HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Tonstörung | |
Tonstörung+A -A |
joerg011
#1 erstellt: 29. Nov 2022, 20:05 | |
Hallo Ich habe einen Receiver, an dem ein Sorround System hängt zum Fernsehen ect. Das war jetzt kaputt und ein Freund hat mir sein altes überlassen, das tadellos funktioniert hat. Ich habe alles angeschlossen und es tritt ein Problem auf. Wenn ich fern sehe, dann kommt es immer wieder zu einem Rauschen, dass sich langsam immer mehr aufbaut. Dann ist für ca 1 Sekunde der Ton ganz weg und danach ist alles wieder normal. Das ganze wiederholt sich mal häufiger mal seltener. Woran liegt das und wie kriege ich das weg? Übrigens das Problem taucht ausschließlich beim Fernsehen auf. Wenn ich über den Receiver z.B. Youtube laufen lasse ist es Einwand frei. Auch beim Heimkino ist alles Top. Der Receiver ist über Netzwerk Kabel an der Telefonleitung angeschlossen. Der Receiver ist das Standard Ding von der Telekom, der Fernseher ist Toshiba und das Sorround System ist ein Harman/Kardon. |
XN04113
#2 erstellt: 29. Nov 2022, 20:17 | |
bitte die exakte Modellbezeichnung ALLER Geräte nennen |
dackelodi
#3 erstellt: 29. Nov 2022, 20:19 | |
ohne konkrete Artikelbezeichnung wird's schwer VG EDIT: da war ich zu langsam [Beitrag von dackelodi am 29. Nov 2022, 20:19 bearbeitet] |
joerg011
#4 erstellt: 29. Nov 2022, 21:10 | |
Heimkino Sorround: harman/ kardon HS100 Fernseher: Toshiba LCD model 55V5863DA Receiver: Telekom Typ 401 a Hoffe das ist so in Ordnung. Bin nämlich mit wenig Ahnung ausgestattet. |
n5pdimi
#5 erstellt: 29. Nov 2022, 22:56 | |
Und wie und womit ist das ganze Geraffel untereinander verbunden? |
XN04113
#6 erstellt: 30. Nov 2022, 10:27 | |
Verkabelung würde ich wie folgt machen: Telekom via HDMI an TV Telekom via SPDIF (optisch oder koax) an den HK |
joerg011
#7 erstellt: 30. Nov 2022, 20:24 | |
So ist es. Receiver per HDMI Kabel am Fernseher und Receiver über optisches Kabel am HK. Hatte auch schon Coaxial dran, aber vom Fehler her macht es keinen Unterschied. |
XN04113
#8 erstellt: 30. Nov 2022, 20:55 | |
laut Internet scheint das Rauschen ein öfter auftretendes Problem des Telekom Receivers zu sein, Lösung scheint es nicht zu geben dann kannst Du noch testen, optisches Kabel vom TV in den HK , also umstecken, dann geht der Ton über den "Umweg" TV eventuell gibt es ein Wunder? [Beitrag von XN04113 am 30. Nov 2022, 20:58 bearbeitet] |
joerg011
#9 erstellt: 01. Dez 2022, 12:14 | |
Ein Wunder!!! Habs gemacht und seit dem läuft alles Einwandfrei. Nur die gesamt Lautstärke ist etwas weniger, was aber in keinster Weise stört. Besten Dank für den Tipp |
joerg011
#10 erstellt: 01. Dez 2022, 20:16 | |
Eine weitere Frage taucht auf. Das Rauschen ist weg, aber beim Fernsehen hat jetzt jeder Sender eine andere Lautstärke, die sehr krass variieren. Kann man das anpassen? |
XN04113
#11 erstellt: 01. Dez 2022, 21:42 | |
das könnte daran liegen das Sender mit Stereo senden und andere mit Dolby senden wenn Dir Stereo reicht schalte den Receiver mal auf Stereo PCM Ausgabe |
receiver springt immer von ac3 auf stereo um am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Bitte helft mir!! Tonstörung!! JULOR am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 5 Beiträge |
fernsehen über homecinema problem cashxx am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Rauschen D-Tox am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei manchen Sendern cotecmania am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 8 Beiträge |
Ton ist am STOPPEN Haki-28 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 8 Beiträge |
Netflix mitAtmos da, dann plötzlich wieder weg UchihaSasuke_ am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Sony DAV 800 Lautsprecher kaputt? lady1000 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Wiedergabeproblem mit JBL DSC 500 pblack748 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 15 Beiträge |
Rauschen auf einem Rearkanal Kaitano am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.256
