HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ton asynchron bei gestreamten Mediafiles | |
Ton asynchron bei gestreamten Mediafiles+A -A |
Gooni1518
17:59
erstellt: 27. Jun 2019, |
Hallo zusammen, Ich habe ein für mich kurioses Problem und erhoffe mir hier Hilfe. Mein Setup besteht aus einem Epson TW7300 Beamer, Denon X1200w und einigen Zuspielern wie FireTV und einer XBOX ONE S (Bitstream Ausgabe und LAN). Bei gestreamten Files über den VLC Player oder Kodi ist das Bild und der Ton einwenig asynchron und hierfür kann ich keine Ursache finden. AmazonInhalte oder Bluray's zeigen dieses Verhalten nicht. Alles in Ordnung. Lip Auto Sync ist beim Denon aktiviert. Ich habe auch schonandere HDMI Kabel probiert. Vielen Dank. |
n5pdimi
19:06
Hmm, sollte nicht sein. Über welches Gerät und was genau wird denn abgespielt? In KODI kann man das ja easy korrigieren, ist zwar grundsätzlich nicht Sinn der Sache, aber daran könnte man dann ja ablesen, wieviel das Asynchron ist. |
Gooni1518
19:35
Ich versuche über FireTV mit VLC bzw. der XBOX mit VLC oder KODI das Format .mkv abzuspielen. |
Nemesis200SX
23:48
An den Files selber kann es nicht liegen? Spiel sie mal auf nem PC ab, sind sie dann synchron? |
langsaam1
14:48
erstellt: 28. Jun 2019, |
bei Allen Audio Ton Inhalten ? oder nur bestimmten ? wie z.B.überwiegend DTS HD und DD Atrmos ? [Beitrag von langsaam1 am 28. Jun 2019, 14:49 bearbeitet] |
Gooni1518
19:29
Nun wird es kurios.. Auf dem PC sind die Videos auch zum Teil asynchron andere nicht. Am Codec kann ich es nicht festmachen. Total wild durcheinander. Nun habe ist das mkv Format mit einem Converter mal in das .mp4 Format gebracht und auch hier sind die Files asynchron. |
Nemesis200SX
19:34
Ja dann liegt der Fehler an den Files. Da wurde Bild und Ton nicht synchron gemuxt. Das File in mp4 umwandeln bringt nichts. Du musst die audiospur extrahieren und dann mit Zeitversatz wieder reinmuxen. Der Fehler liegt auf jeden fall nicht in deinem setup |
Gooni1518
20:48
Ja okay aber wieso sind dann Files auf dem PC synchron und dann selbe auf der XBOX nicht mehr.... Das finde ich schon komisch. |
Nemesis200SX
20:54
Stell die xbox mal auf PCM audioausgabe. Denke dann sind sie auch dort synchron |
Gooni1518
20:45
erstellt: 29. Jun 2019, |
Hallo, das hilft ein wenig. Bin mir aber noch nicht so sicher ob dann dolby Atmos noch einwandfrei funktioniert. Werde die Tage mal versuchen die XBOX via optisches Kabel zu verbinden. Melde mich dann nochmal |
Nemesis200SX
21:48
Nein Atmos funktioniert so nicht. Mit einem optischen kabel aber auch nicht |
langsaam1
23:19
- bei dem Test wurden die Dateien direkt von interner Festplatte abgespielt? - Wo und Wie ist der PC angeschlossen? - gibt es eine Möglichkeit direkt an den PC einen normalen Kopfhörer zu stecken und betrifft es dann die selben Dateien ? - meldet z.B. VLC verlorene oder und verworfene Segmente : Tools - Codec Info - Statistik - Menge an den verschiedenen Abspielgeräten gegen prüfen [Beitrag von langsaam1 am 29. Jun 2019, 23:24 bearbeitet] |
Ton asynchron kickit666 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 10 Beiträge |
Bild/Ton asynchron. ? HILFE! Masl88 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 8 Beiträge |
Asynchron-Bild kommt vor Ton Der_Kaizer am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 18 Beiträge |
5.1-Ton bei manchen Sendungen/Filmen asynchron Albertas am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 39 Beiträge |
Samsung LE40F8 an HTQ100, Ton asynchron orus am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Ton Asynchron und lautsärke nicht regelbar unskalli9 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
Digital-Analog asynchron Problem Dard am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung HT-P1200 und USB Festplatte Ton und Bild asynchron otrsz am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
Fernseher an HiFi-Anlage: Bild & Ton asynchron, Rauschen vierzehnnullneun am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
B650 asynchron -> hilft LipSync zu 100%? Coolshot am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 16 Beiträge |
2019
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.085
