HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rotel RB 980 und Rotel Surround Vorstufen/ Mehrkan... | |
Rotel RB 980 und Rotel Surround Vorstufen/ Mehrkanal Endstufen+A -A |
Timotheus
00:21
erstellt: 09. Nov 2004, |||
Salut zusammen, ich trage mich mit dem Gedanken, meine Stereoanlage auf Surround aufzurüsten, Frage ist wie: Vorstufe Rotel RC980 BX, Endstufe Rotel RB980 BX, Lautsprecher Teufel M200, Aktivsub B&W AS6. Meine Idee: Vorstufe weg und Surround Vorstufe plus Surround Endstufe, letztere dann für Center und Rear brücken, weil die RB980 die Power für die M200 hat und der Sub wie gesagt aktiv ist. Alternative Vollverstärker mit Vorstufenausgang. Als Center??? vielleicht M300C von Teufel, Rear vielleicht M100 von Teufel?? Will so etwa 800.- ausgeben und bin alter Ebayer Bin gespannt auf Euren Rat Gruß Timotheus |
Timotheus
13:32
Hallo nochmal, ich hab grad festgestellt, dass mein DVD-Player (Pioneer DVD 656) schon einen Prozessor hat. Könnte man dann nicht einfach ne Mehrkanalendstufe direkt anschließen und die Stereofraktion über einen "normalen" Vorverstärker laufen lassen?? Gruß Timotheus |
Newromancer
14:46
Mal vorweg, sind das noch die alten M200 (1988-98)? - wenn ja, super Lautsprecher!! Ein Freund von mir hat die selben ... schade das so etwas nicht mehr hergestellt wird!!! Er hat hinten, so weit ich weiss, die M300D und war mal am überlegen ob er sich nicht die M500D holt. Als Center hat er noch einen 3ten M200 bekommen ... was man als ersatz dafür nehmen kann, schwer zu sagen ... frag mal bei Teufel nach. Ggf. würd ich auch mal probieren einen LS mit ähnlich neutralem Klangbild zu verwenden ... vielleicht ein Canton Center? - versuch mal möglichst viel probe zu hören. Nun zu deinem Versterker Problem. Also kommt stark drauf an auf was du wert legst. Wenn du ein Pro-Logic AC3 Signal aus Fernsehen oder CD umwandeln willst, wirst du wohl nicht ohne neuen Vorverstärker auskommen. Wenn es dir nur um Surround von DVD geht, kannst du natürlich die signale direkt verstärken. (Beim Pioneer 656 kannst du ja die verzögerung angleichen - wird notwendig sein.) Dein Vorverstärker hat offenbar nur Stereo ein und Ausgänge - wie schauts mit dem Vollverstärker aus? - Ich geh mal davon aus das du nur einen Stereo Block hast. Dann brauchst du noch einen Vollverstärker für 3 Signale. (Center und Rear) - und den Sub kannst direkt beim Pioneer anhängen. Blöd ist bei der Lösung nur das 1.) der Sub nur mehr am DVD-Player hängt und 2.) die Lautstärken regelung. Für 800 Euro bekommt man nicht sehr viel. Bei eBay sollte sich aber ein 3xVollverstärker günstig abstauben lassen ... vielleicht sogar ein 3ter M200 als Center? Bzgl. Rear, M100 sind meiner Meinung nach zu klein - 2x M310D kosten leider auch schon 260,00 EUR. ![]() |
Timotheus
13:11
erstellt: 22. Nov 2004, |||
Salut nochmal, also ich hab mich nach Lektüre der Teufel Seiten lautsprechermässig zu M410C als Center, Teufel M300D als rear entschlossen. Sollte gut zu den M200 bzw. meinem B&W AS6 Sub passen. Verstärkermässig bin ich nach wie vor unsicher. Der Yamaha RX-V 2400 RDS macht laut Test einen guten Eindruck, scheint auch genügend Dampf zu haben. Ausserdem kann ich immer noch meine Rotelendstufe (RB980) behalten und an den Preout für die Stereofraktion anschließen. Ich weiß nur nicht wie die zwei bzw. der Yamaha mit den Teufeln harmonieren. Gibts da Erfahrungen Eurerseits?? Nur nebenbei, die Vorstufe RC980 klingt an meinen Teufeln wie ne Blechdose. Hab jetzt den Preout von einem alten Pioneerverstärker dran, klingt deutlich besser (Pioneer SX 2500). S odann ran an die Tasten (-: Dank und Gruß Timotheus |
Timotheus
18:29
erstellt: 31. Jan 2005, |||
Is ja schon ne Weile her, getan hat sich meinerseits nichts außer neuen Fragen: Hab mal hier und da nach Rotel Vor-/ Endstufen geebayt und doch ne Menge Alternativen gefunden, weiß aber nicht, welche wohl die beste sein könnte: Zunächst würde ich die RB 980 Endstufe gerne einbinden. Kann ich denn zum Beispiel ne RSP 980 als Vorstufe und eine der Dreikanalendstufen für Rear und Center nehmen oder ist die 980 zu veraltet für "modernes" Surroundkino. Ich weiß nicht ob ich da einem Trugschluss aufliege aber mein DVD-Player kann doch Dolby Digital, muss der Prozessor das dan auch können? Wie ist die RSP 980 klanglich? Wären drei RB 980 besser als eine der (preisgünstigeren) Dreikanalendstufen? Wie ist das mit der RB 965 AX (6-Kanal) wenn ich die zu drei Brücke (jeweils immer dazugesagt, dass ich nur 5 Kanäle benötige, weil der Sub ja aktiv ist)? So ein Haufen Fragen bringen hoffentlich einen Haufen Antworten (-: Dank und Gruß Timotheus |
Karsten
16:29
erstellt: 01. Feb 2005, |||
