Zusätzliche hintere Lautsprecher?
Anonymic
#1 erstellt: 25. Nov 2022, 14:44
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig.
Meine Eltern haben einen Sony KD-85XH9096 TV. Dieser ist etwa 5,5m entfernt. Hier entsteht nun das Problem, das der TV brüllen muss, damit man auf dem Sofa etwas vernünftig versteht. Nachteilig ist hier bestimmt auch die Wandaufhängung. Ein Surroundsystem ist nichts für meine Eltern. Daher die Überlegung, einfach zwei zusätzliche Lautsprecher links und rechts des Sofas zu installieren. Schön wäre natürlich eine Lautstärkeregelung über die TV Fernbedienung. Vielleicht geht sowas auch kabellos? Hier muss absolut kein High-End Sound kommen. Aber wenn man halt auf dem Sofa sitzt und die Lautstärke entsprechend so stellt, das man was versteht, brüllt der TV leider in den nebenraum so, das man sich nicht mehr vernünftig unterhalten kann. Und im Alter wird das Problem bestimmt noch extremer... Vielleicht hat hier jemand einen Tip.
Danke
dackelodi
#2 erstellt: 25. Nov 2022, 15:11
Ist eine Soundbar keine Option? Oder ein paar Stereo Lautsprecher?
Lautsprecher neben der Couch hört man dann eben auch neben der Couch, ist mMn nicht zielführend.
Anonymic
#3 erstellt: 25. Nov 2022, 15:55
Danke für die Antwort.
Ich weiß nicht ob eine Soundbar zielführend ist aufgrund der Entfernung. Ich dachte mir nur, das wenn der Ton in Höhe des Sofas erst kommt, kann ich dort die Lautstärke runter drehen. Und der TV müsste dann kein Ton mehr machen. So zumindest meine laienhafte Theorie. Es geht hier um normales Fernsehen. Keine Blockbuster oder was auch immer. Gibt es die Möglichkeit, Soundbars zu testen?
Highente
#4 erstellt: 25. Nov 2022, 16:00
Wenn das Bild vorne ist und der Ton von ganz woanders kommt ist das aber auch komisch.
dackelodi
#5 erstellt: 25. Nov 2022, 16:08
Eine Soundbar ist nicht mit dem TV Klang aktueller Geräte vergleichbar, viel macht aber immer auch der Raum. Erzähl vlt mal ein bisschen, wie fit deine Eltern sind, auch was Technik angeht. Wie sieht der Raum aus? Was soll angelegt werden?
Testen kannst du grundsätzlich ja alles, sofern du innerhalb der 14 Tage zurücksendest bzw vom Kaufvertrag zurück trittst.
idoTobi
#6 erstellt: 25. Nov 2022, 16:08
Dafür wurden doch Soundbars entwickelt oder ???
Anonymic
#7 erstellt: 25. Nov 2022, 16:18
Ich sage Mal so: je einfacher desto besser.
Direkt neben dem TV ist die Tür zur Küche. Und da sitzen öfters Mal leute. Und wenn dann der TV läuft, hört man trotz geschlossener Tür einwandfrei den Ton. Die Lautsprecher bei dem Sony sind glaube nach hinten gerichtet. Evtl. könnte da eine Soundbar schon helfen, da sie vermutlich nur in eine Richtung abstrahlt.
Der Raum ist aufgebaut wie ein breites L. Wenn man sich Mal das L betrachtet, ist am Ende des kurzen striches der TV. In der Ecke des L, wo kurz und lang Zusammentreffen, ist das Sofa. Am Ende des langen striches ist das Esszimmer. ich hoffe das ist etwas verständlich rübergekommen.
dackelodi
#8 erstellt: 25. Nov 2022, 16:26
Da würde ich dann wirklich eine Soundbar testen.
Zur Info: ein nackter kahler Raum kann die Sprachverständlichkeit extrem reduzieren, ggfs muss man da nochmal optimieren.
Budget?
Denon_1957
#9 erstellt: 25. Nov 2022, 21:18
@TE
Vielleicht stellst du mal ein Bild oder eine Skizze vom Raum ein dann hört die kaffeesatzleserei auf.
ostfried
#10 erstellt: 26. Nov 2022, 11:31
Bei astronomischen 5,5m Entfernung zum TV wird man im Alter nicht nur immer noch miserabler hören, sondern vor allem auch kaum noch etwas sehen können. Die einzig wahre Lösung aller Probleme liegt - auch wenn ihr das sicherlich nicht umsetzen wollt - in einer Umstellung des Mobiliars, heißt: Deine Eltern müssen wohl leider auf lange Sicht einfach näher ran an den TV, 85er hin oder her.
[Beitrag von ostfried am 26. Nov 2022, 11:35 bearbeitet]
Anonymic
#11 erstellt: 26. Nov 2022, 13:34
16694587115387115085732412019469
Danke für den Input.
Im Anhang Mal eine Zeichnung.
