HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Richtige Einstellung Finden | |
Richtige Einstellung Finden+A -A |
blackbandt
#1 erstellt: 21. Nov 2020, 11:02 | |
Hi Ich besitze Folgendes Setup JAMO S606 stand Lautsprecher JAMO Sub 260 Denon Avr 1300x Es war eigentlich geplant auf 5,1 zu Bauen aber das Funktioniert bei mir nicht Richtig. Somit höre ich mit dem Setup viel Musik oder schau mal nen Film. Aber eigentlich merh für Musik. Nun Versteh ich aber die ganzen Einstellung nicht. Ich komme aus dem Car Hifi Bereich. Aber ich musste Feststellen das dort alles anderes im Gegensatz zum Home Hifi Nun ich habe den Denon ein messen lassen. Und habe ein wenig nachgeregelt. Aber ich Versteh Folgendes nicht. Ich habe es bei mir auf Lfe+Main stehen. Jetzt kann ich aber den Sub nur auf 80 Hz laufen lassen. Momentan ist es wie Folgt eingestellt Front auf Groß und 60hz Lfe+Main und 80Hz Am sub habe ich aber nicht auf 200hz ergo auf Anschlag sondern habe ihn auf ca 50hz stehen. Im Car Hifi Bereich ist es wie Folgt Die Front bekommt nen hpf von 80 und der Sub nen lpf von 50 ca alles. Aber im Home Hifi Funktioniert das wie ich gelesen habe aber alles nicht so. Wie gehe ich da jetzt genau vor. Die Front auf klein stellen? Und am sub voll auf drehen und im reciver auf die 80hz? Ich hoffe ihr könnt mir Helfen |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Nov 2020, 11:18 | |
Die LAutsprecher auf Small, und nicht LFE + Main, und den Sub auf keinen Fall begrenzen. Das ist eine BEgrenzung nach oben hin, also Du schneidest alls über 50hz ab! Also viel falscher kann man es nicht einstellen... |
blackbandt
#3 erstellt: 21. Nov 2020, 11:54 | |
Alles klar da weiß ich bescheid. Wie gesagt im Car Hifi läuft das alles anders Rum. Ich habe hier 0 durchgeblickt daher dachte ich, Jetzt musst du mal Fragen. Was mach ich mit den HZ dann für die Front. auf was sollte Mann Diese am Besten stellen ? |
blackbandt
#4 erstellt: 21. Nov 2020, 13:52 | |
So ich habe Jetzt noch mal Folgendes eingestellt Sub Hinten voll auf 200Hz aufgedreht Im reciver nur LFE ohne das Main und 80Hz Front auf Klein und bei den Übernahm Frequenzen auf Alle und 80Hz oder kann ich für die Front 60Hz machen ? Und was Passiert wenn ich den LFe ne Hz von 120 gebe ? |
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Nov 2020, 13:55 | |
Dir ist klar, was das mit den Herz konkret macht? Wenn Du jetzt beispielsweise bei den Fronts auf 120hz stellst, geht alles unterhalb 120hz nicht mehr an dir Fronts sondern nur noch an den Sub. Üblicherweise stellt man da einen Wert ein, den der Lautsprecher locker dauerhaft ohne einzubrechen schafft. Ich kenne die Jamos nicht, aber ich denke 60hz solte locker gehen. |
blackbandt
#6 erstellt: 21. Nov 2020, 14:02 | |
Danke dir wie gesagt dafür. Nun wie gesagt im Car Hifi Bereich hab ich ein LPF und HPF. und da ist es so: Stelle ich ein HPF ein von 80HZ Spielen die Lautsprecher alles ab 80Hz und beim LPF für den Sub stelle ich zb 50Hz ein. Da Spielt der Sub von 0 bis 50Hz Im Home Hi-Fi Bereich Verwirrt mich das alles ein wenig. Darum stelle ich mich da echt schwer bei an Ich habe den Jamo jetzt auf 80hz gestellt und der Sub ergo der LFE Kanal steht auch auf 80hz |
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Nov 2020, 14:22 | |
Nein! Nochmal! Am Sub wird garnix eingestellt! Der Drehregler geht auf maximum, den Rest managed der AVR. Dann musst Du noch unterscheiden zwischen Bass vom Crossover und LFE. LFE ist ein Extrakanal auf der Quelle, über den die ganz tiefen Effekte kommen. Eben der .1 bei 5.1. Der geht immer zu 100% an den Subwoofer. Wenn man megapotente Standlautsprecher und einen sehr starken Verstäker hat, kann man vielleicht mal darüber nachdenken den LFE auch an die Fronts zu geben. Aber eigentlich eher nicht. |
blackbandt
#8 erstellt: 21. Nov 2020, 14:36 | |
Am Sub Direkt habe ich voll aufgedreht das meinte ich ja. Und die Restlichen Einstellung ergo die 80Hz habe ich direkt am AVR eingestellt. Ich kann im Denon ein Sub Frequenz von 80 bis glaube ich 250 einstellen und dann kann ich extra Für die Front, Center usw. Entweder alles einzeln einstellen oder halt für alle. Und da habe ich auf alle Gestellt und 80Hz. da ich ja nur die 2 Front und den Sub habe |
jamo s606 welchen center avr dabu1 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 3 Beiträge |
richtige Einstellung finden JulienP88 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 6 Beiträge |
Jamo s606 richtig aufstellen playa44 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Jamo S606 und Denon X1000 - normal? Zulakis am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 10 Beiträge |
finde die richtige einstellung einfach nicht nuppster am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
Jamo 606 Denon 1612 Zegger am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
Mal wieder Einstellung Sub-Satsystem 7benson7 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrung mit Jamo Sub oekse26 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 15 Beiträge |
Einstellungen Setup sTy2k am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 11 Beiträge |
Home-Hifi Verstärker für Car-Hifi Subwoofer IVIike am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedvale_46
- Gesamtzahl an Themen1.555.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.458
