Komplettes Upgrade auf 5.1/7.1 (Fronts vorhanden) kleiner Raum
-dominique-
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 18:26
Hallo zusammen,
Unserem OLED 55E97LA (sieht schwebend aus = Standfuß hinten und die Front Glasfläche auf dem Board aufsitzt) haben wir jetzt (Übergangsweise) die LG SL8YG gegönnt was auch soweit "ok" ist (RS SPK8 in Lieferung) aber einen nicht umhaut. Zudem verbaut die SL8YG den Infrarotsensor des TV, was echt blöd ist da der TV nicht groß erhöht steht.
Aber das ist nur als Übergang gedacht, daher "ok".
Es war immer der Plan die Klassiker Boxen in ein modernes Surround System zu integrieren (5.1 oder 7.1 - was der Raum hergibt).
Budget außen vor gelassen (WAF vorhanden).
Ich suche gerade neue Möbel in der Black Week (Prio TV Board ...) und überlege ob Wandmontage die bessere Wahl wäre (es ist eine "Vollgipswand" wie unser Hausmeister sagte. KA was die aushält). Der TV wiegt ohne Fuß knapp 17Kg
Bei einer Wandaufhängung müsste ich den TV von bisher 64cm Bodenabstend auf 71cm erhöhen damit die Fronts drunter passen.
KA ob ich ein Möbel finde was das abdeckt, zu Not müssen sie daneben frei stehen.
Folgende Baustellen tun sich auf:
  • 1. Prob: wenig Platz vorhanden (bisher 2,20m zum TV von Couch)
  • 2. gesucht: guter AC Receiver
  • 3. gesucht: guter Center
  • 4. Prob: TV Wandaufhängung oder stehend
  • 4.1 -------> (späterer Center = Klotz vorm TV?)
  • 4.2 -------> Wandbeschaffenheit "Voll"gipswand Tragkraft?
  • 5. Prob: SABA Accoustic Monitor 140 als Front (auf Boden stehend oder sind das etwa "Regallautsprecher = liegend?)
  • 6. Prob: Ist ein SUB bei den Fronts überhaupt nötig (die haben richtig satt Bass)
Blick auf TV Seitlicher Blick auf TV Blick auf Couch
saba-acoustic-monitor-140_394401 saba-acoustic-monitor-140_394402
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Sascha
[Beitrag von -dominique- am 30. Nov 2020, 01:10 bearbeitet]
-dominique-
#2 erstellt: 30. Nov 2020, 12:13
keiner eine Idee?
erddees
#3 erstellt: 30. Nov 2020, 12:49
Kein Problem. Der Sitzabstand ist völlig in Ordnung. Bei der Größe des Raumes macht 7.x keinen Sinn, 5.1 kann schon schwierig werden, was die Lautsprecheraufstellung angeht.
Denon X1600H
Keine Empfehlung, hier musst du selbst ausprobieren was klanglich mit den Haupt-LS harmoniert.
Wenn unbekannt, wie die Rigipswand beaufschlagt ist, bzw. wo das Ständerwerk verbaut ist, stehende TV-Montage. Ansonsten "Probebohrungen" in der Wand vornehmen, um auf genügen "Fundament" für einen Wandhalter zu stoßen.
Faustformel: Rigipsplatte 12,5mm = Tragkraft ca. 30 kg/Schraube (Rigips-Schraube grobes Gewinde); wenn mehr, dann Platte aufdoppeln = Tragkraft ca. 60 kg, usw.
Bei genügend hoher TV-Montage kein Problem.
Siehe oben.
Regal-Lautsprecher, ggf. auch auf Ständer, in jedem Fall aber stehend !
Nicht zwingend, hängt halt von den Haupt-LS ab.
pegasusmc
#4 erstellt: 30. Nov 2020, 13:00
Doch , kauf Dir ne ordentliche Soundbar. Alles andere ist Gefrickel. Kein Platz in der Front und das Sofa direkt an der Wand. Die Sababoxen sind keine Basswunder, das kommt vom Sabareceiver. Hatte mal den 9210, der hörte sich grundsätzlich so an als wenn bei anderen Verstärkern Loudness eingeschaltet ist. Passenden Center dafür zu finden wird schwierig.
-dominique-
#5 erstellt: 30. Nov 2020, 19:43
erddees (Beitrag #3) schrieb:
Denon X1600H
Passt preislich gut ins Budget, leider hat der nur 2x Chinch Eingänge Lohnt sich der Denon X2600H hingegen? oder ein Yamaha RX-A1080
Ich würde wirklich gern den alten Receiver mit integrieren? (Allein schon wegen des Klang würde ich ihn gern dazwischen schalten)
ich hab ka wie die Boxen ohne nur am AV Receiver klingen würden
Ich schau mich mal um, gibt es generell eine Empfehlung für eine Marke?
