richtige Einstellung finden
JulienP88
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 12:49
Hallo da draußen,
hat jemand Erfahrungen mit Magnat Quantum 603 oder kann mir vllt auch so helfen?!
Ich frage mich, wie ich die Lautsprecher konfiguriere. Mit meinem Yamaha RX-V473 lässt sich einstellen, ob ich einen Sub besitze, ob ich große LS habe, nur vorne oder auch hinten usw.
Einen Sub besitze ich noch nicht und die Rears hängen auch noch nicht, sodass ich das System vorerst Stereo betreibe. Welche Einstellungen sind denn da ratsam?
Lieben Gruß
Julien
JulienP88
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 12:52
Hab noch was vergessen:
Was meint denn Yamaha mit "Abstand"? Den Abstand der Boxen zu einandern, den Abstand zum Hörer oder den Abstand zum TV?
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 12:57
Hast Du kein Einmessmikrofon dabei? Da werden die Werte automatsich ermittelt...
JulienP88
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 13:01
Doch habe ich, ok, dann werd ich es damit versuchen. Dankeschön
Ich dachte manuell wird es besser
bampa
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 13:04
Falls Du den Stereomodus aktivieren kannst wäre das perfekt.
Dann haste nur die beiden frontis.
Bei HK kann man das im Menü so einstellen.
Ob Du Große Lautsprecher hast weiß ich nicht schau mal wie viel Hertz deine Lautsprecher abkönnen.
Dann kannst Du entscheiden ob Du Sie als Vollbereichs oder small lautsprecher einsetzt.
Dann haste noch Übergabefrequenzen für den Sub die Du einstellen solltest ab wann der Verstärker die Signale an den Sub weiter geben soll wenn er denn vorhanden ist.
Tendenziell hört sich die Lautsprechereinstellung auf Large besser an, mach Dir aber damit nicht die LS kaputt falls das überhaupt geht!?
cmax69
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 13:51
Trotz der m.M. unglaubwürdig-tief angegeben unteren Frequenz von 30Hz LS auf Largeeinstellen.
Mit Abstand ist die Entfernung LS <-> Hörplatz gemeint.
Ich würde den Receiver auf rein 2Ch-Stereo ohne jegliche Klanveränderung einstellen (Source Direct sozusagen), muss aber dazu sagen dass ich kein Freund vom Einmessen und Klangverfälschung bin
Richtige Einstellung Finden
blackbandt am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  8 Beiträge
Yamaha rx a780 Einstellungen
RealChrisMasters am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  3 Beiträge
Einstellungen Yamaha RX-V465 + Magnat Monitor + Sub
Novalion am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  7 Beiträge
Erstmal ohne Center?
JulienP88 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  3 Beiträge
3.1 System ratsam ?
reima2 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Einstellung meiner Anlage;: Yamaha+Canton
moncheeba am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  10 Beiträge
PS3 an Yamaha RX-V471 - Welche Einstellungen?
Flo_Rie am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  16 Beiträge
Sub und AV einstellungen
bennybest am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  9 Beiträge
Frage zu Yamaha rx-v3900 Steckdosen auf der Rückseite
Marvin.p am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  18 Beiträge
Quantum 501 als REAR auf small oder large
jogi5 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBerni13820
  • Gesamtzahl an Themen1.557.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.329
