HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Pimp my Kino - Überlegung 3D-Sound | |
Pimp my Kino - Überlegung 3D-Sound+A -A |
Digitangel
#1 erstellt: 17. Nov 2020, 13:33 | |||
Aloha ! Ich überlege, mein Kino in Richtung 3D-Sound zu erweitern und möchte mir dazu noch die ein oder andere Meinung einholen. Gegebenheiten: Ich betreibe ein kleines Kino im separat stehenden Gartenhaus, wo es fast ganzjährig auch benutzt wird (außer in Tieffrostphasen wegen Beheizung/Kondensat...). Trotz sehr eingeschränkter Platzverhältnisse habe ich eine 2. Reihe auf Podest integriert, wobei das Sofa direkt vor der Rückwand steht. Sitzabstand vordere Reihe zu Leinwand sind ca. 2,50m, also fast 1:1 bei einer Leinwandbreite von 244cm. Soundtechnisch betreibe ich ein selbstgebautes 5.1 System an einem Yamaha RX-V373, mit dem ich durchaus sehr zufrieden bin. Da ich aber die letzten Umbauten im Frühjahr gemacht habe, wird es jetzt Zeit, mal wieder irgendwas zu ändern... So entstand halt die Idee, dass die "neuen" und erweiterten Soundformate auch bei mir einziehen könnten. Allerdings versuche ich, da es ja "nur" ein Gartenhaus-Kino ist, den Kostenfaktor klein zu halten, dafür den Kosten-Nutzen-Faktor entsprechend hoch. Ich habe mir aus diesem Grund für diese Spielerei ein Budget von 500€ gesetzt: das würde passen bei Anschaffung eines Denon AVRX1600H und einem entsprechenden Einsatz als 5.1.2 mit 2 zusätzlichen Top-Speakern, also die kleine 3D-Lösung. Jetzt meine Fragen: Lohnt sich ein solcher Schritt überhaupt ? Ich habe bisher noch kein 3D Setup live erfahren dürfen und kann es nicht richtig einschätzen. Meine Erwartungshaltung ist die, dass ich im Idealfall in einer klanglich umhüllenden Glocke sitze und es ein echter Mehrgewinn zu meiner bisherigen Konstellation ist. Das wird sich wohl oft nur über den installierten Upmixer lösen lassen, dessen Ergebnis ich ebensowenig vorab einschätzen kann. Und wie würde ich die oberen Lautsprecher sinnvollerweise anordnen, als Top-Middle oder Top-Front ? Und können diese Lautsprecher auch etwas Richtung Mitte angebracht werden oder eher nach außen ? Ich bin leider noch nicht sehr vertraut mit diesem Thema und hoffe, ich bekomme ein paar Impulse die mich in meiner Entscheidung weiterbringen. Dafür vorab herzlichen Dank ! |
Digitangel
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 08:50 | |||
Echt jetzt ? Niemand hat den Sprung von 5.1 auf 5.1.2 gemacht und kann von seinen Erfahrungen berichten ? Niemand betreibt den X1600 in dieser Konstellation und mag was dazu sagen ? Oder habe ich mich so verschwurbelt ausgedrückt, dass niemand versteht was ich will ? Oder ist das Thema unter eurer Würde, da ich mir nur den kleinsten Denon holen möchte......? [Beitrag von Digitangel am 18. Nov 2020, 08:52 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 18. Nov 2020, 10:05 | |||
ich bin der Meinung ein 5.1.2 lohnt nicht wenn man alles neu anschaffen muss, zumindest gibt man dann Geld aus und hat keine direkte Option auf 5.1.4 zu gehen. darauf folgt, es sollte zumindest ein AVR mit 9 Endstufen sein. was wiederum bedeutet Dein Budget reicht vorne und hinten nicht. und wenn man von 3D Sound redet sollte man auch immer die Option Auro3D mit bedenken. [Beitrag von XN04113 am 18. Nov 2020, 10:06 bearbeitet] |
binap
#4 erstellt: 18. Nov 2020, 10:16 | |||
