HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Optimale Aufstellung 5.2.2 Klipsch System | |
Optimale Aufstellung 5.2.2 Klipsch System+A -A |
DanielK91
15:53
#51
erstellt: 20. Okt 2018, |||
Nein die RP 160m haben glaub neine halterung für wandmontage. Muss nach arbeit noch mal schauen.. Die subs sind ja schon hoch wäre dann eig schon ohrhöhe fast.. Gruß |
DanielK91
09:46
#52
erstellt: 21. Okt 2018, |||
Nemesis200SX
09:49
#53
Du hast nichts verstanden was bis jetzt geschrieben wurde. Da fragt man sich echt wozu man hier was erklärt mit winkel usw... Google nach Auro Setup und dann schau dir deine Skizze an. Ich bin raus. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Okt 2018, 09:52 bearbeitet] |
DanielK91
12:21
#54
Hä warum hab die Winkel doch eingehalten? Was stimmt den nicht? |
DanielK91
12:28
#55
Front sind 23 grad winkel Rears 110 grad Und die heights auf der gleichen achse nur im richtigen abstand zu hörer halt.. Wenn noch was fehlt dann hab ich wohl was nicht beachtet |
DanielK91
12:31
#56
Danke dir trotzdem für deine Hilfe. Ich versuche alles was mir gesagt wird zu beachten sorry!! |
Nemesis200SX
16:11
#57
Fronts und Center passen. Surrounds passen von den Vorgaben her auch. Bevor du diese aber fix montierst, würde ich zuerst probehören wie es klingt. Mir persönlich ist das vom akustischen her zu sehr seitlich und zu wenig hinter mir. Ich habe meine Surrounds daher so platziert, wie laut Vorgabe die Surround Back stehen sollen. Die Subwoofer in den Ecken werden wahrscheinlich zum dröhnen neigen. Ein Sub sollte möglichst frei stehen. Die Front Height hast du jetzt erst recht wieder an der Wand montiert, obwohl auf der Seite zuvor schon ausgrechnet wurde, dass sich das mit der Entfernung zur Couch und dem geforderten Winkel nicht ausgeht... oder ist die Couch jetzt doch noch weiter nach vorne gewandert? Maße hat deine Skizze ja keine. Die Rear Height gehören hinter dir in einer Linie mit den Front Height montiert. Auch hier Abstände und Winkel beachten. Front und Front Height würde ich gerade nach vorne spielen lassen und nicht auf den Hörplatz ausrichten. Einwinkeln würde ich nur wenn die Front um einiges breiter ist. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Okt 2018, 16:12 bearbeitet] |
DanielK91
17:04
#58
Also ich hab auch ein Antimode für die Subs.. wenn das gegen das Dröhnen hilft? Oder hättest du ne andere Position.. ich werde mir vll ne neue couch holen.. da es sonst zu eng wird nach vorne.. dabei hab ich die couch erst vor 2 wochen gekauft.. Die front height hängen von der decke abstand nach vorne ca 50-60 cm.. die lass ich halt so weit reinhängen wie sein muss. Ist ein blöder winkel des fotos.. Wie soll ich mir das probehören bevor befestigen? Ist das mit den sourround backs denn nicht nur als ergänzung für 5.1 auf 7.1? Gruß |
Nemesis200SX
17:14
#59
Mit Antimode habe ich keine Erfarung. Aufstellung des Subs kann man anhand von Plänen nie machen. Das muss man hören. Ecken sind halt aus Erfarung immer problematisch... einfach probehören.
Ok dann passt das... sieht auf deine Skizze ganz anders aus.
zB die Lautsprecher auf 2 Leitern stellen, damit es mit der Höhe übereinstimmt.
ist es ja. Ich habe aber nicht geschrieben, dass ich sie als Surround Back verwende, sondern nur dort hinstelle wo nach Vorgabe die Surround Back hingehören. |
DanielK91
17:35
#60
Für die Front Heigh kann ich da deiner Meinung nach die B Tech bt 34 deckenhalterung nehmen? Die armos lautsprecher haben nur ein Loch wo eingehängt wird.. die werden ja warsch trotz des grades noch auf hörer angewinkelt nach unten oder? Bissl bedenken dann des nur einzuhängen hab ich schon |
Nemesis200SX
17:47
#61
Kenne die Halterung nicht und kann daher keine Empfehlung geben.