Budget peile ich Mal um die 200 Euro ein. Es muss hier kein high end sein. Es geht nur um die Verständlichkeit. Hier muss kein tiefer Bass die Gläser im Schrank zum zittern anregen. Hauptsache man kann so Sachen wie den "Bergdoktor" oder Dokumentationen normal schauen.
[Beitrag von Anonymic am 26. Nov 2022, 13:37 bearbeitet]
Denon_1957
#12 erstellt: 26. Nov 2022, 20:43
Definitiv eine Soundbar.
Einfach mal bei Nubert schauen und bestellen dann anschliesen und den Eltern vorführen wenns nicht passen sollte kannst du sie ja zurück schicken.
Ich meine jetzt die Soundbar nicht die Eltern.
derdater79
#13 erstellt: 29. Nov 2022, 13:11
Hi die Nubert AS 225 ist ja eher ein Sounddeck und da passt der Sony nicht darauf und das sieht komisch aus.bei hängen auch.Regalfach geht wieder.
Dieses Ding könnte helfen
https://faller-audio.com/
Sonst die Soundbar
https://www.hifiklub...recher/dendhts316bk/
Gruß D
Anonymic
#14 erstellt: 05. Dez 2022, 20:04
Danke für die Zahlreichen Antworten. Wir versuchen es nun mit einer Soundbar. Wir starten Mal klein und schauen, ob das bereits eine spürbare Verbesserung mit sich bringt.
Momentan habe ich die Polk magnifi Mini und die JBL Cinema Soundbar 120 (Aldi, 99 Euro)
Nun vergleichen wir.
Ja, an den Oskar dachte ich auch schon. Wenn's nicht hilft, dann ist das die Wahl!
n5pdimi
#15 erstellt: 05. Dez 2022, 21:47
Ganz ehrlich - das Ding ist Schrott bzw. Speizeug. Da würde ich mir nicht viel Vebesserung erwarten.
Denon_1957
#16 erstellt: 05. Dez 2022, 22:02
Naja was du für Quali bekommst für 99€ weist du bestimmt.
n5pdimi
#17 erstellt: 06. Dez 2022, 01:06
Hier geht es ja darum, die Sprachverständlichkeit der miserablen TV Lautsprecher (deutlich!) zu verbessern, und wenn ich eine genauso miserable Soundbar nehme, wird das wenig bringen.
Anonymic
#18 erstellt: 09. Dez 2022, 11:42
die Polk geht zurück, da die von der Verständlichkeit nicht so deutlich ist, wie die JBL. Klar kann die Polk mehr. Auch kann man hier zusätzliche Lautsprecher kabellos integrieren, aber meine Eltern brauchen kein Raumklang für die Nachrichten. Die Polk ist Natürlich kleiner, keine Frage. Auch mit dem Subwoofer, der dabei ist, ist das absolut top. Aber sie strahlt auch zur Seite hin, was eben nicht gewünscht ist. Und die JBL macht in Sachen "Richtung" alles richtig. Sie klingt nahezu nicht nach hinten, das ist halt ideal für unsere Situation. Beide Soundbars haben eine "Voicefunktion". Bei der Polk kann man diese manuell anheben in verschiedenen Stufen, bei der JBL gibt es nur ein Programm dafür. Die Polk kling arg künstlich, das mag bei filmen anders sein. Aber hier geht es definitiv nicht um Filme.
Ich bin über die Leistung der kleinen echt überrascht.
Im Moviemodus der JBL klingt alles "breiter". Diesen Effekt hatte die Polk nicht, trotz Dolby Digital Signal. Mit dem Bass war es natürlich eine ganz andere Welt, der bei der JBL fehlt.
Wir haben sowohl die TV-lautsprecher, wie auch die beiden Soundbars parallel laufen lassen. Einen kontrollton mit einem DB Meter eingemessen, das auch alles auf der gleichen Lautstärke ist und dann direkt verglichen. Hier hat sich wirklich die günstige JBL hervorgetan.
Trifft Vermutlich nicht auf andere Räume, aber bei uns passt es eben.
Danke für die Hilfe.
Denon_1957
#19 erstellt: 09. Dez 2022, 22:47
Wenn euch das Ergebniss gefällt dann habt ihr alles richtig gemacht.
TV Lautstärkeregelung -> Cinch-Anlage
impression83 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  15 Beiträge
Zusätzliche Lautsprecher für TV-Gerät - HILFE erbeten
marcaurel84 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  3 Beiträge
Keine Lautstärkeregelung über Anlage
dani945 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  2 Beiträge
Probleme mit hohem TV-Sofa
Schlachtbulle am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
miniDSP ohne zusätzliche Endstufe integrieren
Sahayn am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  8 Beiträge
BOSE 321 zusätzliche Lautsprecher? Hilfe
theblasiest am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
LCD TV - Tonqualität verbessern
häuslebauer1 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  5 Beiträge
Lowboard mit TV-Wand - wo die Lautsprecher unterbringen?
escapology am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  6 Beiträge
TV Lautsprecher Deaktivieren
shadowgolf am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  4 Beiträge
hintere Lautsprecher zu leise.......
Packy am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.744
