HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino selberbau - altes verwenden? | |
Heimkino selberbau - altes verwenden?+A -A |
Pet.Rich
#1 erstellt: 12. Feb 2023, 15:57 | |
Hallo liebe Heimkinojünger und Experten, Sonntag, voller Tatendrang, Keller ausgeräumt und ausgemistet. Da war schnell die Idee des Heimkino geboren. Aber man, also ich, will ja nicht alles neukaufen. Erstmal was besitzte ich: - AV Receiver von Maranz, mit HDMI 1.0 - der muss ersetzt werden, ist mir klar - Beamer habe ich, Epson EH-TW7100, der ging günstig her - Lautsprecher, alte CANTON CD220, 5.1 System jetzt die große Preisfrage, der Raum den ich habe ist Rechteckig, ca. 23 qm. die Couch und/oder Sessel sind eigentlich schön in der Mitte. D.h. theoretisch kann ich 7.1 bei mir verbauen, allerdings fehlen mir dann 2 neue Lautsprecher. D.h. irgendwie muss ich ja mixen, ich hätte jetzt die 2 Speaker vorne (L und R) durch neue ersetzt und die jetzigen vorne nach hinten gepackt, als Back Sourround. Warum vorne neue? Weil die meisten Stimmen / und Musik von vorne kommen dachte ich... Aber ist das alles Käse, weil die speaker eh schon so alt sind? ca. 20 Jahre. Ja, ich bin schon a bisi raus, die letzten Jahre waren eher durch Kinder und Bau geprägt. LG Patrick |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Feb 2023, 18:10 | |
Also groß Geld invbestieren möchtest Du nicht? Das Problem an bei den Lautsporechern sehe ich weniger darin, dass die 20 Jahre alt sind, sondern darin, dass die einfach eher "Spielzeug" sind. Die Front austauschen macht schon Sinn, aber dann bite nicht nur FR und FL, sondern unbedingt auch den passenden Center dazu. Und ob 7.1 überhaupt sinnvoll aufgestellt werden kann muss man sehen, ohne Skizze mit der geplanten Raumgestaltung schwierig. |
BoeserOdy
#3 erstellt: 12. Feb 2023, 19:26 | |
Das wichtigste wurde schon gesagt. Die Frage ist halt, besorgt man sich noch 2 passende, gebrauchte Lautsprecher oder man macht Nägel mit Köpfen und holt was neues, komplette. Von einem Lautsprechermix halte ich persönlich nichts. Weder Serie noch Marken. Aber das ist natürlich deine Entscheidung. |
Denon_1957
#4 erstellt: 12. Feb 2023, 22:10 | |
Bevor du dir wegen 7.1 sorgen machst solltest du dir Gedanken um vernünftige Lautsprecher. Es gibt auch gebraucht günstige Lautsprecher setze dir erstmal ein Budget und poste das hier das wir wissen wo der Weg lang geht. |
Pet.Rich
#5 erstellt: 13. Feb 2023, 08:53 | |
Servus und guten morgen, das das nur der Startschuss war in eine Diskussion war mir schon klar. Vielen Dank erst für die Anfworten. Das es nichts kosten soll, stimmt so nicht. Mir wiederstrebt es eigentlich nur was weg-zu-schmeissen was eigentlich noch geht. Im Lauf des Tages gibt es mal ne Skizze wie ich es mir vorstelle. Wenn ihr dann als Experten sagt, das ist ja alles Blödsinn, dann bitte korrigiert mich. Danke schön und schönen Tag in die Woche. |
Pet.Rich
#6 erstellt: 13. Feb 2023, 10:06 | |
Hallo zusammen, anbei ein paar mehr Daten. Plan für 5.1 System und 7.1 System und die bisherigen Komponenten die ich wiederverwenden könnte, nicht muss. Wenn die nicht für das Vorhaben geeignet sind, dann muss was Neues her. - Beamer, wie gesagt: Epson EH-TW7100, der ist fix - AVR ist noch offen Planung für 5.1 Planung für 7.1 Center Speaker Sourround Lautsprecher |
Pet.Rich
#7 erstellt: 13. Feb 2023, 10:11 | |
kleiner Nachschlag weil man es so schlecht auf den Bilder sieht: 4x Sourround Lautsprecher, CANTON CD 220.1 1x Center, CANTON CD 250.1 1x Bass, CANTON AS 80 AC |
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Feb 2023, 10:15 | |
Di8e AUfstellung würde auch ein 7.1 ermöglichen. Wird halt nur sehr seltzen als Tonformat nativ verwendet. Wie gesagt, die Fronts und den Center würde ich auf jeden Fall gegen was besseres tauschen, grade aus dem Center kommt klanglich nix gescheites raus. Als Surround/Backsurround kannst Du die Cantons eratmal weiternutrzen. |
JokerofDarkness
#9 erstellt: 13. Feb 2023, 10:19 | |
