HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DIRAC vs. Sofa | |
DIRAC vs. Sofa+A -A |
obe
#1 erstellt: 12. Sep 2024, 07:45 | |||
Hallo Leute! Ich habe mir einen Onkyo RZ70 zugelegt und möchte gerne meine Lautsprecher mit DIRAC einmessen. Das Heimkino ist 14qm groß, schalloptimiert und ein 2er Sofa befindet sich darin. Nicht dieses Modell aber so ähnlich: Da wir immer zu zweit im Heimkino sitzen, würde ich bei der Einmessung die Option mit 17 Punkten wählen. Da man während des Films halb liegend auf dem Sofa sitzt bzw. liegt stellt sich die Frage, ob die unteren Einmesspunkte von DIRAC Sinn machen. Diese Punkte befinden sich in meinem Fall ja teilweise verdeckt hinter dem Sofa und die Testtöne der Lautsprecher würden dann ja nicht mehr ungehindert zum Umik 1 kommen… Wie würdet ihr das angehen? Weniger Messpunkte? LG [Beitrag von obe am 12. Sep 2024, 08:00 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Sep 2024, 08:20 | |||
Dir ist aber klar, dass DIRAC nicht auf 17 mögliche Sitzpositionen einmisst sondern einfach mehr Messpunkte das Ergebnis am Hauptplat verbessern? |
obe
#3 erstellt: 12. Sep 2024, 08:31 | |||
Servus! Das ist mir schon klar Ich habe nur Bedenken, dass die vom Sofa verdeckten Messpunkte das Endergebnis negativ beeinflussen. Bei den unteren Positionen, die DIRAC in der Software vorschlägt, würde das UMIK z.B. hinter dem Sofa stehen und und komplett von Lehne und Sitz verdeckt sein. Die Testtöne kommen da dann ja nicht mehr ungehindert am Mikro an… Vielleicht macht das ja auch nix aber deswegen frage ich ja LG [Beitrag von obe am 12. Sep 2024, 08:32 bearbeitet] |
BassTrap
#4 erstellt: 12. Sep 2024, 12:56 | |||
RTFM. DIRAC schreibt in seinem Quick Start Guide: "Ensure a clear line of sight between the microphone and speakers". |
obe
#5 erstellt: 12. Sep 2024, 13:04 | |||
Hier herrscht ja ein feiner Umgangston! Trotzdem danke für die Antwort… |
cf
#6 erstellt: 15. Sep 2024, 11:40 | |||
Allerdings beantwortet der Quick Start Guide die Frage nicht. Es soll bei der Anordnung mit 17 Messpunkten hinter der Haupthörposition gemessen werden, Bei einem Sessel, in den man sich zurücklehnen kann, gibt es aber keine Positionen hinter der Haupthörposition bzw nur hinter der Sessellehne. Freie Sicht zwischen Lautsprecher und Mikrofon kann es daher nicht geben. Was soll man denn dann tun? Den Sessel wegstellen für die Messung? Das würde ja auch die Messung verfälschen. Ich habe ein ähnliches Problem wie der Thread-Ersteller, da die Sessel-Lehne bis auf Ohrhöhe geht. Bei einer Messung ist sie daher bei einigen Positionen immer im Weg. Viele Grüße |
GAREA
#7 erstellt: 15. Sep 2024, 12:51 | |||
Das Sofa wegstellen würde ich auf gar keinen Fall. So ein großer Gegenstand wirkt sich definitiv auch auf den Bass aus. Hatte bei mir irgendwann mal Vorher-/Nachher-Messungen gemacht. Wenn die Lehne über die Ohren geht, ist sie ja auch im normalen Betrieb immer im Weg. Je nach Material kommt es dann entweder zur Absorption oder Reflektion im höheren Frequenzbereich. |
obe
#8 erstellt: 16. Sep 2024, 10:04 | |||
Hallo Leute! Das Sofa muss schon im Raum bleiben, da es sicher ein Element im Heimkino darstellt, dass die Akustik darin beeinflusst. Ich habe bei der aktuellen Einmessung die Punkte hinter dem Sofa ausgelassen. In Summe bin ich auf 13 Messungen gekommen und das Mikro war nie durch das Sofa verdeckt. Ich bin mit dem Ergebnis derzeit zufrieden LG [Beitrag von obe am 16. Sep 2024, 11:06 bearbeitet] |
Prim2357
#9 erstellt: 17. Sep 2024, 18:06 | |||
Man kann auch die Positionen hinter dem Sofa messen, das Mikrofon muss nur hoch genug positioniert werden das jeder Lautsprecher "freie Sicht" auf das Mikro hat. Mit diesen Positionen muss das Ergebnis aber keineswegs zwingend besser werden, denn das hier stimmt eben so leider nicht:
Je mehr Messpunkte, desto größer werden die Kompromisse am Sweetspot... |
BassTrap
#10 erstellt: 17. Sep 2024, 19:09 | |||
Nö, desto mehr Fehler werden weggemittelt. Je weiter auseinander die Messpunkte sind, desto größer die Kompromisse. Dir zufolge müßte ein einzelner Messpunkt das Ideal darstellen, was aber auch Quatsch ist. [Beitrag von BassTrap am 17. Sep 2024, 19:09 bearbeitet] |
Prim2357
#11 erstellt: 17. Sep 2024, 19:36 | |||
