Klirrende Box - Reparatur oder Neukauf
Johannes_D
#1 erstellt: 26. Apr 2020, 15:59
Hallo, und einen schönen Sonntag euch allen.
Ich habe mir vor einiger Zeit gebraucht einen Onkyo HT-R380 Dolby 5.1 Av Receiver mit Lautsprechersystem gekauft,
und diesen dann durch einen Teufel Impaq Subwoofer (ebenfalls gebraucht) ergänzt (nur der Vollständigkeit halber).
Das ganze klingt eigentlich ganz gut, nur leider ist mir aufgefallen, dass die linke vordere Box bei leisen Tönen (also gerade dann, wenns auffällt) klirrt.
Ich habe die vorderen Boxen getauscht, und wieder klirrte dieselbe Box.
Da also Kabel und Verstärker als Fahlerquellen ausgeschlossen sind müsste es also meines Wissens an der Box liegen.
Nun also meine Frage:
Lohnt es sich daran rumzuschrauben, oder wäre es sinnvoller sich ein neues vorderes Boxenpaar anzuschaffen?
Falls dem so wäre würd ich mich über ein paar Empfehlungen freuen.
Vielen Dank schonmal
Johannes
P.S.: Ich weis, dass es weitaus besseres gibt, aber für mich war schon der Wechsel vom „Handyhören“ zu dieser halbwegs vernünftigen Anlage
ein Quantensprung. Außerdem glaube ich, dass ich, für die 50€ für den Receiver inkl. Boxen, Kosten- Nutzentechnisch ganz gut dastehe
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Apr 2020, 16:03
Also wenn es bei leisen passagen klirrt, klngt mir das nich nach einem Überlast defekt. Vielleicht wirklich einfach malaufmachen (falls das bei den Plastikdingern überhaupt zerstörungsfrei geht) und mal die Kabel kontrollieren.
Eine richtge Reparatur wird sich sicher nicht lohnen, die Dinger haben real vielleicht einen Gebrauchtwert von 5-10 EUR/Stück.
Johannes_D
#3 erstellt: 26. Apr 2020, 18:02
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ich werd das Öffnen mal ausprobieren.
Für den Fall, dass das nicht zerstörungsfrei klappt:
Könntest du mir für dieses zwangsweise Update bessere Boxen empfehlen?
Johannes_D
#4 erstellt: 27. Apr 2020, 07:32
Ich hab mir die Bix nochmal angesehen.
Keine Chance die zu zerlegen, ohne sie kaputtzumachen.
pegasusmc
#5 erstellt: 27. Apr 2020, 08:46
Sind dann wohl verklebt. Was ist als Budget für den Ersatz geplant?
Oweron
#6 erstellt: 27. Apr 2020, 09:10
Wie groß ist denn dein Budget, Johannes?
Gruß Oweron
Johannes_D
#7 erstellt: 27. Apr 2020, 10:57
Ich hatte so 50-100 angepeilt.
Ist es dann sinnvoll über die Zeit die anderen Lautsprecher auch auszutauschen?
Damit das ganze dann wieder einheitlich ist.
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Apr 2020, 11:00
Was bedeutet eigentlich "und wieder klirrte die selbe Box"? Ist der Fehler mit der Box mitgewandert oder klirrte auch wieder z.B. vorne links?
Johannes_D
#9 erstellt: 27. Apr 2020, 11:07
Ja, dieselbe Box (die eig vorne links war) klirrte auch am anderen Anschluss, mit einem anderen Kabel.
Sonst klirrt aber keine der Boxen.
pegasusmc
#10 erstellt: 27. Apr 2020, 11:10
Zumindest den Center gleich mittauschen. Bei dem Budget bleibt h nur gebrauchtkauf.
Johannes_D
#11 erstellt: 27. Apr 2020, 11:13
Ok, was is da empfehlenswert?
Und was wäre ein Minimumbudget für einen Neukauf?
