Tonausgabe ohne ARC/eARC
Nachtwächter1
#1 erstellt: 12. Apr 2021, 13:02
Moin liebe Leutinnen und Leute,
ich hab aktuell einen LG CX, einen Pioneer SC-LX72 und ein 7.1 Setup.
Aktuell verwende ich die Apps auf dem LG zur Medienwiedergabe und geben den Ton via Toslink weiter an den AV-R da mein AV-R leider weder ARC, noch eARC unterstützt. Ich liebäugel bereits seit langem mit einem neuen AV-R (Denon x4700h), aufgrund der aktuell vorliegenden HDMI 2.1 Problematik wage ich es allerdings nicht zuzuschlagen. Da sich das ganze nun schon aber eine Ewigkeit hinzieht, überlege ich verzweifelt ob es eine andere Möglichkeit gibt wieder den vollen 7.1 Sound zu bekommen. Toslink kann ja leider maximal nur DolbyD mit 5.1
Und direkt einen Zuspieler an den AV-R hängen und dann regulär weiter an den TV geht ja auch nicht da der AV-R weder HDR, noch 4K unterstützt.
Habt Ihr vielleicht eine Idee wie man eine Übergangslösung realisieren könnte? Ich hatte schon überlegt ob es funktionieren würde einen FireTV 4K Stick (ist vorhanden) an einen HDMI Splitter zu hängen und da einmal Ton an den AV-R zu geben, und einmal Bild an den TV. Aber irgendwie befürchte ich dass das nicht sauber funktionieren wird.
Ich wäre für Tipps und Ideen dankbar :-) Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung die ich schlicht übersehe.
Gruß & Dank
Nachtwächter
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Apr 2021, 13:10
Mir wäre kein Streamingdienst oder App bekannnt, die "volle 7.1" liefert. Also alles was die Streaminganbieter oder die Apps auf Deinem LG liefern, kann auch ein Toslink Kabel liefern. Ausnahme: ATMOS. Aber ATMOS hast Du eh nicht.
Nachtwächter1
#3 erstellt: 12. Apr 2021, 13:20
Hi n5pdimi,
also als ich noch meinen FullHD TV hatte, habe ich eigentlich bei einem Großteil der Netflix, Amazon und co. Anbietern 7.1 bekommen wenn ich mich nicht komplett täusche.
Nachtwächter
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Apr 2021, 13:22
Da täuschst Du Dich aber komplett...
Nachtwächter1
#5 erstellt: 12. Apr 2021, 13:26
Puh, dann bringe ich da wohl gerade irgendwas durcheinander. Ist aber auch schon einen Moment her.
D.h. bei allen Streaminganbietern (Netflix, Prime, Disney+) würde mir ein Upgrade des AV-Rs bei beibehalten des 7.1 Setup garnichts bringen? Atmos bekomme ich leider aufgrund von Dachschrägen garnicht gestellt.
Oder wird die Spur von Atmos auf 7.1 runter gerechnet sodass ich damit wieder alle Lautsprecher bespielen könnte sobald ich einen Amtosfähigen AV-R habe?
Gruß & Dank
Nachtwächter
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Apr 2021, 13:32
Nein, Du hättest keinen Vorteil. Der Höhenanteil von ATMOS wird in 5.1 versteckt, dieser wird nicht auf die Bacjsurround ausgegeben, das würde auch null Sinn ergeben...
Weiterhin gibt es insgesamt so 5-6 Serien/Filme auf Amazon und NeTflix mit deutschem ATMOS Ton.
Nachtwächter1
#7 erstellt: 12. Apr 2021, 14:04
Puh, dann muss ich mir wohl mal grundsätzlich überlegen wie ich das zukünftig mache. Wäre ja schade um das 7.1 System wenn nur noch 5.1 Content von den Streaminganbietern kommt :-/
Dann bleibt wohl doch nur wieder der Weg zurück zur Bluray...
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Apr 2021, 14:07
Naja, dafür gibt es ja DSP Programme, die die BS befüllen. Aber wie gesagt, das war noch nie groß anders. Und auch die echten DTS-HD 7.1 Soundtracks auf BluRay muss man ja mit der Lupe suchen.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 12. Apr 2021, 14:12
Sicher? Dolby Atmos liegt nach meinem Wissen immer als 7.1.4 vor, egal ob auf Disc oder als Stream. Sofern man kein Atmos System hat, hat man bei Streams halt den Nachteil, dass dann nur 5.1 ausgegeben wird. Bei Atmos von einer Bluray behält zumindest die untere Ebene ihre 7 Kanäle im TrueHD Kern.
Nachtwächter1
#10 erstellt: 12. Apr 2021, 14:15
Und warum behalt man die nicht bei der Atmosspur der Streaminanbieter?
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Apr 2021, 14:16
Relativ/ziemlich sicher, ich dachte auch immer das MUSS 7.1.4 sein, aber das ist meines Wissens nach "nur" 5.1.4 im Streaming. Kann ich aber gerne bei nächster Beamernutzung mit Streaming mal verifizieren - kann mir ja das Eingangssignal anzeigen lassen.
