HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » dTs CDs/DVDs erstellen | |
dTs CDs/DVDs erstellen+A -A |
bloodtornado
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 16:56 | |||
Hi Jungs... und Mädels, Wie kann man eigene Musik Cd's (also zb. Bravo oder so) mit einer dTs oder DD Tonspur belegen ... Frage: geht das überhaupt wenn ja mit welchem Tool? Würde mich über komplette Anleitungen total freuen!!! Vielen Dank schonmal im vorraus BloodTornado |
Master_J
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 17:06 | |||
Du willst DD bzw. DTS selbst herstellen? Dazu benötigst Du einen Encoder, der unbezahlbar ist. Gruss Jochen |
bloodtornado
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 17:15 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Gibt es da keine Möglichkeit z.B. diese CD's mit einem Hall zu belegen der über die Rear Boxen läuft? |
DVDMike
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 17:21 | |||
Hallo, es gibt Programme wie Clean von Steinberg, die eine Surroundbearbeitung zulassen. Das dürfte aber wohl eher im analogen Dolby Surround sein, also nicht 5 diskrete Kanäle. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Gruß Michael |
Großinquisitor
#5 erstellt: 03. Jan 2005, 17:23 | |||
Sonic Foundry Soft Encoder für DolbyDigital und Surcode DTS für DTS CD´s. Beide Programme sind bezahlbar, aber die macherei ist wirklich teilweise dermaßen umständlich, das es wirklich uninteressant ist. Hatte es mal probiert, aber das ist ne Viecherei. |
bloodtornado
#6 erstellt: 03. Jan 2005, 17:29 | |||
Ok nun eine andere Frage wenn ich diese Ton-Spuren nun erstellt haben sollte wie soll ich diese dann auf cd brennen ich müsste diese sicher erst in AC3/DD/dTs etc. konvertieren oder? |
bloodtornado
#7 erstellt: 03. Jan 2005, 17:30 | |||
Mein Vater hat das Programm Cubase von Steinberg ich weiß jetzt aber nicht ob das dass SX oder das andere is. Wäre es evtl. möglich mit diesem Programm die andern Spuren zu erstellen? und wenn ich diese Spuren erstellt habe wie soll ich diese dann brennen muss ich die dann erst codieren also zb. in dTs oder wie? |
Master_J
#8 erstellt: 03. Jan 2005, 17:36 | |||
Sowas kann doch sowieso jeder Surround-Verstärker selbst dazugenerieren.
Jepp. Gruss Jochen |
bloodtornado
#9 erstellt: 03. Jan 2005, 17:42 | |||
Okay ich werde nun ein bischen Versuchen und dann wieder schreiben... Kennt einer die funktionen von : BeSweet GUI (Freeware) Kann ich zum Encoden als AC3: Sonic-Softencode 5.1 verwenden? Und wenn ja wie soll ich die ac3 dateien dann brennen das sie mein DVD-Player wiedergibt? |
Apalone
#10 erstellt: 03. Jan 2005, 18:01 | |||
Hallo! Um Ac 3 zu generieren und/oder zu brennen, musst du auch eine Mehrkanalquelle haben; aus einer Stereo-WAV Datei geht das meines Wissens nicht. Du musst in BeSweet als Quelle eine *.AC3 Datei angeben, dann macht es darus sechs WAV-Dateien, die auch einzeln bearbeitbar sind (d.h., du kannst mit einem Editor die beiden Rears mit Hall versehen usw.) Mit einer Stereo-WAV kannst du mit BeSweet und Surecode DTS eine DTS Mehrkanal CD machen. Ist aber knifflig und viel Arbeit. Habe das einmal gemacht. Als ich dann gesehen/gehört habe, wie gut ein moderner Decoder (in diesem Fall Rotel RSP 1066) dieses 5- oder 6-Kanal Stereo generiert, habe ich sofort aufgehört mit den Experimenten: Ist einfach zu viel Arbeit für ein Ergebnis, das ich heute per Hardware genauso gut wenn nicht besser haben kann. Viele Grüße Marko |
bloodtornado
#11 erstellt: 03. Jan 2005, 18:07 | |||
Also nun habe ich ein Problem ich habe die verschieden Tonspuren mit Cubase estellt (einzelne Spuren) nun möchte ich diese in eine AC3-Datei verwandeln sollte ich sie dazu in eine MP3-Datei abspeichern und dann mit BeSweet in AC3 coden oder wie? So und nun nochmal zu meiner alten Frage wie kann ich die AC3-Dateien für meinen DVD-Player verständlich brennen ? Mein DVD-Player unterstützt DD DTD AC3 ProLogic I/II und NERO DIGITAL. Wäre NeroDigital evtl. vorteilhaft für das Vorhaben. Nochmal zu den Spuren ich habe in die Spuren mit Echos Hall und Bass bzw. Rechts/Links-Effekten versehen. und diese sind nun alle in Cubase gespeichert. Ich hoffe ich könnt mir bald Antworten ... Amen |
