Proplem im Setup
Kerschi895
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 23:45
He Leute ich habe ein Philips LX3600D HeimkinoSystem aber im Menü wo mann den Ton (Lautstärke Indivieduel)Für die Einzelnen Lautsprecher also Subwoofer und Front Boxen usw. einstellen kann, aber bei mir ist das immer Grau markiert das mann nichts damit machen kann!
Ich Habe schon jede menge Cd´s und Dvd´s propiert aber ich kann den Ton bei keinen de verwendeten Rolings, könnt ihr mir Sagen was ich Falsch mache oder ist das ein Systemfehler?
Eine Frage habe ich noch ich habe bei meinen Heimkino keine Normalen Audio Stecker für die Boxen sonder solch Rechtegige Stecker, gibt es Da Boxen zu Kaufen mit solchen stecker den ich habe bis jetzt noch keine gesehen?
Danke schon mall für eure Hilfe!!!
Dauzi
#2 erstellt: 14. Apr 2006, 23:58
Hallo!
Kenne zwar die Anlage nicht,aber hast du die BDA auch richtig durchgelesen wegen dem SetUp?
Falls du alles richtig gemacht haben solltest,kann es ja nur ein Systemfehler sein.
Sollte noch Garantie drauf sein-dann sofort zurück damit!
jem01
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 12:10
kannst bestimmt im set-up einstellen wieviel ls du angeschlossen hast. so kenne ich das von solchen systemen. musst bestimmt erst einstellen das du alle ls angsclossen hast bevor du die lautstärke einstellen kannst
BigMischa
#4 erstellt: 15. Apr 2006, 13:43
wahrscheinlich kannst du die einzelnen kanäle erst aussteuern, wenn du eine quelle digital angeschlossen hast. diese überträgt dann ein mehrkanalsignal.
Kerschi895
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 23:01
Du meinst also das man die lautstärke nicht einzeln Regeln kann wenn mann eine DVD schaut!
BigMischa
#6 erstellt: 18. Apr 2006, 10:24
schließe deinen dvdplayer digital (also optisch oder über coax an), aktiviere den digitalausgang im dvd player setup. dann müssten alle kanäle des lautsprechersystems angesteuert werden.
jem01
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 16:15
selbst im analog modus müssten alle ls einzel einzustellen sein (dolby pro logic). warum sollte das nur über eine digital verbindung gehen? kann ich mir nicht vorstellen.
aber was meinst du mir rohling??
benutzt du gebrannte dvds??
ich könnte mir vorstellen das es nur bei einer dolby pro logic, dolby digital oder dts quelle einzustellen geht.
mal mit orginalen versuchen.
Tv Ton über Heimkinosystem
nami2k am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  6 Beiträge
Machen Rear-Lautsprecher bei diesem Setup Sinn?
berndy2001 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  6 Beiträge
Was mache ich falsch?
chooser20 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
Kein Ton bei DVD
RedXon am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  14 Beiträge
Ton-Quellen-Umschaltproblem bei DVD-Wiedergabe
Dresdner_Löwe am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  5 Beiträge
heimkinosystem / center ohne ton
patrixnbo am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  12 Beiträge
Keinen Ton !!
Sash05 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  3 Beiträge
Ton asynchron bei gestreamten Mediafiles
Gooni1518 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  12 Beiträge
Schlechter Ton! Was mache ich falsch?
jaymoon am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  23 Beiträge
Kein Ton bei DTS
schnaydar am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.406
