HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecher System für Monitor (Wohnzimmer) | |
Lautsprecher System für Monitor (Wohnzimmer)+A -A |
patgro4
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 13:00 | |
Hallo an alle, ich hätte folgendeFrage an euch. Und zwar besitze ich einen 43 Zoll Monitor (phillips bdm4350), den ich in meinem Wohnzimmer zum ps4 spielen und allgemein zum Filme/Serien schauen benutze. Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden "Heimkino-System", dass sich mit dem Monitor verbinden lässt. Hier noch ein paar weitere nützliche Infos: - das Wohnzimmer ist sehr klein (ca. 6qm) - mein budget sind max. 200€ - der monitor hat folgende Anschlüsse Über jegliche Vorschläge bin ich dankbar. Mir würde auch schon reichen, dass ihr mir für meine spezifischen fall die Art des Systems vorschlagt, zb. "5.1-System, weil..." Danke |
Highente
#2 erstellt: 05. Nov 2020, 18:26 | |
Naja, an den Monitor kannst du ja nur über den Kopfhörerausgang was anschließen. Das gibt dann nur Stereo Ton. Wenn du 5.1 willst, musst du die PS 4 digital mit einem "Soundsystem" verbinden. [Beitrag von Highente am 05. Nov 2020, 18:27 bearbeitet] |
Pascow
#3 erstellt: 06. Nov 2020, 10:01 | |
Wobei er bei 200€ Budget vielleicht mit einem paar aktive Stereoboxen am Besten bedient ist. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 06. Nov 2020, 10:30 | |
Das Teil hat echt nur KH-Out... Wahnsinn... Und das bei doch ~500€ Straßenpreis... Ich pers. habe bislang nur schlechte Erfahrungen mit den KH-Buchsen von Fernsehern gemacht. Rauschen, Summen, Brummen, ... Noch nie war ein Anschluss mal komplett Störungsfrei... Daher kannst du den Ton nur abzweigen, wenn er von einem separaten Quellgerät kommt. Die PS4 hat ja einen optischen Audioausgang. Dieser hat jedoch einen festen Pegel, ist also nicht in der Lautstärke Regelbar. Also: Was auch immer für eine Anlage du dir besorgst --> Da dran muss auch die Lautstärkeregelung möglich sein (möglichst komfortabel halt). Wenn du aber den TV selber als Mediaplayer nutzen solltest, kannst du dein Vorhaben leider direkt wieder begraben... Ich würde mal auch dem Gebrauchtmarkt nach einer Yamaha Painocraft Anlage schauen. Die neueren kommen auch mit BT daher. Die Boxen der etwas größeren Modell sind durchaus brauchbar und übertreffen bei weitem alles was man in der Preisklasse bei MM, S oder dem großen A so finden kann. Solche kompakten Systeme gibt es aber auch von anderen Herstellern. Denon, Onkyo, ... Wie ist denn deine PLZ? Sowas sollte man nämlich nicht blind kaufen. Audioequipment egal welcher Art ist immer Probe zu hören! |
patgro4
#5 erstellt: 06. Nov 2020, 11:16 | |
Danke für die Antworten. Das hat mir schon mal extrem weiter geholfen! Wir ihr es auch schon geschrieben habt benutze ich aktuell ein altes logitech soundsystem, dass ich über den KH-Eingang angeschlossen habe. Ist okay aber nicht wirklich grandios (hier und da rauschen usw.) Die PS4 mit einem Soundsystem zu verknüpfen kommt für mich aktuell nicht infrage, da ich nicht ausschließlich alles über die PS4 mache. Ein Kumpel meinte zu mir gestern, dass es viele Soundbars und ähnliches gibt, die ich über den HDMI-Eingang anschließen kann. Funktioniert dass dann reibungslos mit der PS4? Das wäre ja für ein relativ kleines Wohnzimmer okay. Wahrscheinlich wisst ihr deutlich mehr darüber |
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Nov 2020, 11:18 | |
Machen kann man viel, aber bei dem Budget bleibt da nicht viel. Was für ein Logitech ist das denn genau? Ich fürchte, Du würdest einfach alt durch neu aus der gleichen Schublade ersetzen... |
Pascow
#7 erstellt: 06. Nov 2020, 11:35 | |
Dafür müsste der Monitor ARC unterstützen und das tut er nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Monitore mit (e)ARC gibt. Theoretisch wird ja eh alles an den PC angeschlossen, welcher den Ton ausgibt und es ist daher nicht nötig. Hast du das Logitec Set mal wo anders angeschlossen? Rauscht es dann immer noch? Weil wenn das Rauschen dann weg ist, liegt es, wie von Reference schon erwähnt am Kopfhörerausgang. Neue Lautsprecher helfen da dann nicht. |
Highente
#8 erstellt: 06. Nov 2020, 11:39 | |
Du kannst über eine Soundbar nicht den Ton mit HDMI vom Monitor abgreifen. Der Monitor hat ja nur HDMI Eingänge, da kommt ja bei keinem was raus. Also kannst du die Soundbar nur zwischen Quelle (PS4 etc.) und Monitor verwenden. Dafür bräuchte die Soundbar entsprechend HDMI Eingänge und einen Ausgang. |
patgro4
#9 erstellt: 06. Nov 2020, 11:55 | |