Laut Hausmeister handelt es sich um eine Vollgipswand (Gipssteine)
Dann muss er aber an die Wand, obwohl so etwas von der Idee ist auch nicht schlecht (Hängend am Tisch)!
Ich würde gern ohne SUB auskommen. Können die Front LS ohne altem Receiver am AV funzen?
Warum das?
Eine Soundbar ist besser wie ein 5.1 mit gutem Equipment?
OK wird nicht aus einem Guss sein aber Einzelkomponenten einer Soundbar direkt unterzuordnen?
[Beitrag von -dominique- am 30. Nov 2020, 21:10 bearbeitet]
Denon_1957
#6 erstellt: 30. Nov 2020, 22:09
@TE
Schau dir mal die Grafik an https://www.google.c...q-0CFQAAAAAdAAAAABAI so sollte vernünftig aufgestelltes 5.1 System aussehen davon bist du sehr weit weg deswegen der Tipp mit der Soundbar.
In fast keinem Wohnzimmer kann man die LS richtig bzw vernünftig aufstellen dazu zählt auch meins aber bei dir ist es ganz Extrem mit der Aufstellung.
[Beitrag von Denon_1957 am 30. Nov 2020, 22:11 bearbeitet]
-dominique-
#7 erstellt: 30. Nov 2020, 23:20
@Norbert
Sicher wäre das optimal. Aber was ist schon optimal.
Meine Saba Boxen nehmen an anderer Stelle Platz ein wo ich sie lieber am TV hätte (Verkauf außer Diskussion da sentimentaler Wert).
Obs nun ein 5.1 oder weniger (ohne RS) wird, egal.
Zum einem bin ich von der Soundbar (hab nur diese als Vergleich) schon enttäuscht und tausche diese lieber gegen ein 3.1 mit den Saba`s.
Daher, ja ich verstehe den Einwand, aber etwas "kompaktes" gegen echte Komponenten. Nich meins.
Ich würd mich freuen Input zu bekommen was ich zu den Saba`s (mit dem alten Receiver zusammen mgl?) machen kann (siehe oben Denon oder Yamaha).
Und wenns "nur" ein Center und die Front LS werden mittels AVR. Aber was anderes geht einfach nicht.
Jeder Input ist willkommen.
Sascha
-dominique-
#8 erstellt: 01. Dez 2020, 23:47
Könnte mir einer von euch sagen ob ich den Saba Receiver überhaupt zwischen die Saba LS und einem AVR (Denon/Yamaha o.ä) schalten kann?
Das würde mir schon mal helfen.
Danke und Gruß
Sascha
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Dez 2020, 08:11
Wahrscheinlich nicht. Was hat der für Anschlüsse?
pegasusmc
#10 erstellt: 02. Dez 2020, 09:01
Ja, das geht ist aber komplett sinnfrei.
Bsp. Denon aktuelle Geräte
Du brauchst einen mit Front Pre Out das ist dann der
X 3700 für 1034 €
die Einsteiger
X 1600 für 444 € und der X 2700 für 599 € haben den Ausgang nicht.
Wenn das dann angeschlossen ist kommt die Einmessung des Denon zum zuge, die versucht die schwächen des Raum rauszurechnen. Die wird für den Saba auch den Klang beschneiden und das ganze wird sich komplett anders anhören. Ob Du dann damit noch zufrieden bist ist fraglich.
Upgrade von Stereo auf 5.1/7.1(2)
azraffm am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  18 Beiträge
Kleiner Raum - wie Boxen aufstellen? 5.1 bzw 7.1
Spranta am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  4 Beiträge
Upgrade auf 5.1 sinnvoll?
zirkuspferd am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  4 Beiträge
Raum für 7.1 geeignet ?
Esplendidos am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  18 Beiträge
Stereo auf 5.1 Upgrade. Hilfe!
Devoly am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  4 Beiträge
Neues Wohnzimmer: 5.1 oder 7.1 ?
Oggy512 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  27 Beiträge
Upgrade bestehendes 5.1 ggf. Optimierung
Global_82 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  10 Beiträge
Upgrade 5.1-7.1 von System 5 THX Teufel
Fireball_ps am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  11 Beiträge
Upgrade auf 5.1.2 sinnvoll?
Shaggo21 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  4 Beiträge
Fragen zu Upgrade 5.1 auf 6.1
herou am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.076
