HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center Lautsprecher defekt / AVR schaltet ab | |
Center Lautsprecher defekt / AVR schaltet ab+A -A |
JustAUsernameHere
18:30
erstellt: 28. Okt 2024, ||||||
Hallo, mein gebraucht gekaufter Canton Chrono 505 Center hat leider den Geist aufgegeben, bzw. nur der linke Treiber. Es waren sehr blecherne und kratzige Geräusche zu hören, aufgeschraubt und gesehen, dass die Spule lose war. Beim Versuch das ganze zu reparieren ging leider die Membran auch noch kaputt. Hab jetzt vorerst einfach den Treiber abgezwickt und die Kabel mit zwei Wago-Klemmen isoliert. Soundtechnisch noch ganz ok. Habe mittlerweile aber das Problem, dass der Denon X1800H bei sehr lauten Szenen plötzlich abschaltet und beim wieder Anschalten eine Schutzmeldung kommt und man solle die Verkabelung überprüfen. Kann dies an dem nun nicht mehr angeschlossen Treiber liegen? Isoliert ist er, also kein Kurzschluss... Zuvor hatte ich das Problem eigentlich nicht. Tritt bei einem Film vllt so 4-5 mal auf je nach dem wie oft es rasch sehr laut wird. Angeschlossen sind: Canton Chrono Chrono 509 [Front LR] Canton Chrono 505 [Center] Canton SP 206 [Surround LR] Kenwood LSK-500 F [Surround Back LR] (+ Aktiver Klipsch R-121SW) Zusammen an einer Mehrfachsteckdose, aber Watt technisch sollte dies eig kein Problem sein? Zumal ja nicht die Sicherung fliegt sondern nur der AVR abschaltet. Ersatzteile/treiber kostet bei Canton direkt 110€, da macht es mehr Sinn einen gebrauchten/halb defekten Canton 505 zu kaufen und auszutauschen. Hat jemand eine Idee warum der AVR ausgeht? [Beitrag von JustAUsernameHere am 28. Okt 2024, 18:32 bearbeitet] |
Sibe
18:36
die Schutzschaltung geht eigentlich nur an, wenn der Widerstand zu gering ist, also kurz vorm Kurzschluss einfach mal den Center rausnehmen im Setup und die selbe Stelle abspielen ohne Center, dann hast du Gewissheit |
Denon_1957
19:34
Setz dich mal mit Canton in Verbindung und schildere dein Problem am besten ein Foto vom kaputten Chassie mit schicken die sind da sehr kulant da solltest du Ersatz bekommen. |
Kunibert63
01:44
erstellt: 05. Dez 2024, ||||||
Er glaubt dir nicht. Sucht nebenan was Neues. Klipsch zur Zeit. |
Denon_1957
19:30
@Kunibert Wenn er nicht will dann nicht. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Canton gemacht wegen Ersatzteilbestellung. Klipsch Center und Canton den Rest ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 05. Dez 2024, 19:30 bearbeitet] |
JustAUsernameHere
02:16
erstellt: 07. Dez 2024, ||||||
Habe diese bereits kontaktiert: "Ersatzteile/treiber kostet bei Canton direkt 110€, da macht es mehr Sinn einen gebrauchten/halb defekten Canton 505 zu kaufen und auszutauschen."
Wenn CANTON mir via E-Mail schreibt, dass ein Ersatzteil 110€ kostet, nachdem ich ihnen mein Problem geschildert habe... Soll ich lieber anderen Leute in nem Forum glauben? Und was überhaupt? Dass die mir kostenlos nen Ersatz Lautsprecher zu schicken? Is klar...
... Und btw ich suche auch nicht explizit nach einem Klipsch, du solltest wirklich aufmerksamer lesen... ("Bin über den Klipsch RP 504 C und RP 450C gestolpert. Gefällt mir von der Größe schon sehr gut. Leinwand ist 4,5m breit. Gibt es noch andere gute Alternativen die ähnlich groß sind aber etwas günstiger?") Naja zurück zum Thema (Wobei ich eigentlich wissen wollte, warum mein AVR abschaltet und nicht wie ich einen Ersatz Center von Canton bekomme...)
Was heißt sehr gute Erfahrungen? ![]()
Wie gesagt ich suche nicht explizit nach einem Klipsch, ich habe nur gesehen, dass es von Klipsch deutlich größere Center gibt und da mein Heimkino nunmal eine 4,5m breite Leinwand hat und bei einem kleineren Center Dialoge zu sehr aus der Mitte des Bildes kommen, obwohl die Person ganz am Rand vom Bild zu sehen ist, dachte ich mir, da könnte so ein großer Center schon besser sein. [Beitrag von JustAUsernameHere am 07. Dez 2024, 02:21 bearbeitet] |
JustAUsernameHere
02:26
Habe ich probiert und ja liegt eindeutig am Center. Mich würde aber aus technischer Sicht interessieren, warum der AVR abschaltet, da ja eigentlich der linke Tiefmitteltöner mit den Wago Klemmen abgeklemmt ist. Was für Elektronik ist da normalerweise davor geschaltet? Kommt diese mit einem fehlenden Tiefmitteltöner nicht klar? |
Rabia_sorda
06:43
Da der eine Lautsprecher schon defekt ist, ist nun auch noch der andere "fast" defekt und bildet bei einer höheren Lautstärke einen Kurzschluss. Die Impendanz lässt sich durch eine Gleichstrom-Widerstandsmessung ermitteln. Gemessene 3,5 Ohm deuten auf eine 4 Ohm Impedanz hin, wie auch etwa 7,5 Ohm auf 8 Ohm deuten. Wenn also der gemessene Widerstandswert geringer ausfallen sollte, dann ist dieser Lautsprecher defekt. |
Rollei
Moderator |
08:29
erstellt: 10. Dez 2024, ||||||
Da hier wohl zweigleisig gefahren wird. Machen wir hier mal zu und es geht nun nur noch hier weiter ![]() Grettings Rollei Moderator ![]() |
5.1 schaltet ab, welcher defekt? Reparatur lohnenswert? elhubro am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 2 Beiträge |
Defekt bei Center-Lautsprecher Kveld6 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
beamer defekt? sari76 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher (oder Receiver) defekt? boneman81 am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 20 Beiträge |
Center oder AVR Defekt, wie testen? Jonnyking am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
AVR schaltet bei höherer Lautstärke auf Protect Botzo am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Teufel System 5 / M5100/7SW schaltet ab! Deadblood am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 9 Beiträge |
Defekt Samsung HT-TX 35 Schludi_66 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Center Lautsprecher Adviter am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedertgsxbv
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
