HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufbau/Ausstattung HiFi+Heimkino (Haus) | |
Aufbau/Ausstattung HiFi+Heimkino (Haus)+A -A |
Mankra
09:23
#203
erstellt: 04. Jun 2024, |||
LPF würde ich höher setzen: Zwar sind beim LFE keine Signale > 120hz vorhanden, aber wenn ein LPF direkt bei 120hz gesetzt wird, dann schon ab 90hz abgesenkt. Ein HPF oder LPF sperrt Frequenzen ja nicht 90°, zu 100% ab Frequenz XXX, sondern bei der eingestellten Frequenz ist der -3dB Punkt, siehe ![]() Selbst wenn die LS Fullrange, also bis 20hz runter spielen könnten: Die Belastung für den AVR wäre zu groß, der AVR würde limitieren. FullRange ist nur sinnvoll mit wirklich großen Lautsprechern und dicken extra Endstufen. Wobei es auch dann eher nur bei Musik sinnvoll ist. Bei Mehrkanal handelt man sich viele Probleme mit Bass-Moden ein. Keine Regel ohne Ausnahme: Mit Dirac ART machen große, Full-Range taugliche LS rundherum wieder sinn. Li+Re unterschiedliche Werte sollten ein einem symmetrischen Raum nicht sein. Optimal ist es nicht. Hier gilt es die Ursache zu suchen. Bei 13 Jahre alten LS ev. einzeln nach messen, obs noch richtig funktionieren. Nicht dass ein Treiber nicht mehr läuft. |
trägheitsdämpfer
21:16
#204
erstellt: 04. Sep 2024, |||
>Karsten<
08:15
#205
erstellt: 05. Sep 2024, |||
Einen Baumstamm als Centererhöhung sehe ich auch zum 1. Mal, wenn es gefällt. |
Skaladesign
10:46
#206
Manchmal fehlen einem einfach die Worte. ![]() |
Prim2357
12:06
#207
Ich würde einen "lebenden Baum" verwenden und dort den Center anbringen, dann wächst das Klangbild stetig..... |
rat666
15:30
#208
Ich würde es vorsichtig als "interessant" bezeichnen. |
trägheitsdämpfer
18:59
#209
Vor allem wenn sie keinen Snn ergeben. |
rat666
19:13
#210
Wenn dem Schreiner die Worte fehlen, fällt die Interpretation nicht schwer ![]() |
Skaladesign
22:46
#211
Genau, denn, fragt man sich nicht immer nach dem Sinn seines Schaffens? Du machst doch dein Projekt hier öffentlich und wirst so auch der Kritik oder dem Lob ausgesetzt. Wenn du jetzt noch einen Zierteich vor dem Baumstamm anlegst, kannst du deine Filme spiegelverkehrt auf der Wasseroberfläche anschauen. Wenn du das so willst, oder wenn du den Baumstamm als Ständer gut findest, bitte.... da hat nun keiner was gegen. Wenn du aber deine Arbeit, ( auf die du mit Sicherheit stolz bist ) hier postest, musst du mit Reaktionen rechnen. Abgesehen davon, das sich die Lohe von dem Stamm löst, weil das Holz im inneren schrumpft und durch die Lackierung von aussen nicht mehr difundieren kann, der Stamm auf dem Teppich so auch seine Spuren hinterlässt. ( Nebenbei gesagt: Das verbleibende Wasser wandert nach unten ab, weil die Blätter fehlen, und die Kapillarwirkung allein nicht mehr reicht. Ferner frage ich mich wirklich manchmal ob es nicht ein Joke ist. Der ganze Rest ist mittlerweile so verstaubt. Sitzt du da drin und hast Spaß ?. Wenn ja, mach weiter, aber solange du das hier veröffentlichst, wundere dich nicht der Reaktionen. ![]() |
Kunibert63
11:33
#212
erstellt: 10. Sep 2024, |||
Seit zwei Jahren verfolgen wir Dich nun schon. Das schafft nicht jeder. Unterhaltungswert hat der Thrad jedenfalls. |
trägheitsdämpfer
10:15
#213
erstellt: 11. Sep 2024, |||
Wie in einem Nachdenkprozess üblich, kamen verschiedene Ideen zur Auswahl. Hier zwei, die sich im Heimkino nicht durchgesetzt haben: ![]() ![]() ![]() sowie die Hutablage ![]() ![]() ![]() Ich werde mich noch ein wenig mit den Einstellungen herumspielen. Und abgesehen von dem Wunsch, eventuell alle elektronisch gesteuerten Geräte zu vereinheitlichen, ist der Raum fertig. Im Gegensatz zu anderen, die nach dem Motto "ein Heimkino ist nie fertig" leben, möchte ich nichts mehr machen, was nicht absolut notwendig ist. Und trotzdem schaue ich mir immer wieder Berichte über Heimkino&Co an. [Beitrag von trägheitsdämpfer am 11. Sep 2024, 10:17 bearbeitet] |
trägheitsdämpfer
13:32
#214
rat666
17:25
#215
Das Bullauge in messing gefällt mir ![]() |
Skaladesign
18:19
#216
Nanana ![]() ![]() |
>Karsten<
18:52
#217
Das Bullauge hat was, das ist jetzt nicht mehr in der Tür ? |
Skaladesign
19:23
#218
Dann ist da wohl jetzt ein Loch. 😂 |
>Karsten<
19:36
#219
trägheitsdämpfer
20:10
#220
Wie meinen? Das Bullauge ist in der Tür. |
>Karsten<
20:34
#221
Weil über den Foto steht .....nicht durchgesetzt haben |
Skaladesign
22:28
#222
dott77
10:07
#223
erstellt: 14. Sep 2024, |||
Also eins muss man dir lassen, du bist schon kreativ. Es gibt wirklich nichts was du nicht verbauen kannst. Mich würde es nicht wundern wenn demnächst noch ein Castor-Behälter in deinem Kino steht. |
