele Reserven habe was die Basslautstärke angeht. Im allgemeinen kann man sagen das es Lauter ist wie unter Bitstream. Meine Frage lautet nun. Ist dieses PCM auch DD 5.1 obwohl mein Verstärker Dolby ProLogic anzeigt ? |
sk223
19:19
Nein! Es kommt nur ein Stereosignal an, was dann zu Dolby Prologic hochgerechnet wird. Für richtiges 5.1 Bitstream einstellen. Stefan |
binap
19:43
Wenn der DVD-Player über digital optisch oder koaxial angeschlossen ist, dann wird 5.1 Ton nur mit Bitstream übertragen. Bei PCM-Ausgabe reicht die Bandbreite dieser Anschlussart lediglich für zwei Kanäle, deshalb bekommt man nur Stereoton. Darin können aber per Matrixverfahren zusätzliche Toninformationen enthalten sein, die dann ein Prologic-Decoder entschlüsseln kann. Es handelt sich aber nicht um vollwertige diskrete Kanäle, sondern das Spektrum ist frequenzbeschnitten, die tiefen Frequenzen fehlen. Deshalb reichte früher für Prologic-Wiedergabe kleine Satellitenboxen aus. 5.1 bzw. 7.1 LPCM kann aber per HDMI übertragen werden, sofern das Gerät imstande ist, dies zu tun, z.B. eine PS3. |
>Spider<
19:49
Was ist daran schlimm, dass man etwas die "Lautstärke" etwas höher drehen muss? |
syntanic
20:15
Hallo, danke erstmal für die Antworten. @spiederschwein Ich persönlich finde es nicht schlimm das ich die Lautstärke höher drehen muss, nur wenn man eine Stereoquelle hat und nicht rechtzeigt die Lautstärke runterdreht oder es schlicht vergisst wird man lautstark daran erinnert :D. War nur überrascht wie schnell die Grenze erreicht ist. Bei Stereo ist es bei -30db schon so laut wie bei DD 5.1 -5 db (was aber auch schon relativ laut ist, aber nicht übertrieben). Filme schaue ich meist bei -20 bis -10 db je nach Film. Die Überraschung war der so große unterschied hierbei. @binap Der DVD ist natürlich über ein optisches Kabel an den Verstärker angeschlossen. Meintest du bei Prologic "keine" oder "kleine" Satellitenboxen in deinem Vorletzten Satz. Ansonsten werde ich natürlich wie hier beschrieben es auf Bitstream stellen. schöne Grüße |
binap
23:23
"Natürlich" ist das heutzutage nicht mehr, da HDMI normalerweise den Standard-Anschluss darstelt...
So wie ich es geschrieben habe, "kleine" Satelliten.... Weil eben keine großen Basstreiber notwendig waren, da der Tieftonberech gar nicht dargestellt werden konnte.... Und selbstverständlich ist " Bitstream" die erste Wahl... |
hifi-privat
16:06
erstellt: 10. Okt 2012, |||
Da bist Du aber in der ganz tiefen Vergangenheit ;). Ergänzend: Der Rearbereich war da sogar nur in Mono. Seit PLII ist der allerdings auch in Stereo und in Fullrange, also mit voller Frequenzbandbreite. Echtes DD 5.1 oder DTS 5.1 ersetzt es natürlich trotzdem nicht, ist aber weit besser als das erste ProLogic. |
binap
16:25
Du hast natürlich vollkommen recht. ![]() |
Passat
16:29
Stimmt. Kleiner Exkurs in die Heimformate: - Dolby Surround: dekodiert mit einer Matrix nur 3.0, d.h. Front rechts und links und Surround. Der Surroundkanal wird über 2 oder mehr Lautsprecher wiedergegeben und ist bandbegrenzt von 100-7.000 Hz. Der Surroundkanal hat eine Rauschunterdrückung ähnlich Dolby B bei Kassettendecks. - Dolby Pro Logic: dekodiert zusätzlich den Center, ist also ein 4.0 Verfahren. Hat außerdem eine Logikschaltung (daher der Name "Pro Logic"), die für eine sehr deutlich höhere Kanaltrennung sorgt (ca. 15-20 dB gegenüber lächerlichen 3 dB bei Dolby Surround) - Dolby Pro Logic II: dekodiert den Surroundbereich in Stereo, ist also ein 5.0 Verfahren. Außerdem gibt es die Bandbegrenzung im Surroundbereich nicht mehr, d.h. der Frequenzumfang beträgt im Surroundbereich ebenfalls 20-20.000 Hz. - Dolby Pro Logic IIx: dekodiert 1 oder 2 Back-Center, kann auch 5.1 auf 7.1 hochrechnen. - Dolby Pro Logic IIz: errechnet 2 Front Heigh-Kanäle. Ergänzung: Dolby Pro Logic hieß im Kino Dolby Surround. Das Kino Dolby Surround kann also mehr als das Heim Dolby Surround. Grüße Roman |
