HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Phase 0 Grad oder 180 Grad ? | |
Phase 0 Grad oder 180 Grad ?+A -A |
Polini_Master0
22:14
erstellt: 28. Nov 2006, ||||||||
Hallo, ich habe das 5.1 Soundsystem "Concept E Magnum" von Teufel an meinem PC angeschlossen. Hinten am Subwoover kann man unter anderem die Phase einstellen. Wann sollte ich 0 Grad wählen und wann 180 Grad? MfG |
Master_J
22:18
Panateufel
09:37
erstellt: 29. Nov 2006, ||||||||
Wenn der Sub vor dir steht: 0° Wenn der Sub hinter dir steht: 180° |
toto_el_bosse
12:57
Polini_Master0
17:46
erstellt: 30. Nov 2006, ||||||||
Vielen Dank!!! ![]() |
Sir_Aldo
18:02
So ein Schmarn! ![]() |
ronmann
18:08
Wenn er unterm Fernseher steht, also in einer Linie mit den anderen 3 Lautsprechern passt meist -180Grad, damit sich der Bass im Übergangsbereich aufaddiert. Bei der schlechteren Einstellung löscht er sich eher aus. Lass also schalten und lausche am Hörplatz in welcher Stellung der Bass lauter klingt, das ist die richtige. Optimal wird es sowieso nur mit Phasen(-dreh-)regler, MeßCD und Pegelmeßgerät. |
Panateufel
18:58
Nö sonst hätt ichs nicht geschrieben. Prinzipiell kann man von dieser These ausgehn... obwohls von Hörraum zu Hörraum verschieden ist und nach eigenem Ermessen eingestellt werden sollte sodass imho der Bass am stärksten an der Hörposition ankommt. Ergo: Probieren. |
ronmann
19:06
Es kommt aber häufiger vor, dass die -180Grad-Einstellung besser passt, wenn der Subwoofer "vor einem steht", er also in einer Linie mit den Hauptlautsprechern ist. Aber ums probieren kommt man nicht drumrum. Nach hinten gehört ein Subwoofer gar nicht, zumindest wenn es der einzige ist. Wenn man dem Rear-Kanal zusätzlich noch Bass durch nen Exrawoofer spendieren will, dann wär´s ok. Aber wer macht das. |
Master_J
19:12
*meld* ![]() Ich würde auch sagen, dass man das einfach ausprobieren soll (nachdem man die Treffer meines obigen Such-Links gelesen hat). Pauschalaussagen bringen ja nichts, wenn man um die zu prüfen eh einen Test machen muss. ![]() Gruss Jochen |
Sir_Aldo
15:28
erstellt: 01. Dez 2006, ||||||||
Hi!
Wenn es prinzipiell so wäre, warum ziehst du dich dann mit folgendem Satz wieder aus der Affaire?
Ist es also prinzipiell richtig, obwohl es im Prinzip doch ganz anders ist? ![]() Hättest du einfach gleich geschrieben wie es ist, wäre Polini_Master0 nicht von der angeblichen "prinzipiellen" Faustregel der Phasen-Einstellung verführt worden.
Genau so ist es! [Beitrag von Sir_Aldo am 01. Dez 2006, 15:29 bearbeitet] |
AK47RD
13:06
erstellt: 06. Aug 2012, ||||||||
SUBWOOFER: 180° // 0° Umschalter?? addY am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 6 Beiträge |
Hat SKy HD grad Soundprobleme? BruderTack am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 5 Beiträge |
110 Grad usw. ausrichten, messen Shoti72 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 11 Beiträge |
Guter Sound aus LCD Fernseher mit 90 Grad Wandhalterung delfin1969 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Komme nur auf ca 22 grad elevationswinkel, hilfe shoti am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 8 Beiträge |
Erfahrung mit auro front bei nur 20 grad? shoti am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1510 mit Philips 360 Grad Boxen verbinden Wagenmeister_ am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 7 Beiträge |
Frage zum Subwoofer beim Einmessen dilusion am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 14 Beiträge |
Aufstellung der Surroundlautsprecher Bilderspiele am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Erneute Audyssey Einmessung bei Änderungen timmtaaler am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.660
