HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Einpegeln mit Burosch dvd | |
Einpegeln mit Burosch dvd+A -A |
cashxx
23:25
erstellt: 05. Jan 2005, ||
Hallo! habe mir die Burosch dvd gekauft. wie pegel ich meine homecinema anlage damit ein? welche Testöne soll ich nehmen? 2 dvds und so viele töne!! ![]() Ps: habe ein pegelmessgerät welches man auf c und slow umschalten kann. jedoch deckt es den bereich 70-80db nicht ab, sondern 60-90db, ist das ok?? |
cashxx
00:41
erstellt: 08. Jan 2005, ||
keiner da der mir helfen kann? |
Bass-Oldie
10:13
Gibt einen besonderen Grund, warum du nicht die Testtöne des Receiers benutzt? Die allermeisten Geräte haben doch bereits einen Soundgenerator dafür eingebaut. Bei der Burosch sollte doch eine Anleitung dabeiliegen, wie die Töne zu gebrauchen sind, bei meiner älteren Version wird dies bei laufender DVD von einem Sprecher erzählt. Wie ist das in deiner DVD Version gemacht?
Das ist schon OK, da der Bereich ja größer ist. Aber komisch ist das schon, warum 60 bis 90 dB? Meins geht von 0dB bis 120dB. Was hast du denn da für ein Modell? |
cashxx
15:46
hi leider ist es nicht beschrieben. der testton über den receiver ist nicht so genau. soundgenerator hat der nicht, betreibe vorstufe und endstufe einzeln. sind 2 dvds eine voll mit lauter testtönen, wie weisses rauschen, rosa rauschen, pegeln, usw..... die andere mit demos ond quicktest. mein schallpegelmessgerät hat 4 stufen, 40-70, 60-90, 80-110, 100-130, und da habe ich die stufe 60-90 genommen. ....danke für eure hilfe |
ironimo
16:09
Ich hab so ne alte Burosch DVD. Geh mal auf Testtöen und dann auf 0 db. Setz dich auf deine Guckpostion und achte darauf, dass alle Lautsprecher zu deiner Position die selbe Lautstärke haben. |
cashxx
21:55
tja das ist ja mein problem, da es so viele testtöne gibt. Und jeder testton(rosa rauschen, weisses rausche, usw....)ergiebt andere einpegel werte.Jetzt wollte ich wissen, mit welchen teston ich einpegeln muss. |
Peter_H
22:32
Hi, ich hab' nur die gute alte Referenz-DVD, ist nur 1 Scheibe. Schau mal beu den Testtönen nach, da müßte es einen geben der "FL/C/FR/SL/SR/SUB +- 0 dB " heißt. (oder bei 7.1 steht dann auch SBL/SBR noch mit drin) Wenn Du den aktivierst, sollte ein Rauschen (das müßte ein Rosa-Rauschen sein) immer nur aus EINEM Lautsprecher kommen (ca. 5-6 Sekunden) und dann zum nächsten Lautsprecher springen. Stell aber vorher erst mal die Gesamtlaustärke runter, die Testtöne sind mit recht viel Dynamik aufgenommen. Deinen Pegelmesser stellst Du auf den bei Dir günstigen Bereich 60 -90 dB, falls da noch Schalter mit Bezeichnungen wie "SLOW" oder "FAST" und "C" oder "A" dran sind, stellst Du auf "SLOW" und "C". Testton starten und dann die Lautstärke für den linken Front (müßte der Gesamtlaustärkeregler sein) so weit aufdrehen, bis das Rauschen am Hörplatz auf Deinem Gerät 75 dB anzeigt. Jetzt regulierst Du die restlichen Lautsprecher, sobald das rauschen von dem jeweiligen LS kommt, ebenfalls auf 75 dB ein OHNE die Gesamtlaustärke zu ändern. Den Testton kannst Du ja mehrmals durchlaufen lassen, am schluß sollte Dein Pegelmesser bei jedem Lautsprecher 75dB anzeigen, ohne daß Du was ändern mußt. Den Sub pegelt man normal etwa 3 dB lauter (also um die 78 dB), weil der teilweise ja den Bass für BEIDE Fronts übernimmt (je nach Modi). Für den Sub selbst würde ich die Einzellautstärke diesen AM RECEIVER auf halben Weg zwischen Minimum und Maximum stellen, und den Sub beim einpegeln dann nur über dessen eigenen LS-Regler einstellen. Hat den vorteil, daß Du dann eigentlich nie mehr die Sublautstärke am Sub selbst verändern mußt, sondern am Receiver genug Spielraum hast. Genau kann man den Sub nicht einpegeln, da die Nadel bei diesem recht heftig schwnaken dürfte; hier nimmst Du einfach den Wert als Anhaltpunkt, um den die Nadel im Mittel pendelt. Es muß diesen Testton dann noch ein 2. mal auf der DVD geben, lediglich mit der Angabe " -10 dB". Dieser ist der selbe, einfach nur um 10 dB leiser und wenn Du nach dem Einpegeln die Lautstärke noch nicht verändert hast, kannst Du mit dem Pegelmesser kontrollieren, ob bei 10 dB weniger die LS auch noch Stimmen; alternativ, kannst Du auch die Gesamtlautstärke auch um 10 dB anheben, dann müssen alle LS wieder ihre 75 dB (Sub 78) haben. Und nicht vergessen, dannach wieder LEISE zu drehen, bevor Du irgendwas anderes anhörst! |
cashxx
03:07
erstellt: 09. Jan 2005, ||
DANKE!! ![]() werde mal gleich danach suchen. |
cashxx
23:14
erstellt: 12. Jan 2005, ||
![]() leider gibt mir auch die firma keine antwort. kennen sich wohl selber nicht aus. Vielleicht ist ja wer da der die neue testdvd hat?? danke für eure hilfe |
Burosch Test-DVD ironimo am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 6 Beiträge |
DVD Discovery von Burosch ... tommyHH am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 3 Beiträge |
Rosa Rauschen auf Burosch AVEC kaine am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Einpegeln DVD Discovery t3 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 3 Beiträge |
Einpegeln Os!r!s am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Sub Einpegeln? Rossi_46 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 14 Beiträge |
Einpegeln mit Pegelmesser stereo1950 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 24 Beiträge |
Bitte um hilfe,einpegeln,..... cashxx am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 11 Beiträge |
Burosch Testbild wird falsch angezeigt Flo2409 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 6 Beiträge |
Software zum Anlage einpegeln?? MLuding am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.944
