HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Poppeye's Ausbau Dolby Atmos und 4K | |
Poppeye's Ausbau Dolby Atmos und 4K+A -A |
poppeye
#1 erstellt: 27. Jun 2022, 22:41 | |||
Hallo liebe Hifi-Freunde, bin ja schon seit langem hier im Forum und habe die letzten Jahre mein Heimkino genossen. Im April hat mich dann wieder der Hype geritten und ich habe mir überlegt mein Kellerkino auf Dolby Atmos und 4K auszubauen. Die Voraussetzungen dafür sind natürlich nicht sooooo schlecht, da ein eigener Raum im Keller dafür zur Verfügung steht, allerdings wird dieser auch mal für Fussball-Abende oder zum Schlagzeug üben genutzt, so dass er kein ausschließliches Kellerkino ist, aber da muss man halt kompromissbereit sein. Nachdem ich mit dem richtigen Dolby Atmos Setup beschäftigt hatte war klar, dass meine bisherige Deckenabhängung leider die Deckenlautsprecher nicht aufnehmen kann und ich diese neu bauen muss. Also einen Plan gemacht, Material besorgt und los geht es: Deckenpaneele: Da die Decke später mit schwarzem Stoff verkleidet wird, mussten natürlich noch die weißen Schalter und LS-Abdeckungen erstmal umlackiert werden: Ich habe bin dann am vorletzten Wochenende bei 35 Grad Außentemperatur im Keller verschwunden und habe - nachdem ich vorher die alte Decke abgebaut hatte - die neue Grundkonstruktion gebaut: Ich muss echt sagen, dass ich nicht gerade ein Fan von 150 Beton-löchern bin, da kommt man doch ins schwitzen. Zuvor hatte ich das nötige Material bereits besorgt: Sonance Deckenlautsprecher Denon AVR 8500HA HDMI 8K Kabel 15 Meter. LS Kabel in ausreichender Länge Lampen und weiteres Befestigungsmaterial: Nachdem nun die ersten Paneele eingebaut sind wurden die ersten Lampen eingebaut und angeschlossen: Die nächsten Tage / Wochen geht es weiter und ich werde hier weiter aktualisieren - leider gibt es auch Baustellen im Garten wobei die "bessere Hälfte" natürlich meine Unterstützung braucht Ach ja, derzeit ist ein FullHD Beamer im Einsatz der einem 4K Beamer weichen wird wenn neue Modelle verfügbar sind. Viele Grüße - poppeye - [Beitrag von poppeye am 27. Jun 2022, 22:43 bearbeitet] |
Mankra
#2 erstellt: 28. Jun 2022, 10:40 | |||
Wie groß ist Dein Raum? Die Leinwand? |
poppeye
#3 erstellt: 30. Jun 2022, 22:30 | |||
Hi Mankra, der Raum misst (BxL) 5,14m x 6,57 und die Leinwand ist 3,50 mal 1,97 / Sitzabstand ca. 3,90 m. Ich musste die Deckenabhängung größer planen (4,15x4,0m) wegen den Atmos Lautsprechern: Bei der LS Anordnung halte ich mich an die Dolby Atmos Empfehlung für ein 9.2.6 Setup: Meine Sitzposition (wird ja hier auch in anderen Threads diskutiert) habe ich mit Abstand von der abgehängten Decke zur Ohrposition gemessen (1,20m), davon ausgehend habe ich die Position der Deckenlautsprecher angeordnet: Gestern hatte ich noch Kabel verlegt für die vorderen und hinteren LEDs: Für die kleineren LEDs die in der Mitte einen Kreis bilden sollen, habe ich dann festgestellt, dass die vorgefertigten Kabel zu kurz sind, und erstmal verlängert werden müssen, da muss ich erstmal wieder den Lötkolben auspacken und Kabel mit dem richtigen Querschnitt besorgen: Wenn das vorbereitet ist, kann ich endlich mit den Deckenpaneelen weitermachen |
Mankra
#4 erstellt: 01. Jul 2022, 09:23 | |||