>Spider<
17:31
[Beitrag von >Spider< am 10. Okt 2012, 18:49 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
18:35
Im Kino heist das ganze eigentlich Dolby Stereo und ist immer mit Doby A oder SR Rauschunterdrückung kombiniert. Dolby Surround war anfangs nur 3.0 L R S Dolby Stereo ist fast immer 4 Kanalig (35mm VCA Stereo Lichtton) und wir immer mit Dolby A Rauschunterdrückung verwendet. Format 04 an Dolby Kino Prozessoren. Ohne Surround Kanal Format 03 Auf 70mm Magnetfilm gab es Dolby Stereo auch in 5.1 Format Format 46 Dolby Stereo SR immer nur mit SR Rauschunterdrückung sonst wie normales Dolby Stereo. Format 05 Im Heimkino Bereich ist der Center erst mit Dolby Surround Pro Logic eingeführt worden. Im Kino Formatnummer 74 oder 75 je nachdem ob man den Subwoofer verwenden will oder nicht Dolby Stereo SRD entspricht mehr oder weniger dem Heimkino Dolby Digital bis auf die Datenrate, Subwooferpegel und Trennfrequenz. Als Backup kommt immer Dolby Stereo SR zum Einsatz wenn Lesefehler durch Klebestellen auftreten. Format 10 Dolby Stereo SRD EX wie Dolby Stereo SRD nur um den Surround Back erweitert. Backup auch Dolby SR Im Heimkino kommt keine Lt Rt Rauschunterdrückung zum Einsatz. Das wird wenn das Signal nicht aus einer Digitalen Quelle oder Funkübertragung stammt im Videorekorder oder Laserdiscplayer erledigt. Einzig der Surround Kanal wird mit einer adaptierten Dolby B behandelt. |
-jasmin-
Gesperrt |
18:47
APOCALYPSE NOW |
HiFi_Addicted
22:16
Geiler Film. Gibts übrigens auch in DTS 70mm in der Redux Fassung. |
Kuckucks
23:09
also was muss ich denn bei meiner PS3 einstellen um vollwertiges 5.1 zu haben muss an meinem AVR jetzt Bitstream oder PCM stehen ich blicke da nie wirklich durch :/ bei mir steht immer nur PCM |
Passat
23:15
Völlig egal. Bei PCM dekodiert die PS3, bei Bitstream dekodiert der AVR. Bzw. nicht egal, wenn du die alte PS3 hast. Die kann nämlich die HD-Tonformate nicht als Bitstream ausgeben. Da musst du PCM wählen, damit die PS3 das selbst dekodiert. Hast du die neuere PS3 slim ist es egal. Einziger "Nachteil" bei PCM: Es steht nicht das Tonformat im Display des Receivers, sondern nur PCM. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Okt 2012, 23:15 bearbeitet] |
Kuckucks
23:26
Hallo Passat endlich mal eine vernünftige Aussage kurz und knackig ![]() ich hab ne slim ![]() ![]() |
>Spider<
23:37
Und Metainformationen werden nicht übertragen. Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist muss jeder für sich entscheiden. |
binap
23:56
Also irgendwie kann ich Euch nicht folgen... Warum sollte denn die PS3 unter PCM laufen, wenn diese per SPDIF angeschlossen ist? Dann geht doch nur maximal PCM 2.0, für mehr als zwei unkomprimierte Kanäle reicht doch überhaupt die Bandbreite der optischen Verbindung nicht aus... Per HDMI kann ich natürlich 7.1 LPCM übertragen.... Um 5.1 über SPDIF zu bekommen, muss die PS3 auf Bitstream laufen, und der AVR decodieren, anders geht das doch gar nicht. Oder liege ich hier komplett daneben? Meine PS3 lief ewig lange auf 7.1 LPCM, da ich die neuen Tonformate nach analog konvertieren mußte, mit einem CYP 7.1 Digital Analog- Konverter. Der konnte aber nur in HDMI eingebettetes LPCM nach 8-Kanal-Analog wandeln, deshalb mußte ich hier PCM einstellen. |
>Spider<
00:02
erstellt: 11. Okt 2012, |||
Über S/Pdif geht 5.1 natürlich nur als Bitstream |
binap