Könntest du mal etwas deine Ausdrucksweise so anpassen, das du nicht versuchst mit jedem deiner Beiträge jemandem übers Maul zu fahren? Und ja, theoretisch ist EIN Messpunkt für den Sweetspot ideal. Deswegen ist auch die erste Messung die absolut Wichtigste. Hat man nun Messpunkte welche von diesem Ergebnis der ersten Messung deutlich abweichen, wird daraus ein Kompromiss errechnet, welcher zu Lasten des Sweetspot geht. Da man sich allerdings auf dem Sofa bewegt, unter Umständen mehrere Sitzplätze hat und auch der menschliche Körper größer ist als der Sweetspot (man fühlt ja eher tiefen Bass als das man ihn hört), misst man halt auch um den Sweetspot herum. |
GAREA
#12 erstellt: 17. Sep 2024, 20:07 | |||
In dem Bereich, wo wenige cm was ausmachen, greift man am besten gar nicht ein. Eben weil man zwei Ohren hat und sich auch mal bewegt. |
BassTrap
#13 erstellt: 17. Sep 2024, 22:08 | |||
Der Herr Oberlehrer wieder. Oder dünnhäutig. Mußt Dir im Internet halt ein dickeres Leder zulegen. Foren sind kein Kaffeekräntzchen. Alle Einmeßsysteme verlangen Daten von mehreren Meßpunkten. Dein propagandaartiges Wiederholen Deiner Mehrpunktkompromisstheorie macht sie nicht richtiger. |
Prim2357
#14 erstellt: 17. Sep 2024, 22:21 | |||
Wie gesagt, du schaffst es anscheinend nicht wie ein normaler Mensch zu kommunizieren. Ist mir aber auch egal irgendwie, deine Beiträge nutzen sowieso fast nie jemandem, daher uninteressant für alle. Es verlangen auch nicht alle Systeme mehrere Messpunkte, und warum dies diverse Systeme verlangen, habe ich ja geschrieben. Was allerdings nichts daran ändert bezüglich meiner Aussage zum Sweetspot.... |
BassTrap
#15 erstellt: 17. Sep 2024, 22:24 | |||
Spinn Du nur weiter in Deiner selbstgerechten Blase. |
KueheImWeltall
#16 erstellt: Gestern, 12:01 | |||
Der Vertrieb aus den USA und Deutschland zeigt sich gerne in diversen Videos z.B. auf Youtube, bleibt aber bei Thema Messpunkte letztlich im Nebulösen ... Ich habe selbst lange nach der offziell abgesegneten Einmessmethode gesucht. Dirac hat ja nur diesen "fantastischen" Guide veröffentlich, bei dem man eigentlich nur den Kopf schütteln kann: StormAudio hat auch ein Guide-Video veröffentlich, in dem die Messpunkte ganz im Gegensatz zur graphischen Darstellung von Dirac unsymmetrisch verteilt werden: Die Frage des Threaderstellers also mit "RTFM" abzubügeln halte ich für unangemessen, weil es eben leider nicht so klar und eindeutig ist ... Ich denke es ist Trial-and-Error angesagt. Meine persönlichen Erfahrungen gehen dahin, dass ich mit 9 Messpunkten eine gute Soundglocke für 2 Personen hinbekomme. Je mehr Messpunkte man verwendet und je weiter diese von einander entfernt sind, umso mehr muss man sich wohl auf einen (möglicherweise suboptimalen) Kompromiss im Sweetspot einstellen. Es ist im übrigen egal, ob man z.B. 6 Messungen bei der Vorgabe mit 9 Messungen oder 17 Messungen macht. Das auswählbare Template gibt nur die maximale Anzahl der Messpunkte vor, so hat das der deutsche Vertrieb mal erläutert. Ich setze Lautsprecher unterschiedlicher Fabrikate ein und habe die Dirac auf den Bereich bis 250-300 Hz begrenzt, weil darüber die Lautsprecher keine Korrektur bedürfen. Speicher Dir mal eine Messung mit Vollbereich und eine bis z.B. 250-400 Hz ab und vergleiche. [Beitrag von KueheImWeltall am 18. Sep 2024, 12:04 bearbeitet] |
BassTrap
#17 erstellt: Gestern, 12:53 | |||
Meine Antwort mit RTFM bezieht sich weder auf die Anzahl noch auf die Platzierung sondern lediglich auf vom Sofa verdeckte Messpunkte, und hierbei ist der Verweis auf das Handbuch mit dem Zitat "Ensure a clear line of sight between the microphone and speakers" sehr wohl klar und eindeutig. |
Arcam AV40 Dirac Problem Goost1221 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 07.08.2022 – 7 Beiträge |
Heimkino-Sofa Tzulan444 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 152 Beiträge |
Dirac Aufnahmen_Beratung asr89 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 53 Beiträge |
Neues Sofa. Shoti72 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 17 Beiträge |
DDRC-24 Dirac anschließen und weitere Fragen Nubinator am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 4 Beiträge |
Probleme mit hohem TV-Sofa Schlachtbulle am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Raumkorrektur (per Dirac etc.) und Endstufenbelastung Berndk* am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 6 Beiträge |
Subwoofer in Sofa integrieren Couleuriker am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Dirac zeigt immer Fehler mit Minidsp Umik-1 an Huminator am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 17 Beiträge |
Aufstellung mit Sofa hanai am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 9 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
