HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel Ultima Atmos oder Center? | |
Teufel Ultima Atmos oder Center?+A -A |
JoRae001
#1 erstellt: 16. Mai 2019, 12:00 | |
Hallo Leute, wie ihr seht, bin ich neu in dem Forum. Ich würde sagen, da ich aus der Medientechnik-Branche komme, habe ich eine Menge gefährliches Halbwissen über das Thema HiFi. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich an der ein oder anderen Stelle wenig Ahnung habe. Jetzt zu meinem Thema: Ich habe folgendes SetUp: 1x Pioneer VSX 1130 - Verstärker 2x Teufel Ultima 40 MK II - FRONT L/R 2x Teufel Concept E Magnum - REAR L/R 1x Aktiv Subwoofer (Genaue Bezeichnung folgt noch) Ich weiß, es ist alles ein wenig zusammen gewürfelt, aber ich habe oft Gelegenheiten genutzt, um auch ein wenig Geld zu sparen Jetzt ist es ja so, dass ich keinen Center Lautsprecher habe und mit einem Phantom Center arbeite. Ich höre viel Musik über die Anlage, gucke aber auch sehr viele Video-Inhalte mit 5.1. Da ist es mir aufgefallen, dass es gerade bei älteren Filmen manchmal ein Problem ist Dialoge bei Musik zu verstehen (Ganz schlimm war es bei dem Film Casino). Ich denke mir, dass ich dieses Problem mit einem Center umgehen kann, richtig? Ich habe testweise mal ein alten Full Range Lautsprecher als Center angeschlossen, nur um zu testen ob das ganze dann besser klingt (tut es natürlich nicht, weil der LSP gar nicht zum Rest passt). Dabei ist mir aber aufgefallen, dass die Front LSPs viel weniger Signal bekommen. Es war so, dass fast der gesamte Ton nur noch aus dem Center kam. Also waren die schönen Full Range Fronts nur noch ergänzend. Aber eigentlich soll das ja genau anders rum sein. Die Full Range als Hauptlautsprecher und der Center ergänzend. Ich habe alle möglichen Einstellungen im VSX ausprobiert, es blieb immer das gleiche Problem. Könnte es sein, dass wenn ich den passenden Center aus der Ultima Reihe kaufe und diesen als "Small" Lautsprecher integriere, diese Probleme weg sind? Weil die LSPs besser aufeinander abgestimmt sind? Oder habe ich vielleicht sonst noch was falsch gemacht? Jetzt zur eigentlich Frage: Der VSX hat ja auch die Möglichkeit Dolby Atmos auszuspielen. (Ich besitze entsprechende Zuspieler) Sollte ich eher in einen Center investieren? Würde dann den Teufel Ultima 40 C MKII nehmen. Oder schon mal auf Dolby Atmos setzen? Dort würde ich dann 2x die Quadral Phase A5 nehmen. Sorry für den ganzen Text. Danke fürs Lesen und danke für all eure Antworten. |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 16. Mai 2019, 12:15 | |
Servus.
Das ist völlig normal und gehört sich so. Gruß Georg |
JoRae001
#3 erstellt: 16. Mai 2019, 23:02 | |
Hallo Georg, danke schonmal für deine Antwort. Leider hilft mir das nicht wirklich weiter. Es sollte sich doch nicht schlechter als vorher anhören? Dann wäre ja die Antwort, dass ich es mit dem Center lieber sein lasse? Wenn du Zeit hast, wäre eine Erklärung sehr nett. |
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Mai 2019, 07:12 | |
Der Center dient ja dazu, die Sprache im Film von dort kommen zu lassen, wo auch das Bild herkommt. Mit einem Phantomcenter funktioniert das halt nur im Sweetspot. Wenn man dann einen Center hat, dann kommt alles, was mit Sprache zu tun hat, logischerweise auch von diesem und über FL/FR kommt "nur" noch der Musikscore und sonstige Geräusche, die aus dieser Richtung kommen sollten. Soweit normal. Was jetzt bei Dir so generell das Problem ist, lässt sich natürlich schwer sagen., aufgrund der eher geringen Informationen Deinerseits (z.B. was Du abspielst, was für ein Codes läuft -also DolbyDigital, DTS oder irgend ein DSP - was für ein LS das konkret war usw.). Wenn natürlich der Center ein relativ "Dicker" Full Range LS ist und die restlichen deutlich kleiner, ist es klar, dass der akutsitch immer dominiert. |
BassTrap
#5 erstellt: 17. Mai 2019, 19:08 | |
Wenn es mit Center nicht besser wird, liegt es aller Wahrscheinlichkeit am Raum, der Dir zu laut den Schall reflektiert, so daß die Dialoge so schwer verständlich sind. Bei mir hat ein Deckensegel, rechts und links Absorber gegen die Erstreflexionen und weitere Absorber gegen Hall ganz dramatisch die Dialogverständlichkeit verbessert. Was früher nur mit Kopfhörer verständlich war, geht jetzt auch ohne. |
Aufstellung Ultima 40 .und 20? ZZR_1100 am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
Teufel ultima Serie für heimkino Jacke2 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40 wenig Bass Spitfire52249 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 39 Beiträge |
Center Speaker bei Atmos QManiac am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40 "leicht enttäuscht" EStarOne am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 33 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK3 Bassarm? Ltp_new123 am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 22 Beiträge |
Ultima 40 Frequenzbereich anpassen Techno.Logie am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 9 Beiträge |
Atmos parallel oder Atmos schräg? 3000 am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 8 Beiträge |
Eine Frage zu dem Teufel Ultima 40 5.1 System philipp2403 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo tx vr607 + Teufel Ultima 60 FoxV3 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.379