Bei BluRay/UHD ist das immer 7.1.4.
n5pdimi
#12 erstellt: 12. Apr 2021, 14:18
1. Weil die Streamininhalte mit ATMOS ja nicht/nie von Disc "runtergeholt" btw. konvertiert werden - sind ja immer selbst produzierte und gemasterte Inhalte. Kenne keinen Netflix Film/Serie mit ATMOS die keine Eigenproduktion wäre.
2. Bandbreite sparen.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 12. Apr 2021, 14:19
Keine Ahnung, frag das die Streamingdienste. Ich nehme mal an die sparen sich die Bandbreite für die zusätzlichen Kanäle. Oder Atmos liegt bei Streams tatsächlich nur als 5.1.4 vor, glaube ich aber nicht (kann es aber auch nicht nachprüfen, da die Anzahl der Kanäle nirgendwo ersichtlich ist)
Nemesis200SX
#14 erstellt: 12. Apr 2021, 14:23
Das wäre in der Tat interessant, denn wenn "Streaming-Atmos" 2 Kanäle weniger hat als "Disc-Atmos" wäre das ein nicht gerade kleines Downgrade, das jedoch nirgendwo kommuniziert wird. Ich kanns leider nicht nachprüfen, denn mein AVR zeigt bei Atmos keine Kanäle mehr an sondern einfach nur "Dolby Atmos".
Ebenfalls wäre es interessant wie es sich bei zB AppleTV verhält, denn die bieten ja auch Atmos von Fremdprodiktionen an.
n5pdimi
#15 erstellt: 12. Apr 2021, 14:43
Hat mir keine Ruhe gelassen: verdammt! Auch mein AVR schlüsselt die Eingangskanäle bei ATMOS nicht näher auf...
Nachtwächter1
#16 erstellt: 12. Apr 2021, 14:45
Mhh, das bedeutet solange ich keine Deckenlautsprecher hängen kann (was leider ausgeschlossen ist), oder ich wieder auf Bluray wechsle (was auch eher unwarscheinlich ist), brauche ich weder einen neuen AV-R oder 7.1 :-/
Schade irgendwie
n5pdimi
#17 erstellt: 12. Apr 2021, 14:50
Und auch wenn ATMOS bei den Streaming Diensten auf 7.1.4 gepackt wird - sobald kein komplettes ATMOS Setup erkannt wird, wird sowieso nur DD+ 5.1 ausgegeben. Die Backsurrounds sind also auf jeden Fall weg ohne ATMOS.
Nachtwächter1
#18 erstellt: 12. Apr 2021, 14:52
Ja ich bin in der Tat davon ausgegangen das meine aktuelle optische Audiolösung nur eine abgestufte Übergangslösung ist und mit einem neuen AV-R und eARC ich dann zumindest mit der Atmosspur der Anbieter auf 7.1 runter komme und das wieder voll nutzen kann :-/
Nemesis200SX
#19 erstellt: 12. Apr 2021, 15:03
Siehs positiv, hast Geld gespart
john_frink
Moderator
#20 erstellt: 12. Apr 2021, 15:06
Nur als Anmerkung als Leidtragender der gleichen Problematik:
Die Disney+ App schafft es als einzige nicht, 5.1 per Toslink ausgeben zu lassen (bei Sony TVs, aber auch bei anderen Modellen, sowie manche Fire TV Sticks), sondern lediglich, wenn der Ton via HDMI ARC weitergegeben wird. Insofern wäre ich auch an einer Lösung interessiert, bin aber recht sicher, dass es keinen Workaround gibt (außer in meinem Fall, einen 4k Stick kaufen).
Nachtwächter1
#21 erstellt: 12. Apr 2021, 15:16
:prost
Ich nutze Problemlos mit Disney+ 5.1 via Toslink. Hab nichts bewusst gesondert eingestellt.
john_frink
Moderator
#22 erstellt: 12. Apr 2021, 15:22
Das ist ja das nervige an der Situation, bei LG und Samsung scheint es zu gehen, bei Sony TVs der A serie wohl auch, und bei anderen wieder garnicht,
Bei den Fire TVs ist es noch blöder, da geht es bei der Hälfte einfach nicht, obwohl man meinte, die Software wäre gleich.
ARC / eARC
blackdevil19872012 am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  8 Beiträge
Erkennen eARC oder ARC
Guenne58 am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  8 Beiträge
arc / earc Problem, Ton nicht synchron, DD
ozeantaucher am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  9 Beiträge
Kein Ton über HDMI Arc/eArc bei Teufel Cinebar 11, Arc und eArc nicht kompatibel?
Puddies am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  7 Beiträge
Verständnisfrage HDMI 2.1 /eARC
Edii am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  8 Beiträge
seltsame Verbindungsprobleme Ton Denon/LG
colorblunt am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  6 Beiträge
AV-R Lautsprecherzuweisung unklar
naddemc am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  12 Beiträge
ARC tonausgabe
samina am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  4 Beiträge
Wird eArc benötigt?
SebS31 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  4 Beiträge
Denon AV R 1910 und LG BD 390
Jukka84 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.925