trägheitsdämpfer
11:01
#224
erstellt: 01. Nov 2024, |||
Nemesis200SX
13:13
#225
Ich hätte da als erstes an ne Sprinkleranlage gedacht ![]() Stört das nicht wenn das punktuell so reflektiert? Konnte man ja noch schwarz lackieren. |
trägheitsdämpfer
15:36
#226
erstellt: 02. Nov 2024, |||
Doch. Natürlich nimmt man es im Laufe der Zeit nicht mehr so wahr. Aber wenn man dann doch mal hoch blickt ![]() Nichts desto trotz werden sie noch schwarz lackiert. Leider hielten die selbstklebenden Aixfoam Felt Absorber nicht an der Decke :-( |
Prim2357
17:03
#227
Die selbstklebenden Absorber benötigen einen entsprechend vorbereiteten Untergrund sonst lösen die sich mit der Zeit. |
Skaladesign
17:12
#228
trägheitsdämpfer
19:52
#229
erstellt: 11. Nov 2024, |||
rat666
22:21
#230
Hast du verher mal gemessen oder klebst du die Dinger einfach wild in den Raum? |
trägheitsdämpfer
09:41
#231
erstellt: 12. Nov 2024, |||
Gemessen. Abstand Hörposition zu den Lautsprechern bzw deren Abstrahlverhältnis. Nach einem Händler Beratungsgespräch. Nur beim Fenster habe ich es nicht gemacht. |
Prim2357
14:16
#232
Hinter den Platten am Fenster könnte es schimmeln, und unten an der Fensterbank abgelaufenes Kondenswasser sammeln, nur zur Info... |
trägheitsdämpfer
21:34
#233
Hm. Danke. Sollte man in die Absorber seitlich und dann zum Fenster eine Entlüftung bohren? Oder unten einen Abstandhalter für die Absorber, damit dieser nicht aufliegt und von unten belüftet werden? |
Prim2357
21:41
#234
Nein das bringt nicht genug Hinterlüftung. Ich würde dir raten die Absorber zum Klappen oder zum Davorschieben zu konstruieren (auf eine Sperrholzplatte kleben z.B.), und diese nur bei Heimkinobetrieb vor das Fenster zu klappen/schieben. Dabei würde ich auch 10cm Abstand zum Fenster einhalten, dann wirkt der Absorber noch besser und Hinterlüftung ist auch zu diesem Zeitpunkt schon etwas vorhanden. |
rat666
22:34
#235
Ich dachte eher so an Raumakustik, Rt60, Wasserfall, etc. |
trägheitsdämpfer
11:48
#236
erstellt: 17. Nov 2024, |||
Der Absorber liegt aber eh nicht direkt auf der Fensterscheibe auf, sondern auf dem (Kunststoff) Kreuz des Fensters (also 4 Fenster in einem Rahmen). |
Prim2357
12:24
#237
Das ist egal, da findet kein Luftaustausch statt und an der kühlsten Stelle (Fensterglas) wird sich das Kondenswasser absetzen, und nach unten laufen. |
trägheitsdämpfer
11:35
#238
erstellt: 19. Nov 2024, |||
Ich habe mich an dass dunkle, schwarze Heimkino gewöhnt ![]() Im Vergleich dazu, mein kleines Heimkino in meiner Wohnung, welches großteils weiß is (Fernsehwand, Seitenwände, Kastl etc)t, mit ein paar schwarzen Elementen (Vorhang, Jalousie). Das Weiß bzw das Helle lenkt ab. Auch die Farbenspielerei ist für mich völlig unnötig; daher wäre Ambiligth&Co nichts für mich. Ich mag es gerne (Stock) Dunkel. Jetzt stören mich die Absorber ein wenig. Vor allem da die mir zugewandte Seite (8cm die Tiefe), also der Akkustikkern, welcher anthrazit ist, und leider nicht schwarz. ![]() ![]() Ob jetzt die lange mit Filz bespannte Seite in schwarz oder der Kern in anthrazit, so oder so ist es für mich gewöhnungsbedürftig, nachdem ich vorher den dunklen schwarzen Adamantium Stoff gewohnt bin. Bei Aixfoam meinten sie, dass, wenn man den Kern auch (wohl mit Filz?) bekleben würde, dies die Akustik beinflussen würde. Wäre eine Art Deckensegel etc eine Lösung? Wenn ja, welches (Lichtschluckende-, absorbierende) Material? |
Prim2357
11:42
#239
Dich stören jetzt die auf dem Bild grün wirkenden Stirnseiten der Absorber? Sprühdose, tiefschwarz, matt...... beispiel: ![]() |
HiFi Anlage im Haus eingebaut Milchkuh_klm am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino im neuen Haus - Hilfe! Death_monkey am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
Raum für Kino u. HiFi retired am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 17 Beiträge |
Dachboden als Multimedia/Hifi-Raum KoiFanatic66 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
Schließt HiFi Heimkino aus? "Jens" am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Neubau - HiFi Ausstattung MarcoW89 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Ein neues kleines Heimkino stellt sich vor ! inkl. Baubericht KsB am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 19 Beiträge |
Haus endlich fertig - Heimkino soll rein Tomm2016 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 84 Beiträge |
Kinect für Surround und Hifi? allgäu am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Eigenes Heimkino in bestehendem Haus AW91 am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.778
