HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Laminat/Neue Einrichtung - Tipps?! | |
Laminat/Neue Einrichtung - Tipps?!+A -A |
Dr._Weißnich
20:01
erstellt: 24. Jan 2005, |
nachdem ich fälschlicherweise im bildertread fragte (entschuldigung), hier meine frage(n): nun komme auch ich bald in den "genuß" mein neues/altes heimkino (nur neuer raum ) einzurichten. auf was würdet ihr von anfang an bei der einrichtung achten? aufstellung is klar... ich möchte z.B. laminat verlegen, verlege ich besser vorher alle kabel unter dem laminat? was sonst noch?
georgy
20:08
Ich würde das Kabel in dafür vorgesehene Fußleisten verlegen, das Laminat kannst du schlecht wieder rsusnehmen falls was mit dem Kabel sein sollte. Eventuell musst du noch einen Teppich verlegen da Laminat den Schall reflektiert und dadurch das Klangbild verschlechtert werden kann, mußt du halt ausprobieren. |
Crazy-Horse
20:08
Vielleicht noch eine Extralage Schallschutz drunter packen. Ls solltest du entkoppelt aufstellen, doch richtig wichtig ist es beim Sub, sonst wird er auf Laminat gut rumplären. |
Friend_of_Infinity
15:57
erstellt: 25. Jan 2005, |
Ist der neue Raum ausschließlich für´s Heimkino konzipiert oder findet da sonst noch Leben statt (ernstgemeinte Frage!)? Wenn nur Heimkino, hätte ich noch Tipps, wenn auch z.B. Wohnzimmer, muss man wohl Kompromisse fahren... ![]() |
Dr._Weißnich
20:07
hallo! also kabel kommen dann in die leisten. @Crazy-Horse: zusätzlicher schallschutz wegen nachbarn oder klangverbesserung? ich habe nämlich keine direkten (wand-an-wand-)nachbarn, es handelt sich um ein häuschen. entkoppeln wird gemacht, weißt du wo es günstig halbwegs passable granitplatten gibt? preis vor design, ich bin student. ![]() @Friend_of_Infinity: grundsätzlich schon heimkino, aber wohnzimmernutzung sollte noch drin sein. vielleicht 70 (heimkino) zu 30 (wohnzimmer) :D. also an "echte" sessel + popcornmaschine hab ich nicht gedacht... ![]() ![]() |
Friend_of_Infinity
12:06
erstellt: 26. Jan 2005, |
Keine Panik! Ich habe nur in meinem Raum - dort wo die Anlage und die LS stehen - kein Laminat verlegt, sondern Granitfliesen aus dem Baumarkt. Auf speziellen Kleber für Natursteine achten, damit´s nicht durchscheint! Laminat habe ich dann nur im großen Rest des Raumes verwendet. Es lässt sich aufgrund der möglichen Laminat- und Granitfarben ganz nett kombinieren, wenn gewünscht. Das Rack steht dann direkt auf Spikes auf dem Granit, die LS auch. Die Stirnwand (hinter der Anlage) habe ich mit Styroporplatten beklebt (3 cm, 5 cm gingen nicht wegen eines Fensters... ![]() Das spart gleich die Kaschierung der 3-Meter-Selbstbauleinwand... ![]() Zur Dämpfung des Raumes verwende ich Pflanzen (echte und künstliche, weil es ein Kellerraum ist), habe aber noch vor, diverse Zonen mit Bühnenmolton zu optimieren (z.B. an einem Seilsystem befestigt als Vorhang vor der Leinwand, zurückgezogen dann automatisch als Dämpfungsmittel hinter den Front-LS). Zum Thema Kabel: ich meine, man sollte sie ruhig sehen, zumindest im Bereich der Elektronik und der Front-LS/des Centers. Die unvermeidbaren langen Kabel nach hinten würde ich auch in eine Fußleiste integrieren! Weitere Fragen gerne... ![]() |
Crazy-Horse
12:38
Baumarkt, dort wirst du Granitplatten und Fliesen finden oder aber du schaust mal bei einem Steinmetz rein ob er Verschnittstücke hat die bei dir passen würden, sind dann vielleicht sogar umsonst da er eh nichts mehr mit anfangen kann oder zumindest günstig. Fragen kostet ja nix ![]() Und den Extraschallschutz, damit du möglichst wenig Körperschall hast, denn der verteilt sich durchs ganze Gemäuer. Schaue einfach mal was der kosten soll und dann überlege es dir, denn vielleicht kannst du so auch nachts noch gute Pegel fahren. Vorhänge, Möbel und Teppich ist auch gut als Absorber zu gebrauchen, so hast du keinen störenden Nachhall. Ich glaube in der aktuellen Klang & Ton ist gezeigt wie man günstig einen Bassabsorber bauen kann, wer weiß vielleicht hilft dir so was ja auch mal. |
Friend_of_Infinity
12:44
Hab´ noch was vergessen: vor den Front-LS/Center liegt ein Teppich, der hilft nicht nur gegen Reflexionen und Basswummern, sondern verdeckt auch den Übergang zwischen Granit und Laminat (wo trotz einer Leiste immer noch eine kleine Lücke verbleibt, weil sich die beiden Zonen nicht berühren sollten). |
Dr._Weißnich
11:25
erstellt: 28. Jan 2005, |
entschuldigung, habbisher keine zeit gefunden vorher zu antworten ![]() werde die tipps hinsichtlich granitplatten befolgen ![]() ![]() danke, habt mir schon sehr geholfen! ![]() |
Friend_of_Infinity
12:03
Bisher kein Foto, ich werde aber mal drüber nachdenken... |
Dr._Weißnich
16:51
ich bitte drum. ![]() ![]() ![]() |
Mike300
20:22
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hallo DR.Weißnich-Granitplatten auf Laminat für Lautsprecher zum entkoppeln reicht nicht!Nur Filzmatten entkoppeln wirklich!Diesen Tipp bekam ich ich mal von einem Fachmann! MFG Mike300 ![]() ![]() |
john_frink
Moderator |
12:26
erstellt: 07. Feb 2008, |
teppich unter laminat? masse dämmt grundsätzlich und ein wenig trittschall wirds dir auch nehmen, von daher sehe ich darin kein problem, es sei denn, der teppich ist aus den 50ern und schadstoffbelastet ![]() Vorsicht mit molton, der dämmt afaik nur im hochtonbereich gut und kann somit das klangbild stärker verfälschen als man möchte. Dicke Pflanzenkübel im eck taugen gut gegen flatterechos. |
Neue Wohnung, brauche Tipps kicooo am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 7 Beiträge |
Einrichtung Tuennes2 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 12 Beiträge |
Einrichtung / Aufstellung Marsk am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer-Einrichtung und Vernetzung WieEiPiehGuy am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 6 Beiträge |
Woher bekomme ich dies? Und: Tipps für Einrichtung - Farbe Wohnzimmerwand in10se am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 3 Beiträge |
Teppich oder Laminat? Brauche eure Hilfe! -HiFi- am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 12 Beiträge |
Kino Einrichtung allge. Mr.TNT am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 9 Beiträge |
Einrichtung & Aufstellung Home Cinema Timo_aus_OB am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Einrichtung eines Heimkinos *Urol* am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 34 Beiträge |
Boxenkabel unter dem Laminat Ruebezahlen am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedfridolindDchtiwichtig
- Gesamtzahl an Themen1.559.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.282