Schöne Raumgröße Wenns schon beim Umbau bist: Zumindest die ersten paar Meter vorne würde ich überlegen mit schwarzem Stoff zu verkleiden. Und der Center auf dem Schallharten Boden, Sub in der Ecke ist auch alles Andere als optimal => Schalltransparente LW und LS dahinter. Hier hättest großes Verbesserungspotential mit recht geringen Kosten. |
poppeye
#5 erstellt: 01. Jul 2022, 15:29 | |||
Danke für die Tipps. Die abgehängte Decke wird später mit Verdunklungsstoff verkleidet. Im Herbst / Winter plane ich eine Beamer-Erweiterung auf 4K, dann wird wohl auch eine neue Leinwand kommen. Ich überlege dann ob ich da eine Wand abstelle und ne schalltransparente Leinwand installiere..... Für die beiden SUB hatte ich bisher überhaupt keine Probleme, aber ich weiß dass da Optimierungspotenzial besteht Wenn ich den neuen Verstärker einmesse schaue ich mir das mal an. VG - poppeye - |
Mankra
#6 erstellt: 01. Jul 2022, 17:07 | |||
Ok, wenn ev. doch eine schalltransparente LW für die Zukunft geplant ist, bedenke bereits jetzt, bei den Decken-LS: Wie weit rückst mit der LW in den Raum hinein? Wie groß wird die neue LW werden = > Sitzabstand => wo wird Dein zukünftiger Master-Sitz sein. |
binap
#7 erstellt: 11. Jul 2022, 15:06 | |||
Und wie willst Du das dann befeuern? Entweder 7.1.6 oder 9.1.4… 9.1.6 geht ja nicht, da der X8500HA lediglich 13-Kanal-Processing besitzt, Baust Du Dir da eine Umschaltung? Der X8500HA besitzt auch keine zwei Presets für Audyssey. Wie setzt Du das denn dann um?
Du hast 3,5 Meter Bildbreite. Da musst Du schon ein lichtstarkes Gerät einplanen, um das auszuleuchten. Was hast Du denn geplant? [Beitrag von binap am 11. Jul 2022, 15:09 bearbeitet] |
poppeye
#8 erstellt: 06. Aug 2022, 08:20 | |||
Hi Binap, möglicherweise läuft es auf ein 7.2.6 hinaus, das sehe ich wenn ich den Denon in Betrieb nehme. Beim Beamer warte ich noch ab ob und welche Geräte in diesem Jahr noch herauskommen / verfügbar sind. Da nehme ich mir Zeit um das passende Gerät zu finden. VG -poppeyes- |
poppeye
#9 erstellt: 06. Aug 2022, 09:46 | |||
Es geht langsam voran. Nachdem ich die Elektrik verkabelt hatte muss erstmal ein Lampentest gemacht werden, bevor alles zugebaut wird: Verkabelung LS und Beameranschlüsse Die Decke ist fast fertig, alles LEDs und Lautsprecher eingebaut Im nächsten Schritt müssen noch Steckdosen, Verdunklungsstoff und Führung für LED verbaut werden, dann geht es wieder an den Aufbau der Technick |
Erweiterung poppeye's Kellerkino poppeye am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 7 Beiträge |
Apple TV 4K - Dolby Atmos (zu) leise? mjbrunner am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 2 Beiträge |
Apple TV 4K und Atmos NEo250686 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 69 Beiträge |
Dolby Atmos - richtiges Setup Peerli67 am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos mit Apple TV 4K (ohne 4K) osb0707 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 36 Beiträge |
Dolby Atmos pdc am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 28 Beiträge |
Dolby atmos PasterTroy am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos predator4k am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 47 Beiträge |
Dolby Atmos sicos am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 65 Beiträge |
Dolby Atmos #HEIMDALL# am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.505