bloodtornado
#12 erstellt: 03. Jan 2005, 18:10 | |||
Oh habe gerade deine Antwort gesehen Apalone okay ich habe nun die 6 Wavs und kann diese Editieren wie ich will doch nun das Problem wie bekomme ich diese Waves wieder in AC3 und wenn ich dies habe wie brenne ich diese dann für meinen DVD-Player verständlich? |
Apalone
#13 erstellt: 04. Jan 2005, 09:55 | |||
Nur mit einem DVD-Authoring-Program; denn die Tonspur muss in ein DVD-Video oder -Audio Format umgesetzt werden. DVD-Audio kann zB Wavelab 5; DVD-Video (= die Tonspur von DVD-Videos) zB die Authoring Programme von Cyberlink. Aber wie gesagt: das ist nicht trivial. Was soll das bringen? AC3 ist verlustbehaftet, PCM nicht. Du brennst bewusst in einem Format, was Verluste bringt, schon mal realisiert?? Viele Grüße Marko |
bloodtornado
#14 erstellt: 04. Jan 2005, 15:52 | |||
Ja du hast Recht ac3 ist vielleicht ein großer Verlust doch ist dieser für das menschliche Ohr so stark von anderen Formaten zu unterscheiden? Und auserdem hätte ich überhauptkeine ahnung woher ich einen Digitalen-Decoder für dTs herbekommen kann (zumindest bezahlbare^^) denn was ich zuerst benötige ist ja nichts anderes als ein Programm das meine 6 versch. Tonspuren in ein für den DVD-Receiver/Player verschtändl. Format bringt! Und dabei ist mir nix besseres/einfacheres eingefallen wie AC3. |
bloodtornado
#15 erstellt: 04. Jan 2005, 15:55 | |||
Okay danke nochmal für die Programme also ich hab mir mal Wavelab 5 angesehen so wie es aussieht sollte die bearbeitung mit diesem Programm gut laufen doch jetzt hab ich immernoch das prob mit dem Brennen!!?? |
Apalone
#16 erstellt: 04. Jan 2005, 16:22 | |||
Du hast verstanden, dass Wavelab kein AC3, sondern DVD-Audio erstellt, ja?? Wavelab brennt doch auch, wo ist das Problem? Hast du mal auf einer Musik-DVD AC3 und PCM (die dort häufig parallel vorliegen) verglichen? Im Vergleich ist AC3 grässlich. Für Filme i.O. aber unbedingt für Musik... Der "DTS-Encoder" ist doch Surecode. Vorteil einer DTS-CD ist, dass die Informationen für den Brenner in ganz normalen "2-Kanal-Spuren" versteckt sind, also mit jedem beliebigen CD-Brenner und jedem beliebigen Audio-CD-Brennprg. gebrannt werden können und trotzdem diese CD in einem DVD-Player als "DTS Mehrkanal" erkannt wird. Aber wie gesagt: Ich lege lieber irgendeine CD in den Player und meine Surround-Vorstufe macht daraus bestes 6-Kanal-Stereo - wenn ich's denn haben muss... Und habe die ganze Arbeit nicht. Schau mal auf die Uhr wie lange du brauchst, bis du eine lauffähige Mehrkanalscheibe in deinen Player einlegst. Meines Erachtens halten sich Aufwand und Ergebnis nicht die Waage. Marko |
bloodtornado
#17 erstellt: 05. Jan 2005, 15:58 | |||
Jo du hast Recht! aber ich mach mir die mühe da es sich um ein altes rares stück von einer schallplatte handelt. Ich habe nun die ganze sache gebrannt bekommen dun das mit der dts spurt hat auch geklappt. naja mein alter cdplayer packt das format leider nicht aber dafür mein dvd-player^^ Okay nun von mir aus noch ein Danke an alle die mir helfenkonnten!! Grüßchen: BloodTornado |
Mehrkanal-CD´s aus DVDs erstellen Malcolm am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 7 Beiträge |
Filme mit DTS bzw. DD erstellen, wie geht das? sss am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 11 Beiträge |
Die beste dts Tonspur gt231 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 22 Beiträge |
DTS oder DD 5.1? bali6 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
DTS oder DD ? Apel am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
2.1 erzwingen statt DD oder DTS Emperle am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 19 Beiträge |
DTS ES oder DD EX!?!?! !ceBear am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 10 Beiträge |
DTS oder DD r3cKleSS am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 7 Beiträge |
DD/DTS auch ohne Subwoofer möglich? JackA$$ am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 5 Beiträge |
Hardware decoder dd/dts BeefE am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