00:06
Und warum läßt Kuckucks die PS3 dann auf "PCM" weiterlaufen? Ist das Teil jetzt optisch oder per HDMI angeschlossen? Bei HDMI macht PCM Sinn, bei optisch ist das natürlich Schwachfug. [Beitrag von binap am 11. Okt 2012, 00:07 bearbeitet] |
Passat
00:27
Stimmt. Meine Aussagen gelten natürlich nur für die Verbindung per HDMI. Bei optisch/Koax ist bei PCM nur 2.0 möglich. Da sollte man natürlich Bitstream einstellen, wenn man 5.1 haben will. Die HD-Tonformate bekommt man damit aber nicht zu hören, sondern nur den Core in SD. Die HD-Tonformate gehen nur über HDMI. Grüße Roman |
binap
00:45
Dann weiß ich aber nicht, ob der Kuckucks uns wirklich verstanden hat ![]() |
Kuckucks
08:18
Meine ps3 läuft per Hdmi keine Sorge ![]() ![]() |
andara
09:37
Hallo, bei meiner PS3 Slim mit neuester FW und meinem Denon 1612 gibt es bei Filmen mit einer DTS HD-HR Tonspur (z.B. Prince of Persia) immer Tonaussetzer wenn ich bitstream einstelle. HD-MA ist kein Problem. Kennt das problem jemand ? |
elchupacabre
09:38
#25
Ja, über die SuFu wirst du dazu auch etwas finden. |
ottomane1299
12:04
#26
Ich bin auch Besitzer einer PS3 "FAT" mit 80 GB Festplatte, und habe im Menü der PS3 das auszugebende Tonformat auf Bitstream gestellt. Mein AVR (Yamaha RX V471) zeigt mir auch die entsprechenden Tonformate (DTS...etc.) an (Anschluss der PS3 an AVR per HDMI). Werden damit jetzt HD Tonformate ausgegeben und der AVR decodiert diese oder liege ich damit falsch ![]() Ich meine auch schon öfter gelesen zu haben, dass aufgrund damaliger FW Updates die FAT PS3 HD Tonformate als Bitstream weiterleiten kann. Bin jetzt etwas ![]() ![]() ![]() |
>Spider<
12:26
#27
Die alte PS3 kann über HDMI als Bitstream nur Dolby Digital und DTS Core und die Extension 6.1, 96/24 ..., aber nicht die HD Extensions. [Beitrag von >Spider< am 11. Okt 2012, 12:29 bearbeitet] |
ottomane1299
07:12
#28
erstellt: 12. Okt 2012, |||
Dann schreib ich es nochmal mit meinen Worten, damit auch ICH es jetzt endgültig verstanden habe: Fat PS3 = Einstellen auf PCM -> AVR dekodiert dann korrekt, zeigt aber nur PCM im Display Slim PS3 = Einstellen auf 1) Bitstream oder 2) PCM -> 1) PS3 dekodiert dann bzw. der 2) AVR. Im Falle von 1) würde der AVR auch korrekt den Audio Stream in Display anzeigen. UND - ob PS3 oder AVR dekodiert hat keinen Einfluss auf die Ausgabe Quallität. Hab ich das korrekt wiedergegeben ? |
binap
07:52
#29
Bei der FAT macht PCM über HDMI natürlich nur Sinn, wenn man auch wirklich mehr als 5.1 am AVR darstellen kann und will. Wie gesagt, ist eh nur relevant, wenn man die neuen HD-Audio-Formate verarbeiten möchte. Und generell muss PCM 7.1 auch erst einmal in der PS3 in den entsprechenden Audio Settings korrekt eingestellt werden. PCM über HDMI ist halt erforderlich, wenn man die 7.1-Information aus dem HDMI-Signal extern extrahieren und weiter verarbeiten möchte oder muss, z.B. über exterene Digital-Analog-Wandler, da diese meist nichts mit Bistream anfangen können. [Beitrag von binap am 12. Okt 2012, 07:54 bearbeitet] |
>Spider<
08:23
#30
Das die Metainformationen weg sind könnte man schon als Qualitätsveränderung bezeichnen. |
ottomane1299
11:46
#31
Now I´m totally confused. Können die Tonformate - bei meiner Einstellung BITSTREAM auf der Fat PS3 - ( Dolby TruHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio und DTS-HD High Resolution ) an den AVR per HDMI weitergeleitet werden ? Oder muss in der Fat PS3 auf PCM gestellt werden, damit die Tonformate vollständig vom AVR dekodiert werden können ? Danke vorab für Eure Hilfe, ein ![]() ![]() |
Passat
11:58
#32
