Fragen zu Upgrade 5.1 auf 6.1
herou
#1 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:43
Ich hatte einige Jahre nun einen Technics SA-GX470 5.1 Surround Receiver mit Denon-Boxen (2x SC-1000S vorne, 1x SC-VC 300 80/130 Watt vorne, 2x SC-VS 200 40/60 Watt hinten). Habe mir nun einen Yamaha RX-V457 bestellt (6x 100 Watt). Da ich von HiFi nicht allzu viel Ahnung habe, wäre ich sehr dankbar, wenn jemand mir vielleicht Tipps zu folgenden Fragen geben könnte:
1. Aufgrund des neuen 6.1 Receivers fehlt mir ja nun ein Center-Speaker für hinten. Kann ich da irgend einen Speaker kaufen, der als "Center"-Box bezeichnet ist, oder gibt es vielleicht spezielle Center-Speaker für hinten? Ich möchte auch nicht allzu viel für diese eine Box ausgeben. Hat jemand vielleicht eine Kaufempfehlung (gut&günstig)?
2. Kann ich grundsätzlich meine jetzigen Boxen (siehe oben) weiterbetreiben? Die beiden Surround-Speaker und der Center vorne verfügen ja nun nicht über 100 Watt, kann das zu Problemen führen oder die Speaker sogar kaputtgehen? Die beiden Stereo-Lautsprecher vorne scheinen mir kein Problem zu sein, sind ja auch große Standboxen mit genügend Watt.
Wäre euch für Hinweise sehr dankbar
digitalSound
#2 erstellt: 16. Mrz 2006, 15:14
Hi herou,
zu 1.
es ist nicht zwingend erforderlich, dass du an einen 6.1 Receiver auch 6.1 Lautsprecher anschließt. Es ist vielmehr eine Option dazu.
D.h. du kannst dein bisheriges Setting -wenn es dir gefällt- ruhig so weiter betreiben.
6.1 oder gar 7.1 bringt nur dann Vorteile mit sich, wenn man es auch optimal aufstellen kann. Ist dies bei dir nicht möglich, würde ich an deiner Stelle bei 5.1 bleiben.
Ich habe auch nach einem Umbau vno 7.1 wieder auf 5.1 zurück gewechselt, da mir jetzt die ordentliche Aufstellung nicht mehr möglich ist.
zu 2.
Grundsätzlich verfügen passive Lautsprecher nicht über Watt...die Wattangaben stellen eine Mindestanforderung und eine Höchstbelastung dar, der Lautsprecher selber hat aber keine "Watt".
Auch wird dein zukünftiger Receiver warscheinlich im Surroundbetrieb keine 6*100 Watt bereitstellen können..realistischer sind da eher weniger als die Hälfte....
Ich würde mir dahingehend also ebenfalls keine Sorgen machen.
Als Tip würde ich dir vielleicht das Hifi-Wissen hier im Forum empfehlen, da lernt man schon einiges Wissenswertes...
herou
#3 erstellt: 16. Mrz 2006, 18:53
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Was ist nun eigentlich, so lange ich noch keine 6. Box anschließe - geht dann irgendwas an Ton verloren? Ich kann die 6. Box noch ganz gut platzieren, bin mal gespannt auf den Unterschied zu 5.1.
FlyHy
#4 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:07
Die meisten DVDs sind eh nur 5.1 abgemischt! Ansonsten geht nix an Ton verloren - wenn man im Receiver-Setup einstellt, dass man die 6te Box nicht angeschlossen hat, dann wird sie auf die beiden Rears rauf gemischt.
Was meinst du mit gut platzieren? Das Sofa sollte mindestens einen Abstand von 1 Meter von der Rückwand haben. Weniger ist nicht gut platziert.
digitalSound
#5 erstellt: 17. Mrz 2006, 02:20
wie FlyHy schon geschrieben hat, gibt es bisher erst recht wenig 6.1 Material. Herr der Ringe, Herrschaft des Feuers oder die Star Wars Teile sind wohl die bekanntesten Filme.
Der Upmix von 5.1 kodiertem Material auf 6.1 gelingt dem Pio allerdings meiner Meinung nach sehr gut. War in meiner vorigen Aufstellung mit 7.1 Setup sehr davon angetan.
Es sollte allerdings wirklich eine optimale Aufstellung gewährleistet sein.
Ein häufig geschriebener Satz hier ist:
"ein optimal aufgestelltes 5.1 Setup ist einem kompromissbehafteten 6.1 oder 7.1 Setup immer überlegen"...
dem kann ich mich nur anschließen.
jem01
#6 erstellt: 18. Mrz 2006, 17:24
ich habe selbst eine 6.1 anlage zu hause stehen und lasse diese NUR, ABER WIRKLICH NUR, im 6.1 format laufen wenn die quelle eine 6.1 quelle ist (star wars und herr der ringe wie schon gelesen).
bei diesen filmen finde ich schon das es sich besser anhört als 5.1 aber nur wenn die quelle eine 6.1 ist. eine 5.1 quelle höre ich immer in 5.1
aber da stimme ich digitalsound mit der aussage:"ein optimal aufgestelltes 5.1 Setup ist einem kompromissbehafteten 6.1 oder 7.1 Setup immer überlegen"...
voll und ganz zu.
zur aufstellung:
alle 3 rears sollten den selben abstand zum hörplatz haben (am besten sollten alle 5 oder 6 oder 7 auf einem kreis stehen siehe link.)
jedoch sollten beim 6.1 die seitlichen rears direkt neben (90 grad) dem hörplatz stehen und der rear center direkt hinter dir.
zur ls auswahl:
AUF ALLE FÄLLE DEN SELBEN LS WIE DIE REARS
das heist zwar rear center aber ein center strahlt anders ab und sollte seine stärke in der stimmwiedergabe haben. deshalb klingt er anders als deine rears und dies stört die klangfarbe (spreche aus erfahrung).
hier ein link (für mich wirklich die referenz aufstellung)
http://www.tonmeiste...ntent/foren/surround
einfach auf SSF-01-2002 (deutsch)
Hörbedingungen und Wiedergabeanordnungen für Mehrkanal-Stereofonie im Studio und Heim
klicken ich glaube seite 11.
[Beitrag von jem01 am 18. Mrz 2006, 17:28 bearbeitet]
5.1 /6.1 system ? 6.1-DVD ?
wusel123 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  10 Beiträge
Upgrade auf 5.1 sinnvoll?
zirkuspferd am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  4 Beiträge
Unterschied 5.1 zu 6.1
tubu am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  19 Beiträge
5.1 -> 6.1
3r4z0r am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  14 Beiträge
von 5.1 auf 6.1
Green_Phantom am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  6 Beiträge
Stereo auf 5.1 Upgrade. Hilfe!
Devoly am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  4 Beiträge
6.1 ?
mrniceguy am 11.01.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2003  –  4 Beiträge
Upgrade bestehendes 5.1 ggf. Optimierung
Global_82 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  10 Beiträge
DD 5.1, 6.1, 7.1 Verständnis
Degger am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  13 Beiträge
5.1 oder 6.1 ?
cabasse am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.324