Ich bin der persönlichen Meinung, dass wenn man 3D-Sound installieren möchte, immer die Variante mit vier Höhenlautsprechern wählen sollte. Zwei Höhenlautsprecher sind einfach den Aufwand in Relation zum Nutzen nicht wert, auch wenn es andere Leute anders sehen. Wenn man Atmos nutzen und eh Tops an der Decke verbaut, kann man genauso gut auch gleich vier Tops installieren. Als Upmixer kann man entweder den Dolby Surround Upmixer (DSU von Dolby), DTS Neural:X (von DTS), Auro-Matic (Auro-3D) oder Surround:AI (Yamaha) nutzen. AVRs, die das unterstützen sind allerdings teurer.... Denon fängt mit der Auro-Matic bei der X4xxxH-Serie an, Marantz bei SR70xxx, Surround:AI gibts ab RX-Ax080. DSU und DTS Neural:X gibt es auch bei den günstigeren Modellen. Bezüglich Aufstellung siehe meinen Link unten zum One-for-all-Setup oder den Besuch meiner Facebook-Gruppe „Heimkino und 3D-Sound“. [Beitrag von binap am 18. Nov 2020, 10:45 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 18. Nov 2020, 10:24 | |||
Sicher? ich bin der Meinung Auro3D gibt es bei Denon erst ab der x4xxxH Serie. |
binap
#6 erstellt: 18. Nov 2020, 10:44 | |||
Argh... natürlich erst bei dem X4xxxH... Tippfehler Danke, habs oben korrigiert. War da grad irgendwie gedanklich beim Yamaha RX-A3080 samt AI... weil ich alles erwähnen wollte. [Beitrag von binap am 18. Nov 2020, 10:46 bearbeitet] |
Digitangel
#7 erstellt: 18. Nov 2020, 13:53 | |||
Ok, vielen Dank für eure Meinungen. Ich verstehe die Argumentation 5.1.2 vs. 5.1.4 sehr gut und habe mich auch schon damit beschäftigt. Das Problem ist, ich werde 4 Lautsprecher nicht optimal platziert bekommen und müsste in dem Fall bei den hinteren quasi in die Ecke oder direkt über die Köpfe der 2. Reihe gehen. Da aber der Abstand zu den Rears zu gering wird (Dachschräge Gartenhaus, Podest hinten) ist halt die Überlegung entstanden, auf nur 2 Tops zu gehen. Und daraus resultiert dann auch die Überlegung mit dem X1600; warum mehr ausgeben wenn ich nicht das größere Layout fahren kann....? Momentan ist es halt der Habenwollen-Impuls; allerdings ist der Raum naturgemäß durch die Schräge halt sehr suboptimal und ich muss mir schon Kniffe überlegen, die 2 Tops vernünftig zu integrieren. Jeder würde wohl davon abraten, in dem Raum überhaupt auf Höhenlautsprecher zu gehen....aber damals hat mir auch jeder abgeraten, ein Kino im Gartenhaus zu bauen.... Ich muss wohl den Versuch wagen oder mich dagegen entscheiden...im schlimmsten Fall habe ich halt etwas Geld für Spielzeug versenkt. [Beitrag von Digitangel am 18. Nov 2020, 13:53 bearbeitet] |
Trype
#8 erstellt: 18. Nov 2020, 14:55 | |||
In dem Fall als Top Middle montieren und im AVR als Front High einstellen, dann hast du die Beste Konfiguration für Atmos und Neural X. |
[Pimp my AVR] Stereo-Endstufen für AV-Receiver buletti am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Pimp my Keller oder aus 2 mach 5.1 Mookie am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 19 Beiträge |
Kino-Sound - Umfrage (Schulnoten) . hal-9.000 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 30 Beiträge |
3D Sound Wuuzil am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 93 Beiträge |
Home Kino Phoenix68 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 6 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Roast my Heimkinoanlage PatS29 am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 10 Beiträge |
Heimkino - gleichguter Sound wie im Kino möglich? M.B.H. am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 74 Beiträge |
Baubericht Wohnkino DBA+3D-Sound M_o_e am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 177 Beiträge |
Layout für 3D-Sound (Auro3D) Tobi0305 am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.111
