HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Marantz NR 1510 mit Philips 360 Grad Boxen verbind... | |
Marantz NR 1510 mit Philips 360 Grad Boxen verbinden+A -A |
Wagenmeister_
16:06
erstellt: 12. Apr 2023, |
Hallo, da mein Heimkino System von Philips HTB 9550/D12 nicht mehr repariert werden kann (fehlender Chip) und ich weiterhin nicht auf einen 5.1 Klang verzichten möchte, bin ich auf der Suche nach einem passenden AV Receiver und eventuell noch einen Subwoofer. Bei meiner Recherche bin ich auf den Marantz NR 1510 gestoßen. Ich würde die übrig gebliebenen 360 Grad Satelliten Lautsprecher inclusive Center Lautsprecher weiterhin nutzen. Der Subwoofer müsste wahrscheinlich getauscht werden, da es sich hierbei um einen aktiven Sub handelt, der keinen Extra Anschluss besitzt und nur über die Anlage von Philips mit Strom versorgt wurde. Hier ein paar Daten vom den vorhandenen Lautsprechern: Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers 125 W Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher 4 x 93,75 W Ausgangsleistung des Subwoofers 125 W Lautsprecher-Typen 1 x Center-Lautsprecher 4 x Satellitenlautsprecher Center-Lautsprecherchassis 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner 2 x 64 mm Woofer Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher 1 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner 1 x 64 mm Bass-Woofer 2 x 64 mm Full-Range-Woofer Satellitenlautsprecher-Impedanz 6 Ohm Satellitenlautsprecher-Frequenzber. 150 – 20.000 Hz Subwoofer-Typ Aktiver Subwoofer-Treiber 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer Subwoofer-Frequenzbereich 20 bis 150 Hz Subwoofer-Impedanz 4 Ohm 1. Ist der Marantz NR 1510 dafür geeignet? 2. Brauche ich einen neuen Sub oder lässt sich der vorhandene dafür umbauen? 3. Falls neuer Sub, welchen würdet ihr empfehlen? 4. Wie schließt man die 4 Adern am Marantz an? ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Wagenmeister_ am 12. Apr 2023, 16:31 bearbeitet] |
XN04113
16:22
scheinbar ist die Frequenzweiche für die Lautsprecher in der Anlage verbaut, deshalb die vier Adern => nicht nutzbar mit anderen Verstärkern => alles neu |
Wagenmeister_
16:35
Könnten die beiden zusätzlichen Kabel nicht auch für den 360 Grad Sound verantwortlich sein? Kann man diese beim Anschluss am AV Receiver nicht einfach weglassen und nur die 2 anderen (rot/weiß) verwenden ? |
XN04113
16:47
nein, dann funktioniert ja nur die halbe Box genau wegen solcher Problem wird hier in der Kaufberatung immer von solchen Komplettanlagen abgeraten [Beitrag von XN04113 am 12. Apr 2023, 16:49 bearbeitet] |
Wagenmeister_
16:57
Die Komplettanlage hat mir auch 9 Jahre gute Dienste geleistet und ich wollte die LS weiterhin verwenden. Eventuell ist eine Frequenzweiche im LS verbaut. Dazu müsste ich sie aber erstmal auseinander bauen. Es kann aber auch softwaretechnisch von Philips gelöst worden sein. Falls ich das Set also nicht mehr weiterhin benutzen kann, dann würde ich mich für das ULTIMA 40 SURROUND '5.1-SET' von Teufel entscheiden oder kannst du mir noch ein gutes empfehlen? |
XN04113
17:07
bitte eröffne dazu einen neues Thema im Bereich Kaufberatung ps Zu Teufel werden Dir hier die wenigstens raten ps2 in der Kaufberatung gibt es einen guten Beitrag mit Titel - Das "Unter-900€-Surround-Set", würde ich dir als Lesestoff empfehlen [Beitrag von XN04113 am 12. Apr 2023, 17:23 bearbeitet] |
Wagenmeister_
17:13
Alles klar,dann werde ich mich da mal schlau machen. Vielen Dank für deine Hilfe! |
Kef q900 mit Marantz NR 1506? soundnoob88 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 9 Beiträge |
Hilfe bei PC mit Marantz 6007 verbinden Jupio am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
4 Boxen miteinander verbinden Marcel069189 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 7 Beiträge |
Integration T&A DD 1510 und Accuphase E307 Poddi am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
AVR und Codec DD+ D1X3L am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 5 Beiträge |
Phase 0 Grad oder 180 Grad ? Polini_Master0 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 12 Beiträge |
Ipod an Philips Heimkinosystem Leo93 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 22 Beiträge |
Verschiedene Audiosysteme verbinden Mapsijule am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 5 Beiträge |
HDMI-Problem mit Philips Cineos eggaz am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
PC über AVR zu TV verbinden. eugen.mi am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.911
