HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellung 7.1 für Filme und Musik | |
Aufstellung 7.1 für Filme und Musik+A -A |
=Horst=
#1 erstellt: 07. Apr 2021, 19:38 | |||
Hallo zusammen, Ich ziehe um und bräuchte eure erfahrene Meinungen. In Zukunft wird bei mir Wohn- und Essbereich sowohl Küche in einem 40 m² Zimmer vorhanden sein. Das wollte ich mittels 7.1 System komplett beschallen. Für Musik wird dann all-stereo verwendet. Folgend mein Konzept: Gedacht ist, dass die surround und rear Lautsprecher als Dali oberon on wall direkt unter die Decke montiert werden. Als Front werde ich mein bisheriges Setup weiterverwenden (Denon x2100, xtz 12.17, 2x Dali Zensor 7). Die surround kann ich leider nicht weiter nach hinten setzen, da die Küche sonst im Weg ist. Was haltet ihr davon? Gibt es große Nachteile bei dieser Aufstellung oder erkennt ihr bessere Alternativen? Danke euch im Voraus! Horst [Beitrag von =Horst= am 07. Apr 2021, 19:40 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Apr 2021, 19:42 | |||
Naja, mit einer "korrekten" bzw. sinnvollen 5.1 bzw. 7.1 Aufstellung hat das wenig zu tun. |
Denon_1957
#3 erstellt: 07. Apr 2021, 19:49 | |||
Definitiv 5.1 manchmal ist weniger mehr. |
=Horst=
#4 erstellt: 07. Apr 2021, 20:12 | |||
Dass es nicht optimal ist, ist mir bewusst. Es ist allerdings keine Option die Küche zu verkleinern oder Lautsprecherständer aufzustellen. Zudem möchte ich eben gleichmäßig Musik hören können.
Was würdest du vorschlagen? Die Surround Lautsprecher ganz streichen? In dem Fall hätte ich die Befürchtung, dass bei Musik der Raum nicht gleichmäßig beschallt wird. Eine Möglichkeit die ich hier sehe, wäre für Filme 5.1 zu verwenden (nur mit Front und Rear) und für Musik all-Stereo mit allen Lautsprechern. |
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Apr 2021, 20:15 | |||
Naja, Du wolltest wissen, was andere davon halten... |
=Horst=
#6 erstellt: 07. Apr 2021, 20:22 | |||
Ja, ist ja auch absolut in Ordnung. Gut zu wissen, dass es nicht optimal ist. Ich wäre aber auch über konstruktive Kritik dankbar, falls dir etwas einfällt. |
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Apr 2021, 20:29 | |||
Ich würde die SR weglassen. Die Position (vor dem Hörplatz unter der Decke) ist so daneben. Und 5 Lautsprecher reichen locker um 40qm zu beschallen. |
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Apr 2021, 20:33 | |||
Schade, dass du "nur" einen X2100 hast - wenn Du die Surrounds an der Decke in Richtung Mitte des Raumes hängen würdest, hättest Du ein ziemlich gutes 5.1.2 Top Middle ATMOS Setup. |
JokerofDarkness
#9 erstellt: 07. Apr 2021, 20:43 | |||
5.1 plus Decken-LS über Zone 2. |
=Horst=
#10 erstellt: 07. Apr 2021, 22:54 | |||
Ok, danke. Werde ich mir überlegen. Aber würde es nicht die gleichmäßige Beschallung für den all-stereo Betrieb verbessern? Also Filme 5.1 und Musik gleichmäßig über die 6 Lautsprecher (ohne Center und Sub).
