HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Brauche Hilfe bei der wahl von Lautsprecher | |
Brauche Hilfe bei der wahl von Lautsprecher+A -A |
Bass88
18:56
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Nabend Wie oben schon steht brauche ich eure Hilfe oder einen Tipp Und zwar bin ich am verzweifeln was ich kaufen soll von den mir ausgewählten LS. Ich Höre oder Schaue des öfteren mal etwas lauter so das mann sich nicht mehr unterhalten kann ohne zu schreien. weiß nicht wie ich das anders beschreiben sollte ![]() ![]() Schaue zu: 90%Filme 10%Musik Bild von der wand: ![]() Das sind die LS die ich vorhabe mir zu kaufen bzw noch nicht entscheiden kann: es geht mir nur um die front für den Rear bereich kommen die Dipole von Nubert Hin die nuBox DS-301 Da ich mal nach gemessen hatte vorhin ist mir auf gefalen das 3xNuline CS-72 etwas zu wuchtig weren weil ich alle 3wage gerecht auf gehangen hätte. daher stehen jetzt folgende LS zur auswahl Nubert Nubox: 1. 3x nuBox WS-201 2. 3x nuBox CS-411 sollen alle mit abstand wage gerecht an der wand montiert werden,also sollen so wie mein center jetzt ist aufgehangen werden. Bedanke mich schon mal recht herzlich für eure tipss und meinungen ![]() Mfg Sven [Beitrag von Bass88 am 27. Mrz 2011, 18:58 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:38
also die WS201 ist mit einem Wirkungsgrad von 83dB angegeben (sich auf eine gleichmäßige "Verstärkung" bei Wandmontage zu verlassen halte ich für fragwürdig, da wird der PEQ vermutlich eher partielle Überhöhungen (Gedröhne) wieder weg regeln). Das ist nicht wirklich viel, um entspannt Filme bei hoher Lautstärke mit richtig Dynamik zu hören. Auch die 125Hz untere Grenzfrequenz sind nicht gerade optimal. Der Center ist von den Werten schonmal etwas besser. wobei 86dB auch nicht der Hit sind... Weiterhin "sollten" (etwas hochwertigere) LS bei ihrer Abstrahl-Charakteristik schon für ihre Aufstellung und Einsatz optimiert sein! Ein Center strahlt anders ab als eine "normale" Stereo-Box. Z.B. ist beim CS411 sehr gut zu erkennen, dass der HT etwas nach oben versetzt ist. Ein optimaler Center (ohne zu wissen ob der 411 einer ist) wäre z.B. rechts direkt in der Raumecke absolut sub optimal! |
Bass88
06:13
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Morgen Danke erst mal für die schnelle antwort zum cs411 wenn der rechts in der ecke kommen würde wo der sub steht were doch nicht so schlimm weil doch von alle 3 cs411 die basslöcher auf der linken seite sind?? wie gesagt die nuline cs72 3x sind zu wuchtig deswegen dachte ich die beiden von mir genannten würde es auch tun hätte ich denn noch ne andere altrnative ??? also stand lautsprecher wollte ich eugentlich nicht mehr haben danke schon mal für deinen hilfe und tipps mfg sven |
Mickey_Mouse
11:11
das wird schon klappen, aber es ist eben auch ein Kompromiss! Ein Center sollte horizontal möglichst breit abstrahlen, eben damit auch die Leute außerhalb des Stereo-Dreiecks die Dialoge noch sauber aus der Mitte hören. Bei den "normalen" LS gilt diese Forderung nicht oder ist sogar kontraproduktiv. Damit eine möglichst fein gezeichnetes Stereo Abbildung entsteht, versucht man die "frühen Reflexionen" etwas zu minimieren indem der LS gerade nicht so breit abstrahlt. Der Center steht ja normalerweise weit von den Seitenwänden weg, du rückst aber einen nicht dafür konstruierten LS direkt in eine Raumecke. Aber wie immer gilt: nichts wird so heiß gegessen wie es gkocht wird! Nur weil es theoretisch nicht optimal ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht klingt oder gar nicht funktioniert! |
Bass88
13:40
Servus habe mir gerade mal dein Wohnzimmer (Heimkino) angeschaut einfach genial find ich super ![]() hast du auch front high gemacht oder sind die für was anderes??? und die hinten an der decke??? weil hast ja schon ich betone 4standlautsprecher für den rear bereich macht betsimmt freude bei dir filme zu schauen ne aber kommen wir wieder zurück zu meinem vorhaben ich werde zu 80% mir 3xnuBox CS-411 Kaufen weil wie gesagt standboxen möchte ich keine mehr haben sonst were die 511 mein favorit ![]() mich stört das mit den cs-72 das ich nicht alle 3 wage gerecht legen kann ![]() ![]() ![]() aber die cs-411 wird mich schon nicht enttäuschen hoffe ich weil nen bekannter hat nen kleines system mit 1xCS-411 2xnuBox 311 2xnuBox DS-301 die dipole 1xAW-441 und das macht schon ne menge krach und zu guter letzt wie wärs mit diesem set: 1xnuBox CS-411 2xnuBox 511 2xnuBox DS-301 das were für mich noch ok würde sich das besser anhörne als wie 3xCS-411 oder tut sich da so viel auch nicht??? mfg sven [Beitrag von Bass88 am 28. Mrz 2011, 16:40 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:44
danke für die Blumen ![]() und ja, das ist ein vollständiges 11.2 Setup mit Front- und Rear-High LS. In deinem Fall denke ich schon, dass du mit den Stand-LS besser beraten bist, speziell wenn du mal etwas lauter Kino hören möchtest! Volumen und Membran-Fläche (*Hub) ist durch nix zu ersetzen! Die 3*Center Lösung ist mehr so was für den typischen: "mein Flatscreen TV hat schlechten Klang, ich will mehr Volumen beim Fernsehen" Problem Kandidaten ![]() Das soll jetzt nicht heißen dass es schlecht ist, aber der Kompromiss tendiert in die falsche Richtung. Auf der anderen Seite kannst du bei Nubert ja bestellen, in Ruhe testen und bei Nichtgefallen zurück schicken. Da stellt sich dann nur die Frage: 1) 3* Center + 2* Stand-LS (vorfinanzieren und die nicht gewünschten zurück schicken) 2) erst einmal Center und die 2 Stand-LS bestellen und gucken, ob die nicht doch zu groß sind 3) 3*Center und hören wie das klingt bestellen? |
Bass88
20:12
Kein Thema Also war heute noch mal auf der seite von nubert. da meine freundin stand LS haben möcht bin ich ja schon näher dran hehe Also dann 1xnuBox CS-411 2xnuBox 511 2xnuBox DS-301 und später nen 2ten aw441 wenn alles bezahlt ist also nach deiner aussage würdest du mir genau das selbe system empfehlen richtig was ich gerade auf gelistet habe ??? frage nur schon mal im voraus kann ich dazu später dann auch 2x WS-201 als front high dran anschließen oder würde das nichts werden oder lieber die 101 ??? schade das die cs-72 so ein monstrum ist ![]() ![]() mfg sven |
Hilfe bei der Wahl des richtigen Soundsystems Thadäus am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino ! morpheus3080 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe! NeXi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe spinatchi_ am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe ;) Stuermchen am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei 5.1 system shorty1 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Wahl von Boxen und Subwoofer TimonM._ am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 19 Beiträge |
Brauche hilfe bei 5.1 Heimkino Frank861 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe pate76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe! Mr.L am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
