HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 110 Grad usw. ausrichten, messen | |
110 Grad usw. ausrichten, messen+A -A |
Shoti72
10:53
erstellt: 15. Okt 2018, |
Moin..wie messt Ihr eigentlich die Grad angaben die immer gemacht werden ? Mit einem Geodreieck is ja schlecht
erddees
10:57
Was für "Grad-Angaben" die "immer" gemacht werden und worauf bezieht sich dabei die Gradzahl 110 ? |
Shoti72
11:08
Winkel der Rears z.B... |
kölsche_jung
Moderator |
11:11
Grad werden hier immer mitm Thermometer gemessen ... ![]() ansonsten ... Trigonometrie ... sinus, cosinus, Ankathete, Gegenkathete, Hypothenuse ... |
Passat
11:22
Die Gradangaben gibt es in horizontaler und vertikaler Richtung. In dern horizontalen Ebene ist 0° genau vorne. 90° ist dementsprechend gena seitlich der Hörposition, 110° ist 20° hinter der Hörposition. Bei den Höhenlautsprechern wird der Winkel in der vertikalen Ebene angegeben. 0° ist genau vorne. 90° ist also genau über der Hörposition, 110° ist 20° hinter der Hörposition. Grüße Roman |
binap
11:43
Es gibt ein FAQ dazu, mit eigentlich mittlerweile wasserdichten Informationen.. |
Magic_D
14:19
erstellt: 19. Okt 2018, |
Glaube der TE wollte einfach mal wissen, wie man das am besten misst. Ich hantier da meist mit langen Holzlatten oder Besenstielen rum und nehme dann tatsächlich ein Geodreieck. Schon sehr ungenau. Besser Lösungen würden mich auch interessieren. |
sumpfhuhn
15:03
Vielleicht die, wo es sich am besten Anhört, also:Testen, Testen, Testen. Ist ja von Wohnraum zu Wohnraum verschieden, bei mir ist halt das beste Ergebnis für die Rear´s so: ![]() ![]() ![]() 2.28 bzw. 2.31 hinter Referenzplatz(mittl.Sessel erste Reihe) |
Passat
15:11
Ein Geodreieck ist unnötig. Es reicht ein Taschenrechner, Grundwissen bzgl. der trigonometrischen Funktionen und ein Metermaß. Beispiel: Die Surrounds stehen jeweils rechts und links 2 Meter neben der Hörposition, was 90° entspricht. Jetzt willst du die auf 110° stellen. Wie weit musst du die nach hinten rücken? Die Entfernung zur Seite, also die 2 Meter ist die Länge der Ankathete, Die Entfernung nach hinten ist die Länge der Gegenkathete. Der gegebene Winkel 110° ist Alpha. 110-90 ergibt 20. Ankathete durch Gegenkathete ist die Tangens-Funktion. Also Tangens 20° ergibt 0,364. 2 Meter mal 0,364 ergibt 72,8. Also musst du die Lautsprecher um 72,8 cm nach hinten rücken. Ein gutes Beispiel, das man Schulwissen auch im Alltag gebrauchen kann. ![]() Grüße Roman [Beitrag von Passat am 19. Okt 2018, 15:20 bearbeitet] |
audiohobbit
13:44
erstellt: 13. Nov 2018, |
Im CAD... ![]() |
bernhard.s
16:07
Aus meiner Sicht ist ein ![]() recht hilfreich. Ich habe mir noch einen Laserpointer drauf befestigt ![]() .....das funktioniert sehr gut, wenn man weiß wo und wie man das Teil ansetzen muss........ ![]() ![]() |
Lautsprecher ausrichten. Audiraudi am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
5.1 für 2 Personen Ausrichten Dirk_T. am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 5 Beiträge |
Wie richtig DB messen? MadBaer am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 17 Beiträge |
Wie Lautsprecher ausrichten bei dieser Wohnraumaufteilung? Krieche73 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Wie Impedanz vom Lautsprecher Messen? *YG* am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 4 Beiträge |
Phase 0 Grad oder 180 Grad ? Polini_Master0 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 12 Beiträge |
Rears 110° wichtig? Ma4er am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 7 Beiträge |
Wo sind interessante Messen 2009/2010 ? delisches am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Wie Dali Alteco als Surround Rear ausrichten? später 7.1.2 geplant? martin482 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 9 Beiträge |
Hat SKy HD grad Soundprobleme? BruderTack am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.909