Es muß auf PCM umgestellt werden, denn die HD-Tonformate kann die FAT nicht als Bitstream ausgeben. Im Übrigen entspricht das dem, was ursprünglich bei den HD-Tonformaten auch geplant war. Ein Dekoder für die HD-Tonformate sollte lt. ursprünglicher Planung nie in AV-Receiver eingebaut werden, sondern der Player sollte die dekodieren und als Mehrkanal-PCM zum AVR senden. Und genau an diese ursprünglichen Vorgaben hält sich die FAT. Die AVR-Hersteller haben die HD-Tonformate aber als Aufhänger genommen, neue Features anpreisen zu können und die ursprünglichen Vorgaben damit unterlaufen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Okt 2012, 12:01 bearbeitet] |
ottomane1299
12:02
#33
![]() ![]() ![]() Danke, dann were ich das nachher sofort ändern. ![]() |
hifi-privat
12:35
#34
Wobei ich das Gefrage nicht wirklich verstehe ![]() Man kann das doch leicht ausprobieren. Bitstream einstellen, eine blu-ray mit HD Ton einlegen und schauen was der AVR anzeigt. Zeigt er das passende Format an, alles gut. Wenn nicht, dann muss auf PCM umgestellt werden. Diese Diskussionen darum sind mir schleierhaft. Das ist doch in 5 Minuten herausgefunden. |
ottomane1299
09:57
#35
erstellt: 14. Okt 2012, |||
Das Problem ist aber, das einerseits geschrieben wird, das die FAT PS3 KEINEN HD TON als BITSTREAM ausgeben kann, aber ich habe das Gefühl, das es meine sehr wohl kann. Hatte Bitstream eingestellt und der AVR zeigt DTS an - die TS auf der BD ist DTS HD Master 7.1, wiederum stelle ich PCM ein und nur PCM wird angezeigt, aber lt. PS3 ist der Ausgabe Ton DTS HD Maser 7.1. Scheint wohl beides bei meiner FAT PS3 zu funzen. |
>Spider<
10:23
#36
Dir ist schon klar, dass DTS kein DTS-HD-HR oder HD-HD-MA ist? |
ottomane1299
17:55
#37
Jetzt ja, hatte immer gedacht, dass der AVR das korrekte Format anzeigt, nur das die letzten Ziffern hinter DTS...nicht angezeigt werden können (begrenzte Anzeige oder so). Soll heissen, DTS HD Master auf der Bluray, und DTS Anzeige auf dem AVR = korrekt bei BITSTREAM. Hab aber nun über die PS3 auf Display (Button auf der Fernbedienung) bei den verschiedenen Einstellungen nachgeschaut und .... DTS HD Master auf Bluray, BITSTREAM eingestellt, dann zeigt der AVR DTS an, aber die PS3 auch nur DTS(über die Display Bildschirmanzeige). Das ganze auf PCM, dann zeigt der AVR nur PCM, aber die PS3 (über die Displayanzeige) - DTS HD Master - ergo - bleibt auf PCM bei der Fat und alles ist gut. Danke an Euch für die Erklärungen !!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ottomane1299 am 15. Okt 2012, 07:17 bearbeitet] |
n5pdimi
18:00
#38
![]() Es kann nicht sein, dass Du eine BR über die PS3 FAT abspielst, und DTS-HD MA im Display des AVR liest! |
binap
18:28
#39
Das hat er ja auch nicht gesagt... ![]() |
PCM Bitstream markobossorange am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Frage zu Bitstream und PCM Flash_Kid am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
PCM/Bitstream Nachfrage tempeltown am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
PCM oder Bitstream Frage? cigarre99 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 22 Beiträge |
Bitstream oder PCM Deniz83 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
PCM vs. Bitstream im Detail? stole am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
PCM/Bitstream bei DVD-Audio Flex am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 4 Beiträge |
PCM statt Dolby Digital kaptainlu am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 10 Beiträge |
Ist PCM oder BitStream besser ? Walder91 am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 7 Beiträge |
PCM oder Bitstream Andy_Lau am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.056