Hi, machst Du jetzt Witze??? behalte die RB 980 und RC 980! erweitere durch externe Decoder und dann vergleichst Du mal gegen"moderne"AV Geräte! ![]() ![]() [Beitrag von Karsten am 01. Feb 2005, 16:30 bearbeitet] |
Timotheus
16:44
Nee eigentlich waren Witze nicht in meiner Absicht. Schlag mich aber ich habe von der RC 980 nicht den besten Eindruck. Sie klingt irgendwie muffig, ich weiß nicht, woran das liegen kann (hatte ich gebraucht bei Ebay gezogen). Anyway mit externen Decodern erweitern heißt?? Schließe ich dann Bass, Center und Rear über Endstufen an diese Decoder an, die an der RC 980 hängen oder wie muss ich mir das vorstellen.. Dank und Gruß Timotheus |
Karsten
16:56
naja,wenn die RC "muffig" klingt und Du Sie über eBay gekauft ,könnte sie einen Defekt haben. Also müsstest Du erstmal das checken.... Wenn Du auf Stereo wert legst,bleibt der Stereozweig unverändert,und wird durch einen Externen Decoder(z.b. Rec. mit Pre-Out´s für Rear& Center,oder Decoder vom DVDP oder Yamaha E800/DSP 1 / DSP 1000) erweitert... Möglichkeiten gibt es hier reichlich,alles eine Frage des Anspruches und den vorhandenen Geräten/bzw. Budget! ![]() Ist aber nur meine Meinung ,Du kannst auch einen AV-Rev. neu kaufen! |
Timotheus
18:06
Hi, weiß jemand, woran das muffige liegen könnte? Mit meinem alten Pioneer Verstärker als Vorstufe klingts deutlich "heller" (und das kann nicht nur am Klangregler liegen!)? Aber zurück zum eigentlichen Thema: ich hab halt keine Ahnung inwieweit die Yamaha-Decoder mit den Rotels harmonieren, deswegen ja meine Idee eine der Rotel-Prozessoren zu kaufen. Oft ist es ja so, dass verwandte Geräte auch verwandt klingen (wenn jetzt einer sagt "muffig können die meisten", werde ich böse). Wie wichtig ist denn der Rear/Center Bereich für das Gesamtklangbild (vorausgesetzt die Lautsprecher harmonieren)? Will sagen, hört man den Unterschied der Verstärker deutlich? Kann den z.B. die Yamaha DSP 680 (bzw. die älteren Rotel RSP's) genausoviel wie ein "moderner" Surroundverstärker? Hintergrund ist das Budget, dass sich so um 800.- Euro bewegt (leider inklusive Rear und Center, die so um 400.- Euro kosten), wobei das mit dem Verkauf einer Komponente natürlich steigt. Dank und Gruß Timotheus |
Timotheus
18:56
erstellt: 11. Feb 2005, |||
Haha darauf wäre keiner gekommen. Ich habe mal meine Teufels aufgeschraubt. Hab ich doch in meinem jugendlichen Leichtsinn vor 15 Jahren die Hochtöner falsch gepolt. Hat zufällig jemand einen Schaltplan und könnte mal überprüfen ob das gefärbte Kabel beim Tieftöner Minus, beim Hochtöner aber den Pluspol bedient, Selbstironie ist eine schöne Sache. Jetzt klingts jedenfalls wie ausgewechselt. |
icknam
22:11
erstellt: 12. Feb 2005, |||
Ich lese gerade hier und denke mir - muffig - ne, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe gerade - bei der gleichen Vorstufe - bei meinen Boxen einen parallel zum Hochtöner liegenden Widerstand verkleinert. Das führt dazu, dass der Hochtöner etwas leiser wird, nicht viel, aber doch hörbar. Deswegen mein Erstaunen. |
Karsten
03:03
erstellt: 13. Feb 2005, |||
also ich behaupte einfach mal ,das es nicht an der Vorstufe liegt,sofern kein Defekt vorliegt! Die 980er ist eine TRAUMvorstufe in einem normalen Gewand(und gebraucht ständig super günstig bei eB..).... getunt dürfte es schwer werden ,etwas bezahlbares daneben zustellen....(klanglich) Nehme da gerne mal einen Vergleich an! Von der Optik würden mir auch so schön glühende Röhren besser gefallen....dennoch hässlich ist etwas anderes(finde die alte 900er Rotel Serie sehr schön) |
icknam
13:18
Ich wollte das Teil ja auch nicht schlecht machen - ich bin zufrieden, auch wenn ich noch nicht von dem Teil träume. Und muffig klingt die Vorstufe gewiss nicht. |
rotel rb 985 pafu82 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Rotel RB 985 gegen RB 1075 tauschen? Caperucita am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
Receiver statt Vorstufen/Endstufen-Kombi? Stallknecht am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 27 Beiträge |
Rotel manders am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 26 Beiträge |
7.1 bei Rotel über Endstufe? julkap am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
wofür vorstufen und endstufen? tyler1109 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 9 Beiträge |
aktiv subwoofer an rotel anlage pafu82 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Rotel-Support????? Naumax am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 6 Beiträge |
Neues von Rotel Die_Grinsekatze am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 4 Beiträge |
Frontaustausch bei Rotel 10er Serie Rider_of_SV am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.481