Sorry, bin gerade nicht zuhause und habe den Namen der Logitech Anlage aktuell leider nicht zur hand. Sieht wohl so aus als blieben mir nur zwei optionen: - altes System so belassen wie es ist - Neue Komponenten über die PS4 anschließen und nur noch die PS4 benutzen Ich habe gerade schon gelesen dass man dafür dann ein optisches Audio-Kabel für die PS4 braucht. Was wäre eurer Meinung nach das beste (mit Blick auf mein Budget von 200€) was man da anschließen könnte? Danke nochmal für eure Hilfe! |
n5pdimi
#10 erstellt: 06. Nov 2020, 11:57 | |
Du kannst andere Komponenetn nicht "über die PS4" anschließen.... |
patgro4
#11 erstellt: 06. Nov 2020, 12:01 | |
Aber hat die PS4 nicht einen optischen Audioausgang? Den kann man doch dafür verwenden oder? |
n5pdimi
#12 erstellt: 06. Nov 2020, 12:02 | |
Ja, und dann hast Du den Ton von der PS4. Was meinst Du denn mit "neue Kopmonenten über die PS4 anschließen"? [Beitrag von n5pdimi am 06. Nov 2020, 12:02 bearbeitet] |
patgro4
#13 erstellt: 06. Nov 2020, 12:07 | |
damit meine ich neue Lautsprecher, welcher Art auch immer. Welche wären da zu empfehlen bei meinem Budget? |
danko71
#14 erstellt: 06. Nov 2020, 12:23 | |
Es gibt bei Amazon für unter 20€ HDMI Extractoren mit denen man das Audiosignal aus dem HDMI Datenstrom auskoppeln und als Toslink bzw. Coax Digitalsignal sowie als analoges Signal weiterführen kann. Dazu dann einen Miniamp und ein gebrauchtes Paar gute Boxen besorgen. Wenn du billig an einen gebrauchten Verstärker/Receiver mit Digitaleingang kommst wäre das natürlich noch besser. cu danko |
patgro4
#15 erstellt: 06. Nov 2020, 13:04 | |
Das wäre auch eine Idee. Dann informiere ich mich da mal ein bisschen weiter und würde mich hier wieder melden. Ich danke euch vielmals für die verschiedenen Optionen. Jetzt liegt es an mir, mich noch mehr einzulesen und die richtige Option auszuwählen! |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 06. Nov 2020, 13:05 | |
Wie gesagt:
Wenn du weitere Quellgeräte neben der PS4 nutzt, z.B. einen Receiver von Sky, einen separaten BD-Player oder einen Laptop, dann müssen diese Quellgeräte hinsichtlich ihrer Audioausgabe direkt an deine wie auch immer gestaltete Musikanlage angeschlossen werden! Ja, eine Soundbar wäre, rein technisch gesehen, auch eine Lösung. Ich pers. halte von den Dingern aber nichts... Einfach eine SB suchen die die benötigten Eingänge für alle deine Quellen hat, Quellen an SB, SB HDMI OUT mit dem TV verbinden, fertig ist die Laube. Wenn du als Quelle jedoch nur die PS4 nutzt, dann besorg dir so eine Yamaha Pianocraft Anlage (oder vergleichbares) und dazu ggf. einen Toslink Audio Extractor, falls die von dir gewählte Anlage keinen Toslink-Anschluss hat. (also da gehen auch mehrere "modere" Quellen dran, schon. Wenn die aber kein Analog Audio OUT haben, brauchst du jedes Mal so einen Extractor...) Einfacher und besser gehts eigentlich nicht. Die nächste Stufe darüber setzt dann schon auf einen vollwertigen AV-Receiver, der alleine schon gut 100€ kostet (gebraucht, neu ab ca. 350€). Edit: Beitrag 10.000 [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 06. Nov 2020, 13:06 bearbeitet] |
danko71
#17 erstellt: 06. Nov 2020, 14:37 | |
Die PS4 hat (wenn es nicht gerade die Slim ist) eigentlich einen TOSLINK Anschluss. AV-Receiver mit HDMI IN/OUT gibt es in der Bucht wie Sand am Meer für ca. 100€. Muss ja nicht der Neuste sein! Dann noch für 100€ ein Paar gebrauchte Böxchen und gut ist. cu danko |
Magnat monitor supreme Luio am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Position im neuen Wohnzimmer RemoXXX am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 7 Beiträge |
Welches System fürs Wohnzimmer? peltor am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Monitor für Bluray-Player Tornado am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 2 Beiträge |
Monitor Audio oder Nubert schluf am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
System- und Aufstellungstips, für problematisches Wohnzimmer gesucht trick17 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
Umgestaltung Wohnzimmer - Aufstellung Surround Lautsprecher Rui am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 3 Beiträge |
Podest bauen im Wohnzimmer für Lautsprecher Stef71 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 10 Beiträge |
Externe Lautsprecher-System für LCD jclemens am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher (System ?) für LCD-TV extrem2009 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDr.BETZE
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.145
