Center "dröhnt" - brauche Hilfe
Actionandi23
#1 erstellt: 08. Feb 2019, 22:36
Hallo zusammen,
nachdem ich aufgerüstet habe und ich mit dem Bass / Subs / Antimode gespielt habe, bin ich wieder testweise auf Fronts (Chromium Style mit Center (Style 5) zurück und alles andere wieder abgekabelt.
AVR ist ein Denon 4500H.
Weil SUB (habe 2x ARENDAL Sub1) muss den richtigen Platz bekommen - da in meinem Raum scheinbar der Bass nicht so einfach zu handeln ist.
Nun merke ich egal was ich einstelle oder welche Einmessung ich nutze der Center gibt den Bass einfach nicht an Subs weiter (dachte Trennung auf 80 sollte passen, aber auch 40-120 ändert dort nix). Sprich er macht dennoch Druck. Und ich mache dann Dröhnen vom Center aus. Entweder ist mir das vorher nie aufgefallen oder ich habe völlig falsche Einstellungen ??
Ich bin kein Profi, aber ihr habt sicherlich die richtigen Tipps oder Fragen usw.
DANKE
Nick_Nickel
#2 erstellt: 09. Feb 2019, 10:37
Den Center auf klein gestellt?
sl.tom
#3 erstellt: 09. Feb 2019, 10:48
Center ausschalten und gut ist.
burkm
#4 erstellt: 09. Feb 2019, 11:12
Generell sind die meisten Center klanglich eher "ungünstig" gegenüber den Fronts abgestimmt...
Wenn eine Audyssey Einmessung mit aktiviertem Center gemacht und der Center im Setup auf "Klein/Small" gestellt und ein Subwoofer in der Konfiguration aktiviert wurde, sollten die unterhalb der (manuell ?) eingestellten Trennfrequenz liegenden Signalanteile weitgehend (Filterflanken) zum (aktivierten ?) Subwoofer umgeleitet werden. Der Subwoofer sollte natürlich am korrekten Cinch Ausgang angeschlossen sein und Output generieren...
Das setzt einen funktionierenden und korrekt konfigurierten 4500er sowie einen nicht defekten Center voraus....
paul1
#5 erstellt: 09. Feb 2019, 13:25
Schon mal versucht die Bassreflexöffnung mit irgendetwas zuzustopfen (Schaumstoff, Socken, etc.)
Wenn es dann immer noch dröhnt, kommt es wahrscheinlich woanders her.
freshbass
#6 erstellt: 09. Feb 2019, 18:50
DANKE
Also auf 120Hz dürfte da eigentlich nix mehr dröhnen, da sowas ja immer mit einer niedrigen Frequenz einhergeht und da der Center dann nur noch ab 120Hz belastet wird dürfte da nix sein.
Evtl kommt das dröhnen vom Sub?
Actionandi23
#7 erstellt: 09. Feb 2019, 18:59
Evtl kommt das dröhnen vom Sub?[/quote]
Das ja das merkwürdige: die Subs sind aus, daher fiel mir das ja auf. Ich dachte die ganze Zeit die Subs dröhnen, aber wie sich raus stellt der Center...
Wie gesagt bin Schritt für Schritt zurück und derzeit hängen nur nich die beiden Fronts und der Center am AVR. Dachte ich spinne als ich das bemerkte... Hhhm, und nu?
DANKE
Actionandi23
#8 erstellt: 09. Feb 2019, 19:01
Genau wie beschrieben, auch aktuellste Software auf dem AVR nach Werkeinstellung (nach Zurücksetzen).
Ob der Center defekt ist - hoffe nicht!
burkm
#9 erstellt: 10. Feb 2019, 12:35
"Dröhnen" ist fast immer das resultierende Ergebnis einer partiellen Überhöhung (bis zu ~20db) einer oder mehreren Raummodenfrequenzen in Verbindung mit der Position des Sitzplatzes und der LS- bzw. Subwoofer-Position. Zudem muss natürlich auch entsprechendes Signalmaterial in diesem Bereich vorliegen, ansonsten wird man keinen Unterscheid hören. Der Übergang zwischen Sub und jeweiligem LS ist gleitend überlappend und sollte in der Summe ungefähr linear sein. An den Wiedergabeeigenschaften des LS und der Nachhallzeiten kann natürlich nichts wirklich geändert werden.
Das Einmesssystem soll ja das System insgesamt so integrieren, dass man die Existenz des Subwoofers nur in der Darstellung der Tiefen aber nicht in der Position mitbekommt....
[Beitrag von burkm am 10. Feb 2019, 12:37 bearbeitet]
Brauche Hilfe
spinatchi_ am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe
pate76 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
brauche hilfe amp/speaker
OPAK am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe ;)
Stuermchen am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe!
Mr.L am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
brauche hilfe
onkelz!!! am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe!
NeXi am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  12 Beiträge
Brauche HILFE!
No_idea!!! am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  5 Beiträge
Brauche dringend hilfe
Terrormachine am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer dröhnt! Raumakustik schlecht?
appleuser135 am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  103 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.218