Weil, wenn ich die Anschaffung dann noch etwas rauszögere, und
dafür dann gleich was vernünftiges kaufe ist es ja evtl vernünftiger.
n5pdimi
#12 erstellt: 27. Apr 2020, 11:23
Als vernünftiges BUdget für 2 x Front + Center würde ich mal so 500.- EUR ansetzen, alles darunter ist ein Tausch gegen im Prinzip das Gleiche, was Du jetzt hast, Dann besorg Dir lieber 2 neue gebrauchte bessere Brüllwürfel für vorne und fertig. Canton +X scheinen mir vergleichbar.
pegasusmc
#13 erstellt: 27. Apr 2020, 11:51
DALI Spektor Vokal
+ 2x
DALI Spektor 2
oder
Klipsch R 52C Center
Klipsch R 51 M Paar *
sind 400€ damit geht es los
Wichtig die Front sollte aus einer Serie bestehen.
Johannes_D
#14 erstellt: 27. Apr 2020, 20:26
Also vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Ich werd mir die Dali Spektor 2 mal bestellen und sie mir anhören und dann entscheiden,
ob der Klang für den Preis angemessen ist. Wenn dem so ist, werde ich sie behalten und den Vokal nachkaufen.
Ich vertrau da deinem Urteil, aber es ist für mich ein erstes Mal soviel Geld
in Bixen zu investieren, deshalb siehs mir bitte nach
Ich schreibe nochmals sobald eine Entscheidung gefallen ist.
Johannes_D
#15 erstellt: 30. Apr 2020, 14:19
Ich habe von einem Freund 2 Boxen bekommen, der weis allerdings nicht welche das sind.
Kennt ihr die?
Und könnte man die übergangsweise nehmen und sie dann mit den Dali kombinieren?
Vorderseite Box
Rückseite/Zettel
Wuhduh
Gesperrt
#16 erstellt: 02. Mai 2020, 23:21
Anscheinend uralte Billig-Boxen von einem Versandhaus der 80ziger. Nur fürn Hobbyraum zu gebrauchen.
MfG,
Erik
Rabia_sorda
#17 erstellt: 02. Mai 2020, 23:36
Höre sie dir einfach mal an. Evtl gefällt dir der Klang ja auch.
Von solchen Aussagen....:
...sollte man daher erstmal Abstand nehmen und sich selbst ein Urteil bilden.
Johannes_D
#18 erstellt: 09. Mai 2020, 17:54
Vielen Dank für den Tipp mit den Dali Boxen.
Ich habe sie bestellt, aufgebaut und getestet und muss sagen:
Der Wahnsinn. Ich hätte ehrlich nicht geglaubt, dass der Unterschied so groß ist.
Bei durch die Spektor 2 hört man beim musikhören wesentlich mehr Details, und was mich beim Vokal beeindruckt hat war,
dass zwar die „Haupt“stimmen in Filmen besser herauskommen, auf auch Gespräche im Hintergrund stärker zu hören sind,
wodurch es ein wesentlich immersiveres anschauen ist.
Ich glaube dem Text kann man entnehmen, dass ich sie behalte
Ich werde mir die nächsten Monate noch ein Paar Spektor 2 für hinten bestellen, damit es dann auch einheitlich ist.
Nochmals Danke
Denon & Teufel - optimieren oder Neukauf
paraphrasa am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  3 Beiträge
Reparatur Lackschaden Dali Pico
papabär449 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  5 Beiträge
Denon Reparatur
textexter am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  2 Beiträge
Ist ProLogic zu schlecht? Lohnt aufrüsten/Neukauf?
Franko1978 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  29 Beiträge
Fristsetzung bei Reparatur
kaine am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
Wie lang darf eine Reparatur dauern
Newbie2005Hamburg am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Reklamation bzw. Reparatur
Mathias_H. am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  17 Beiträge
5.1 schaltet ab, welcher defekt? Reparatur lohnenswert?
elhubro am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  2 Beiträge
d2-box
Ragsna am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  2 Beiträge
Box kaputt?
IckZ am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.332