Einen 20° Winkel nach unten hast du bedingt durch die Bauform sowieso schon. Der Höhenlautsprecher soll dich nicht direkt anschauen sondern über dich hinwegstrahlen. Ob du den LS nun noch nach unten neigst oder nicht ist Geschmackssache, hat aber weitaus weniger Auswirkung auf das Endergebnis als der Winkel der sich durch den Montageort ergibt. Der ist ausschlaggebend und für einen guten Höheneffekt erforderlich. Wenn du bedenken hast montiere den LS gerade und belass es bei den 20°. Schraube mit ausreichend großen Kopf nehmen, dann hält das auch ordentlich. |
DanielK91
15:48
#62
erstellt: 23. Okt 2018, |||
Also damit ihr am laufenden bleibt. Heute Denon x4400h bestellt. und neue Skizze ![]() Lila 75 Zoll TV an der Wand, Gelb Center, Blau Fronts, Grün Rear, Rot Subwoofer Es kommen noch Front Heigh und Surround Heigh die von der Decke hängen (Klipsch RP 140 SA) Hörabstand zur Decke 140cm. Also werde ich die Fronts auf abstand 250cm reinziehen in den Raum da ich nicht näher ran möchte mit der Couch. So komm ein 30 ° Winkel zustande. Müsste ja passen. Ich überlege noch ob ich 110° oder 120° für die Rears (Klipsch R 15M) mache. Meinungen sind gefragt. Zudem würde ich die Subs gerne in die Ecken hinter die Couch stellen. (Klipsch R 112W) Platz ist genug und ich hätte auch ein Antimode 8033-s2. Wie genau Verkabel ich das? Subs an Antimode und dann Antimode mit Receiver. Ist die Kabellänge zu groß? Vorne hätten sie warscheinlich auch platz zwischen den Fronts (Klipsch RP 160M) und Center (Klipsch 250C) aber wird Eng zur Couch. Ich habe an den Lautsprechern jeweils rot und schwarz 2 Anschlüsse. Glaub hat was mit Bi Amping zu tun. könnt ihr das empfehlen? sollte ich das machen oder nicht oder diese Brücken nutzen oder was? Danke |
DanielK91
08:13
#63
erstellt: 24. Okt 2018, |||
Achja ich betreibe dann ja ein 5.2.4 Setup dazu bräuchte ich eine externe Endstufe für den x4400h? Auch wenn die zwei Subwoofer über das Antimode laufen? Gruß [Beitrag von DanielK91 am 24. Okt 2018, 08:14 bearbeitet] |
Nemesis200SX
09:41
#64
5.2.4 kann der AVR alleine. Einen zweiten bräuchtest du erst für 7.2.4 |
DanielK91
21:57
#65
erstellt: 15. Dez 2018, |||
Hallöchen Kurze frage, habe alle Lautpsprecher eingemessen und die Heighs als Front und Surround eingestellt.. Atmos ja möglich, aber nur die front. Wenn ich auf rear im denon umstelle macht er bei amtos aber auch nicht mit. Und die anderen formate dtsx und auro fallen die hinteren heighs dann auch weg. Kann es also sein das ich komplett neu einmessen muss? Gruß |
sumpfhuhn
09:38
#66
erstellt: 16. Dez 2018, |||
Das sehe ich ja erst jetzt ![]() Das ist eine richtige Wohltat, mal eine ordentliche Aufstellung zu sehen. Muß man ja auch mal loben, immer meckern ist auch Scheiße ![]() Jede Veränderung an der Lautsprecherposition oder Hörplatz, bzw. Veränderung am Raum, erfordert eine neue Einmessung. Muss natürlich jeder selber wissen, wie weit der Perfektionismus betrieben wird. |
DanielK91
09:44
#67
Ne das meinte ich nicht.. Ich hab bei der Einmessung nur dem Denon meine Heigh als Front und Surround eingestellt.. so stehn sie ja auch.. aber Atmos nutzt die Surround nicht. Warscheinlich weil ich sie als Rear einstellen müsste nicht umstellen.. die bleiben so ![]() Muss man nur wegen der Einstellung schon neu einmessen? Da er sie dann gar nicht mehr erkennt anacheinend |
Nemesis200SX
10:08
#68
Atmos ist das egal ob sie als Rear, Surround, height oder Top konfiguriert sind. Der AVR zeigt an welche LS gerade angesteuert werden, da müsstest du eigentlich alles sehen |
DanielK91
18:24
#69
Also hab jetzt neu eingemessen mit Rear jetzt nuzt atmos alle rear.. Aber bei surround heigh nutzt atmos nur die fronts.. |
Optimale Heimkino aufstellung dragonlort am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 14 Beiträge |
Optimale Aufstellung der Effektboxen rollepeter am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 26 Beiträge |
Optimale Dipollautsprecher-Aufstellung ? DJ14 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 9 Beiträge |
Aufstellungsfrage und evtl. 5.2.2 möglich? Vivalaelectro am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 38 Beiträge |
Optimale Aufstellung - Frage zu Höhe der Boxen aerosoul am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Atmos 5.2.2 Testaufbau - Befestigung HiFiKarol am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 4 Beiträge |
optimale Boxenanordnung 5.1-System HardMan am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 8 Beiträge |
"Die optimale Surroundaufstellung?" Toubi-t am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 8 Beiträge |
Optimale Einstellungen für 5.0 System Thrakier am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Aufstellung-Anordnung von Klipsch LS an Wand 5.1 System metalian am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.009
