Auro3D Kino auf 16m2 mit Hi-Fi Lautsprechern möglich?
AudEric
#1 erstellt: 25. Nov 2020, 00:07
Hallo liebes Forum
In unserem neuen Heim plane ich ein kleines Heimkino mit einem Hörraum zu verheiraten.
Das Haus besteht, der Raum noch nicht, dazu muss noch eine Wand "verschoben" werden.
Es wird ein Raum mit den Massen von ca. BxLxH 3.4x4.8x2.15 werden.
Die Endmasse sind noch etwas von der einzubringenden Isolation abhängig, werden also noch kürzer.
Gerne würde ich den Raum als Hörraum und Heimkino einrichten, einerseits etwas heller & freundlich, andererseits dann mit Vorhängen, etc. damit alles fürs Kino abgedunkelt werden kann.
Ich bin mit ein paar Kino-bauern im Kontakt gewesen und die meinten alle: "wird schwierig sowas zu realisieren". Einerseits wegen der für Heimkinos üblichen hohen Bedämpfung der Räume und der dann fehlenden "Lebhaftigkeit" für Stereo, sowie weil ich gerne ein 13.1 Auro3D Setup realisieren möchte.
Ich habe mir das alles mal im CAD dargestellt und sehe alles als machbar, jetzt frage ich mich natürlich was ich nicht verstehe? Oder wo ich einen Denkfehler mache.
Für mein (komplett separat zu betreibendes) Stereo Setup kommen weiterhin ein G-ADSM, die German Physiks HRS-130 und DIY Open Baffles (ähnlich wie die Spatial M3) zum Einsatz (werden für den Kinogenuss wenn nötig zur Seite gestellt). Für die Heimkino LS dachte ich an ein komplettes Abacus Cortex Setup, mit 6er und Center, sowie DBA aus 2-4 Bass-Teilen der Hörner, oder die Dolibass 12er.
Auch hier wurde mir von den Heimkino-bauern abgeraten, vor allem aus Pegel-gründen sowie Abstrahl-verhalten.
Der Raum wird meistens von mir genutzt werden und manchmal zu zweit, ich habe auch nur den Anspruch, dass es auf maximal 2 Plätzen gut klingt, die zweite Sitzreihe sollte keine Ansprüche auf perfekten Klang haben. Auch wichtig ist mir noch zu erwähnen, die Lautsprecher müssen keinesfalls hinter Abdeckungen an der Wand verschwinden, dürfen sehr gerne sichtbar sein und können entsprechend eingewinkelt werden. Weiter denke ich mir, sollte es in so einem kleinen Raum mit dieser Anzahl Lautsprechern wohl eher keine Pegelprobleme geben, ist ja genug Membranfläche vorhanden.
Meiner Meinung nach, geht das Setup auch eher in die Richtung eines Studios als einem Kino, da es nicht auf >2 Hörer ausgelegt sein muss.
Ich frage mich nun ob der bei den Abacussen eventuelle engere Abstrahlwinkel (gegenüber z.B. Ascendo) bei dieser Auslegung wirklich so ein Unterschied macht? Ich verstehe nicht, was mir in diesem Setup, breite Abstrahlwinkel an Vorteilen bringen sollen? Was beachte ich nicht, wo mache ich einen Denkfehler?
Ich dachte ich platziere mal diese Frage hier und hoffe Euer Wissen kann mich von meinem Grübeln befreien.
Gruss
Eric
dott77
#2 erstellt: 25. Nov 2020, 20:28
Stelle mal den Plan hier ein, gerade das mit dem separaten Stereo Setup ist so schwer vorstellbar.
AudEric
#3 erstellt: 25. Nov 2020, 20:37
Hi Dott77
Danke für die Antwort, hier ein Bild. Das separate Stereo-Setup ist nicht aber nicht eingezeichnet.GrundrissVisualisierung
Die Stereo LS würden am Rand stehen und für das Hören in die Hörposition gestellt werden.
Gruss
AudEric
dott77
#4 erstellt: 25. Nov 2020, 20:46
Das 2D Bild ist sehr schlecht zu erkennen, aber das 3D Bild sieht sehr gut aus. Eventuell kannst du vorne vielleicht noch mehr Diffusor einbauen. Aber das kann man am besten durch testen heraus finden.
