HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sub wird im 5.1 Setup nicht genutzt | |
Sub wird im 5.1 Setup nicht genutzt+A -A |
GambleKev
#1 erstellt: 19. Sep 2022, 17:43 | |
Hey zusammen, hoffe das passt hier, ansonsten gerne moven. Ich betreibe seit ca. 2 Jahren ein 5.1 System mit Quadral Quintas 6500 II mitsamt einem alten Teufel CEM 500 SW Subwoofer und einem Denon 1600H AVR. Ich habe das Problem, dass der Sub im 5.1 Betrieb gar nicht genutzt wird und und im Stereo auch fast gar nicht. Glaube eher, dass man auf swe Membran nur die Vibration der Standlautsprecher spürt. Am Anfang hat er wenigstens noch etwas gemacht, aber seit dem Umzug und erneuter Einmessung gar nichts mehr. Ich habe nun schon gefühlt alles mögliche erfolglos gegoogelt und getestet. Kennt ihr mögliche Ursachen dafür oder hat den Sub das zeitliche gesegnet? Vielen Dank! |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 19. Sep 2022, 17:51 | |
Front steht auf klein mit ner nicht zu niedrigen trennfrequenz? Wie ist der Pegel am sub eingestellt? |
GambleKev
#3 erstellt: 19. Sep 2022, 19:28 | |
Jap, passt soweit alles. Mir fällt aber auf, dass der SW sich keinen Channel nimmt.. Es leuchtet nur die LED bei Power, aber nicht bei Sub. Der wird also scheinbar gar nicht angesprochen. Wird vom AVR aber erkannt. |
Denon_1957
#4 erstellt: 19. Sep 2022, 20:15 | |
Wird der Sub im Display vom Denon angezeigt ?? |
GambleKev
#5 erstellt: 21. Sep 2022, 14:09 | |
Ja, wird erkannt. Habe nun bemerkt, dass der Sub auf Standby "Automatisch" steht, also vom AVR gesteuert werden sollte, aber nicht wird. Deshalb läuft er auch nicht. Stelle ich ihn am Sub direkt auf "Always on", dann läuft er. Habe bis jetzt noch keine Einstellung im AVR dafür gefunden. |
el_espiritu
#6 erstellt: 22. Sep 2022, 08:19 | |
Meines Wissens nach gibt es beim AVR keine Automatikschaltung für den Sub. Daher könnte es sein das die Automatik des Subs nicht mehr korrekt funktioniert. Die sollte sofort bei Signal vom AVR angehen. |
Nick_Nickel
#7 erstellt: 22. Sep 2022, 09:44 | |
Wenn der LFE sich nicht von selbst einschaltet versuche es mal mit einem Y-Kabel. Man muß dann nicht das Subwooferkabel austauschen es reicht dann einen Apapter. So was in der Art. EDIT: Das wird nicht funktionieren der Teufel Sub hat nur einen Eingang. [Beitrag von Nick_Nickel am 22. Sep 2022, 09:47 bearbeitet] |
ostfried
#8 erstellt: 22. Sep 2022, 18:09 | |
Mit welchem Pegel, also auf wie viel db wird der Sub eingemessen? |
Klipsch66er
#9 erstellt: 22. Sep 2022, 18:45 | |
Kann auch sein dass das Ausgangssignal am AVR zu gering ist, weil er nicht anspringt. So was hatte ich früher auch mal, es ist ja nichts defekt bei dir. |
Denon_1957
#10 erstellt: 22. Sep 2022, 19:18 | |
Bei meinen beiden Subs war das selbe Problem mit der Automatik hab sie jetzt an einer Steckdosenleiste und schalte sie dann per Hand ein das klappt sehr gut. |
WiIsla
#11 erstellt: 22. Sep 2022, 19:18 | |
Das Problem hatte ich letztens nach dem Einmessen auch. Auf einmal funktionierte das automatische Einschalten nicht mehr. Bin dann in das Menü des Receiver Verstärkers (Setup) und habe dort die Einstellungen für den Sub manuell vorgenommen. Danach funktioniert es wieder. |
Klipsch66er
#12 erstellt: 23. Sep 2022, 11:27 | |
So habe ich es auch gemeint, das sein Signal (Pegel) zum Einschalten des Subwoofers seitens des AVR zu gering ist, das der Subwoofer nicht angeschalten wird, bzw. wieder ausschält da kein oder ein zu geringeres Signal dafür anliegt. Hatte das Problem bei meinem alten Yamaha Vorgänger auch. |
5.1 Ton wenn nur Stereo genutzt wird? wimdipu am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 6 Beiträge |
5.1 HiFi - Setup? *Christobal* am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 14 Beiträge |
5.1-Setup will einfach nicht gut klingen! kawa80 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 13 Beiträge |
6.1 Setup oder nicht Docter am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 6 Beiträge |
Wann genau wird eARC genutzt? BigHilo am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 11 Beiträge |
Beratung zum 5.1 Setup im neuen Wohnzimmer CrazyLexx am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 5 Beiträge |
5.1(.2) Setup im neuen Wohnzimmer hff34 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 3 Beiträge |
Setup möglich? Cyberfrontal am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 61 Beiträge |
5.1 Setup - Surround Speaker Positionierung tschungge15 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 8 Beiträge |
Welches Setup sinnvoll? simian87 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.138