Die Möglichkeit den Receiver zu "tauschen" besteht theoretisch, falls die Verbesserung entsprechend ausfällt. Praktisch ist es schwieriger, da ich eine Lösung finden muss, mit der meine Frau einverstanden ist (z.B. wenig sichtbar in die Decke integriert). Sie ist leider schon bei den wenig invasiven weißen on-wall Lautsprechern sehr skeptisch. |
Jacob92
#11 erstellt: 08. Apr 2021, 12:26 | |||
Wieso muss die Stereo Musik denn unbedingt über alle Lautsprecher laufen? Wenn du unbedingt in allen Ecken Musik bzw. einen LS haben willst, dann wäre es doch einfacher mit z.B. Heos LS das System zu erweitern. |
=Horst=
#12 erstellt: 08. Apr 2021, 13:10 | |||
Ich stelle mir vor, dass es die Lautstärke dadurch gleichmäßiger wird. Ich fände es unschön, wenn es an einem Platz laut und an einer anderen Stelle leise ist. Heos, Sonos, etc macht in meinen Augen wenig Sinn. Ich kann derzeit noch Lautsprecherkabel unter dem Estrich verlegen lassen und für Netzwerklautsprecher bräuchte ich zwar keine Lautsprecherkabel aber dafür Strom. |
ehrtmann
#13 erstellt: 08. Apr 2021, 13:15 | |||
Für eine einfache Beschallung mag das (mit viel Engagement) Sinn machen, für aktives Musik hören sicher nicht. |
=Horst=
#14 erstellt: 08. Apr 2021, 15:09 | |||
Für aktives Musikhören habe ich ja das reguläre Stereo Setup. Mir geht es aber tatsächlich um eine gleichmäßige Beschallung, wenn Besuch da ist. Was meinst du konkret mit "mit viel Engagement"? Was müsste ich beachten? Vielleicht kurz Mal ein paar Worte zum Hintergrund: Ich werde ich dieser Wohnung vermutlich die nächsten 30 Jahre verbringen und möchte es daher - den Umständen entsprechend - ordentlich machen. Und das sollte ich eben die nächsten 2 Tage entscheiden. |
ehrtmann
#15 erstellt: 09. Apr 2021, 06:26 | |||
Sicherlich kann man das so machen. Ich wäre aber eher bei der Umsetzung von @joker....5.1 und für die Küche Zone 2 dazu. 1. Du hast ein ,,sauberes,, 5.1 für Filme und Serien. 2. Du kannst vom selben Sitzplatz auch Mal aktiv Musik genießen. 3. Über Zone 2 kannst du dich beim essen und/oder kochen beschallen lassen. Alles sauber getrennt und zweckgebunden einsetzbar. |
=Horst=
#16 erstellt: 09. Apr 2021, 08:28 | |||
Ok, das heißt dann folgendes:
JokerofDarkness
#17 erstellt: 09. Apr 2021, 08:39 | |||
Nein, so wie Filme + Zone 2 Zusätzlich hast Du noch für Musik einzeln anwählbar Zone 2. |
=Horst=
#18 erstellt: 09. Apr 2021, 09:21 | |||
Ja, das meinte ich damit. SL und SR wäre in dem Fall die Zone 2. Ich habe die Benennung nur gleich gelassen, da sie im Bild verwendet wird. Zone 1: FL, FR, RL, RR, Center, Sub Zone 2: "SL", "SR" Filme: Zone 1, 5.1 Musik: Zone 1, 2.0 Beschallung: Zone 1 & Zone 2, all-stereo Korrekt? |
JokerofDarkness
#19 erstellt: 09. Apr 2021, 09:38 | |||
Ja! |
=Horst=
#20 erstellt: 09. Apr 2021, 09:59 | |||
Super, danke euch! Mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden! Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die Dali Oberon on wall möglichst unsichtbar angeschlossen bekomme. |
7.1 Aufstellung ! Sebastian1988 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 9 Beiträge |
Frage zu 7.1 Aufstellung T-Mac_1 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 16 Beiträge |
Aufstellung 7.1 für meinen Raum BlauesQ am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 10 Beiträge |
Aufstellung 5.1 - zukünftig 7.1 Surround-Zocker am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 8 Beiträge |
Aufstellung 5.2 (anstatt 7.1) skynet_com am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 8 Beiträge |
Aufstellung 7.1. Surround Early am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 9 Beiträge |
Bang & Olufsen Surround 7.1 Aufstellung PhilMaster am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe zur Aufstellung der 5.1 / 7.1 Lautsprecher Roadini am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 8 Beiträge |
von 5.1 auf 7.1 aufstellung spl-gee am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
Richtige 7.1 Aufstellung im kleinen Raum bensch am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChay2484
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.099