Denon_1957
#5 erstellt: 25. Nov 2020, 22:21
Schau mal hier https://www.heimkino...r-konfiguration2.jpg
Vergiss mal ganz schnell 13.1 das gibt es meines Wissens nicht und viel hilft viel stimmt nicht
Fang erstmal mit einer vernünftigen 5.1 Aufstellung an (bei 16m²) und dann Stückweise auf Atmos aufrüsten bis du den gewünschten Effekt ereicht hast was du dir an Klang vorstellst.
Das wird dir am meisten bringen bevor du dir das Zimmer mit LS zustellst bzw hängst.
[Beitrag von Denon_1957 am 25. Nov 2020, 22:23 bearbeitet]
dott77
#6 erstellt: 25. Nov 2020, 23:52
13.1 gibt es
der_kottan
#7 erstellt: 26. Nov 2020, 06:43
Dann solltest du dein Wissen mal auffrischen
AudEric
#8 erstellt: 29. Nov 2020, 22:53
Hallo ihr lieben vielen Dank für Eure Antworten!
Wie einige von Euch ja schon geschrieben haben 13.1 gibts und ist die grösste diskrete Ausbaustufe von Auro3D.
@Dott77: Danke für den Tipp, ist auf dem Bild nicht ersichtlich, aber hinter der Leinwand sind bereits auch Diffusoren eingeplant.
Bin momentan noch viele Berichte, Artikel und Videos dazu am schauen, aber scheint mir so als würde dem nicht viel im Wege stehen :-)
Danke für Eure Aufmunterung!
Der_Eld
#9 erstellt: 02. Dez 2020, 22:25
Fang mit 5.1 an.
Für 7.1 ist dann wichtig wie viel Raum/Platz hinter deinem Hörplatz ist, bzw. deiner zwieten Sitzreihe. Bei zu wenig Abstand der vier LS untereinander und zu wenig Abstand zum Hörplatz entshet Klnagbrei.
Bei einer Deckenhöhe von 2,15m wirst du die Höhen-LS (Front und Rear) in den Raum reinziehen müssen um auf die 30grad zu kommen. Womit die Abstände für die Middles zu gering werden könnten. Der VoG sollte gehen so dein Hörplatz nichz zu weit hinten liegt.
Jetzt kommts drauf an ob es ein TV werden soll oder ein Beamer + Leinwand. Bei Leinwand wird es mit dem Center Height schwierig, da auch dieser in den Raum gezigen werden muss. Und spätestens dann stellt sich die Frage nach einer Schalldurchlässigen Leinwand als Alternative.
Auro-3D funktioniert sehr gut mit 5.1 + 4. Alles darüber hinaus ist Luxus der schnell teuer wird und auf max. 16qm zu viel des guten ist.
Im bezahlbaren Consumerbereich sind aktuell zwei Modelle von Denon die 13 Endstufen haben (AVC x8500h [UVP 3500€]oder AVC A-1100 [UVP 5500€])
Marantz bietet eine Vor-/Endstufen-Kombi die das können sollte.
Darüber geht es dann los mit StormAudio (10000€ aufwärts) und Trinnov Altitude (15000€ aufwärts), eventuell nich DataSat (Preise kenne uch nicht).
Hi-Fi vor Heizkörper
Ssalchen am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  8 Beiträge
Dolby Atmos oder Auro3D
Huminator am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  5 Beiträge
Vorstellung: Neue Hi-Fi Anlage
HSV-fan19 am 04.12.2002  –  Letzte Antwort am 02.01.2003  –  3 Beiträge
Auro3D (Front high) Positionierung
oxyd am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe mit Hi-Fi Komponenten
beklas am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit Auro3D evtl. umbau zu Atmos
Steff190 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  27 Beiträge
Planung Lautsprecherstandorte für Auro3D
Choco am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  29 Beiträge
Auro3D Lautsprecher anbringen Hilfe
Emoprio85 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
Inwall Lautsprecher Einbauposition/Abstrahlwinkel/Auro3d
Hifialist am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  13 Beiträge
Layout für 3D-Sound (Auro3D)
Tobi0305 am 02.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.540
