HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage Ton | |
Frage Ton+A -A |
kingoptik
22:38
erstellt: 11. Feb 2023, |
Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe einen Sony Tv mit einem Edison Receiver verbunden per Hdmi. Um anständig TV gucken zu können muss ich schon immer den TV auf 95 stellen. Also fast voller Lautstärke. Würde ich am Fernseher z.b. nur auf 50 stellen und den Receiver auf 100 , würde ich nichts hören vom Ton. Das Problem ist aber nur bei dem Receiver so. Schalte ich z.b. um , um Switch zu spielen muss ich am Fernseher wieder von 95 auf 20 bis 30 stellen, da ansonsten viel zu laut. Verschiedene Einstellungen bringen nichts. |
BoeserOdy
22:51
Du könntest testweise einen anderen HDMI Eingang wählen. Ausschlussverfahren. Würde da Problem mitwandern ist es definitiv der Receiver. Dann müsste man schauen ob alles richtig eingestellt ist. Ggf. Zurücksetzen. Sollte dann das Problem immer noch nicht behoben sein, solltest du den Receiver beim Händler reklamieren, falls noch Gewährleistung. Wandert das Problem nicht mit, könnte es am TV liegen. Das du das HDMI Kabel testweise getauscht hast, nehmen ich einfach schon mal an. |
kingoptik
00:15
erstellt: 12. Feb 2023, |
Hdmi Kabel schon getauscht Receiver ist neu. Davor bei einem anderen Receiver das gleiche Problem. Aber nur bei dem Receiver muss ich auf 95 stellen( tv gerät). |
BoeserOdy
00:18
Ein anderen HDMI Anschluss beim TV genommen? |
Michii32
00:54
Um das Problem zu beheben, können Sie Folgendes versuchen: Überprüfen ob alle Verbindungen korrekt angeschlossen sind und ob alle Geräte eingeschaltet sind. Überprüfen ob alle Lautstärkeeinstellungen korrekt sind und ob sie auf dem gleichen Niveau sind. Versuchen den Ton über eine andere Audio-Quelle wie den TV-Lautsprecher oder eine separate Soundbar zu überprüfen. Überprüfen ob es im Receiver oder TV eine Tonkalibrierungsfunktion gibt, mit der Sie den Ton anpassen können. Wenn keine dieser Schritte das Problem löst, empfehle ich Ihnen, den Hersteller des Receivers oder TVs um Hilfe zu bitten. |
ostfried
03:29
Na die Geräte werden wohl schon eingeschaltet sein, hm? ChatGBT hats echt nicht drauf .... ![]() |
pogopogo
10:00
Schaue mal unter Toneinstellungen. Dort müßte soetwas zu finden sein: PCM, … Welcher Receiver ist es genau? |
kingoptik
14:37
Anderen Hdmi Anschluss ist genau das gleiche. Der TV muss auf 95 sein damit ich über Receiver was höre. Vorher war es aber auch so. Gucke ich z.b. über Fire Stick dann reicht es wenn ich den Fernseher auf 15 stelle. Es handelt sich um Edison os nino plus. |
BoeserOdy
15:36
Dann würde ich beim Händler / Hersteller nachfragen |
Rabia_sorda
15:37
Ich würde das Problem alleine bei dem Receiver vermuten, denn ein ganz ähnliches Phänomen kenne ich auch von meinem Telestar TD2522. Es verhält sich mit meinem Comag HD25 aber ausgezeichnet und da sind andere Signalquellen auch gleich laut. |
Fernseher auf Centerspeaker stellen? Old-Stager am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 6 Beiträge |
Fernseher auf Center stellen AltAiR2K3 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
tv auf 5.1 --- ton problem astraf82 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
TV Sound über Receiver sehr leise! Impeesa82 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 9 Beiträge |
TV (Plasma) auf Center stellen? fReAk87 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 4 Beiträge |
receiver auf subwoofer stellen = machbar ? Obs am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 10 Beiträge |
TV-Ton über AV-Receiver Blue am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
LCD auf center stellen? Febro am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 6 Beiträge |
Fernseher + TV Receiver + AV Receiver greeetz am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
TV Ton unterschiedlich laut ph1l1pp am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.923
