Brummschleife am Subwoofer (Erdung)
Lapilala
#1 erstellt: 18. Sep 2022, 16:48
Hallo zusammen,
Ich hoffe jemand kann mir hier zu dem Thema helfen, da ich als Laie das Brumm-Problem meines Subwoofers nicht in den Griff kriege.
Ich habe nun schon seit einiger Zeit den Boston HPS 10SE Subwoofer in Verwendung. Irgendwann entstand ein wirklich extrem lautes Brummen, unabhängig von der Lautstärke und Aktivität der anderen Geräte.
Auf der Rückseite des Subwoofers ist eine Metallplatte/verkleidung. Sobald ich da meine Hand darauf lege, hat das Brummen aufgehört.
Ich bin ein absoluter Laie in Sachen Elektronik, aber es schien mir, dass es was mit dem Thema Erdung zu tun haben müsste. Bis dato war die Lösung ein paar Bücher hinter den Subwoofer zu legen, und damit ging das ganze ca. ein halbes Jahr lang gut.
Nun bin ich wieder umgezogen und wollte mich dem Thema Subwoofer nochmal zuwenden.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Brummen sofort kommt, wenn der Subwoofer am Strom hängt. Es sind keinerlei andere Geräte an der Steckdose, geschweige denn überhaupt am Sub angeschlossen.
Ich hab ein paar Sachen zum Thema Brummschleife gelesen, aber meistens wird ein Mantelstromfilter empfohlen. So wie ich es verstanden habe sind die nur für Antennenkabel, und es steht momentan (noch) kein Gerät in der Nähe, welches eine Antenne hat.
Ich hoffe, dass mir eventuell jemand hier mit seinem Fachwissen aushelfen kann, wie ich das Brummen dauerhaft beseitigen kann.
Vielen Dank schonmal!
Highente
#2 erstellt: 18. Sep 2022, 18:26
Hört sich für mich nicht nach einer Brummschleife sondern eher nach Trafobrummen an.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 18. Sep 2022, 18:32
Würde ich auch sagen.
Der Sub brummt ohne angeschlossene Signalkabel?
Wenn ja = Trafobrummen.
Abhilfe kann ein nachziehen aller Schrauben sein.
Lapilala
#4 erstellt: 18. Sep 2022, 18:57
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Brummen aus dem Lautsprecher kommt. Zudem ist das Brummen wahnsinnig laut. Also so laut, dass man meinen könnte hier landet ein Flugzeug.
Aber ja, es ist außer das Stromkabel nichts anderes angeschlossen. Kann das trotzdem das Trafo sein?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Sep 2022, 19:03
Dann scheint es keine Brummschleife und auch kein Trafobrummen zu sein, sondern hier handelt es sich dann eher um einen Defekt des Sub´s.
Evtl sind in seinem Netzteil/seiner Endstufe Kondensatoren (Elkos) defekt, oder es gibt kalte Lötstellen. Manchmal verätzt auch ein Kleber die Bauteile ...
Ich würde daher das Amp-Modul ausbauen und erstmal alles einer optischen Kontrolle unterziehen.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 18. Sep 2022, 19:10
Hatte auch mal so was bei einem B&W Subwoofer nur nicht so laut.
Die Endstufe hatte ich reparieren lassen.
Ein Transistor war defekt.
Brummschleife (Subwoofer) - ich bin ratlos
Costanza am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  5 Beiträge
Brummschleife seit Kabel Umsteckung
pmark am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  15 Beiträge
Neuer Korsun - neue Brummschleife...
Mas_Teringo am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  24 Beiträge
Brummschleife PC <--> 5.1 Anlage
JayTee86 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
zusätzliche erdung von hifi-/surround-geräten
KAIO am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Brummen über Chinch - Problem mit der Erdung?
TG2000 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
3,5mm Klinke als Trigger ohne Masse - wegen Brummschleife
Maleficent am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  4 Beiträge
Mehr Bass am Subwoofer
Firestorm am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  7 Beiträge
Trennfrequenz nur am Subwoofer?
*stephan90* am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  3 Beiträge
Bassflimmern am Subwoofer
Esthom am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.347