Für ein 7.1 System könntest Du Dir auch günstig noch ein paar CD200 über eBay Kleinanzeigen besorgen, denn die passen klanglich am Besten zum Rest und so kann alles weitergenutzt werden. Warum kann der Epson eigentlich nicht mittig installiert werden? [Beitrag von JokerofDarkness am 13. Feb 2023, 10:19 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 13. Feb 2023, 10:21 | |
Ja, eine gute Frage: Dir ist klar, dass di Bildqualität leidet, je mehr der Lensshift strapaziert wird? |
Pet.Rich
#11 erstellt: 13. Feb 2023, 10:24 | |
Erstmal danke für eure Anmerkungen. Ja, der kann wahrscheinlich auch mittig installiert werden. in der Ecke ist halt ein Schrank wo ich den leicht oben drauf packen kann. und evt. ist eine Deckenlampe noch im Weg, ist aber nicht sicher da die schon recht flach ist und der Beamerstrahl da eigentlich vorbei geht.... |
Pet.Rich
#12 erstellt: 13. Feb 2023, 10:25 | |
ok, ich dachte lensshift ist optisch und somit kein Problem. Aber ok, dann kommt der in die Mitte. |
BoeserOdy
#13 erstellt: 13. Feb 2023, 10:25 | |
Ich wiederhole mich, wenn du mit den Cantons zufrieden bis, dann noch 2 weitere Lautsprecher und einen 7.1 AVR. Ist dir das Ganze „ zu dünn „, Dann Nägel mit Köpfen und komplett neu. Die Front aufrüsten könnte man machen, machen auch relativ viele, aber dann kann der klangliche Unterschied zu den hinteren zu groß sein. Von der Aufstellung ist ein 7.1 durchaus machbar. Vielleicht an der Aufstellung etwas verändern. Ich weiß allerdings nicht wie groß dein Leinwand ist und welches Budget für das Upgrade drin ist. Potential hat der Raum auf alle Fälle. |
Pet.Rich
#14 erstellt: 13. Feb 2023, 10:33 | |
Ok, vielen Dank erstmal. Leinwand haben wir noch nicht drüber gesprochen, aus guten Grund. Die Wand ist eine sehr glatte Wand. Geschliffen und gespachtelt, dann mit Projekttorfarbe gestrichen. Mir ist klar das das die Leinwand nicht ersetzen kann, aber erstmal der Start. Das mit den Laufsprechern habe ich kapiert. Zu dünn könnte sein, muss man gucken. Was sind eure Favoriten bezgl. Lautsprecher und AVRs? Wenn ich fragen darf. Als AVR hatte ich mir sowas wie den Denon AVR-X2800H vorgestellt. Grüße Patrick |
BoeserOdy
#15 erstellt: 13. Feb 2023, 10:46 | |
Vorweg, vergiss das mit der Wand. Eine Ordentliche Leinwand, akustisch Transparent als Rahmenleinwand, kein Rollo. Der 2800 er sollte für dein Vorhaben passen. Lautsprecher zu empfehlen ist nicht so einfach. Ich habe nicht deine Ohren und deinen Raum. Wenn ich das aber müsste, würde ich die SAXX TS 300 empfehlen, für den Einsatz im Heimkino. |
derdater79
#16 erstellt: 13. Feb 2023, 15:56 | |
Hi hinten können die Cd bleiben.Die übriggebliebenen Cd nach oben laut Atmos Es gibt von Canton Halter. Also 5.1.2 mit Denon AVR 1700/2800. Für eine neue Front mit Regalboxen mit dem zugehörigem Center Wie diese https://hidden-audio...1813/?dim1value=-728 https://hidden-audio...1825/?dim1value=-728 https://www.i-fideli...iamond-121/test.html Den Subwoofer erst mal behalten oder minimum den https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300 Gruß D |
Pet.Rich
#17 erstellt: 13. Feb 2023, 19:41 | |
Hallo Gemeinde, vielen Dank. Werde alles beherzigen und euch auf den laufenden halten. Grüße erstmal Patrick |
Günstiges Heimkino Eigenbau Musikwilli am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
Leistungsangaben altes Heimkinosystem Sän84 am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 31 Beiträge |
High End Stereo Receiver oder Mittelklasse Heimkino Receiver verwenden? Koogel am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 10 Beiträge |
8 Jahre altes System austauschen? suli am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Altes Boxensystem an Onkyo 809 ? Beatngu89 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 11 Beiträge |
Alte Stereolautsprecher weiter verwenden? Yamaha/Philips am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel verwenden? therichard am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 26 Beiträge |
Mein neues Heimkino -Leto- am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Surroundlautsprecher als Desktop-PC Lautsprecher verwenden? apachy am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.551
