HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Setup, das kinderverträglich ist | |
Setup, das kinderverträglich ist+A -A |
JayBr
#1 erstellt: 13. Aug 2024, 11:10 | |
Hallo. Ich bekomme bald die Gelegenheit ein Haus mit neuen Fernseher und HiFi einzurichten. Während früher Lautstärke kein Problem war, sind nun mit schlafenden Kindern nebenan andere Herausforderungen hinzu gekommen. Seit einigen Jahren habe ich nun die einigermaßen akzeptablen integrierten Lautsprecher meines Philips TV genutzt. Sobald ich andere Ausgabegeräte abschließe, habe ich oft folgende Probleme. Stellt Euch vor, meine Frau und ich gucken The Walking Dead während dieser Kinder nebenan schlafen; - Dialoge extrem leise (selbst auf 3.5mm analog angeschlossem Stereo speaker) - Spezialeffekte extrem laut Also bin ich permanent am Lautstärke rauf und runter reiten. Eine Vermutung ist, das viel für 5.1 abgemischt ist und eigentlich mit ausreichend Dimensioniertem Center Speaker alles OK wäre. Nun mixdown 5.1>2.0 und schon haben wir den Salat. Gibt es kluge Wegen das zu umgehen? Wie auf muss ich beim Neukauf achten? Hält meinen Center Speaker Theorie? Danke für alle Hinweise |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 13. Aug 2024, 11:30 | |
Die Probleme mit dem Dymamikunfang wirst du auch mit einem Center haben. Mehr als Dynamik begrenzen und Dialoge anheben, wirst du nicht haben. |
el_espiritu
#3 erstellt: 13. Aug 2024, 11:43 | |
Es gibt ja auch Soundbars, die einen "Dialog Enhancer" oder ähnliches integriert haben. Ob und wie gut das funktioniert kann ich nicht sagen. Mit Investition in einen AVR, einen Center und zwei Regalboxen re und li, hättest du viel mehr Möglichkeiten. Ist aber natürlich dann auch schon ein ordentliches Budget. Falls Gebrauchtkauf in Frage käme, könnte man das deutlich günstiger bekommen, Und du musst den Kram natürlich stellen können. Vorteil: Deutlich besserer Klang und allen Soundbars (und TV Boxen) überlegen. |
dan_oldb
#4 erstellt: 13. Aug 2024, 12:04 | |
Hast du mal geschaut ob der TV entsprechende Einstellungen für den Ton bietet? |
allesgeht
#5 erstellt: 13. Aug 2024, 12:16 | |
Moin, entweder umziehen, Haus bauen, oder einfach den Ton bei Action runter drehen! Ansonsten gibt es keine Lösung, weder Center noch Fernsehton. |
dan_oldb
#6 erstellt: 13. Aug 2024, 12:35 | |
Er zieht doch demnächst um, daher seine Fragen? Und selbst mein ca. 12 Jahre alter Philips hat diverse Soundoptionen wie Clear Sound, Nachtmodus, Sprache, etc. Woher weisst du das der TV des TE da nichts bietet? |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 13. Aug 2024, 12:36 | |
ich weiß nicht was du bereit bist auszugeben. Wie bereits geschrieben ist dein "Problem" die Dynamik in einer Tonspur. Eine Explosionen ist nun mal lauter als ein Gespräch und so wird das auch ab gemischt. Da hilft auch ein separater Center nichts. du hast nun 3 Möglichkeiten: - eine Soundbar mit Dialoganhebung kaufen (zB Nubert Soundbars mit Voice+ Funktion). Damit werden Dialoge besser verständlich und die Gesamtlautstärke kann reduziert werden. - einen AVR Receiver mit separaten Lautsprechern kaufen und hier die Dynamikkomprimierung nutzen. Denon zB nutzt Audyssey Dynamic Volume. Dieses lässt sich in 3 Stufen einstellen Leicht, Mittel, Stark. Damit bekommt man jegliche Lautstärkensprünge ausgeglichen (der Ton wird dadurch aber auch immer flacher wenn alles gleich laut ist) - Kopfhörer nutzen |
Ingor
#8 erstellt: 15. Aug 2024, 10:49 | |
Ein separater Center hilft m.E. schon. Zumindest bei Surroundton. Ich habe diesen, der ja im Normalfall die Sprache überträgt extra lauter eingestellt. Damit ist die Sprachverständlichkeit bei geringerer Gesamtlautstärke deutlich besser. Es gibt auch die ALC - Funktion, die regelt die Lautstärke automatisch ab, zudem, wie hier auch schon geschrieben wurde, eine Automatik, die die Stimmen anhebt. Wenn du einen AVR hast, kannst du auch den eingebauten Equalizer so einstellen, dass er für einen bestimmten Soundmodus den Bassbereich absenkt und den Sprachbereich anhebt. Ziel soll ja sein, dass du den Film noch verfolgen kannst, die Lautstärke des Gesamtopus aber Zimmerlautstärke nicht übersteigt, da Sprache im Frequenzbereich von ca, 500 Hz bis 8 kHz liegt, kannst du diesen Bereich anheben. Das Getöse wird aber abgesenkt. Laute Schreie usw. wirst du aber trotzdem händisch absenken müssen. |
n5pdimi
#9 erstellt: 15. Aug 2024, 11:30 | |
Da schließe ich mich Ingor voll an. Dynamikkompresseion hin- oder her, aber die simple Möglichkeit, einfach den Center im Setup um 2-3 DB anzuheben trägt da schon erheblich zur Sprachverständlichkeit ohne dass die Hütte Wackelt bei. Und ich empfehle bei einem 5.1 System speziell NICHT ein Brüllwürfelsystem zu nehmen, nach dem Motto "je kleiner desto weniger krach", sondern anständige zumindest Regallautsprecher zu nehmen. Bei den Kleinsystemen ist es nach meiner Erfahrung grade so, dass der Minisub immer schön vor sich hin dröhnt sobald etwas lauter gestellt wird. |
Setup möglich? Cyberfrontal am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 61 Beiträge |
Einstellungen Setup sTy2k am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 11 Beiträge |
6.1 Setup oder nicht Docter am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 6 Beiträge |
Surround Setup Sebastian_Jonton am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 11 Beiträge |
Proplem im Setup Kerschi895 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 7 Beiträge |
Mir zu kompliziertes Setup Tee-Age am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 33 Beiträge |
Technisches Problem Heimkino Setup perpetuummobile am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 9 Beiträge |
Welches Setup sinnvoll? simian87 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 4 Beiträge |
Center aus Setup hauen! acardi08 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
Frage zu Setup (Impedanz) Ardbeg76 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.249
