HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Einrichtung | |
Einrichtung+A -A |
Tuennes2
14:33
erstellt: 15. Jan 2008, |
![]() Kann jemand einen Shop in Frankfurt (am Main) empfehlen, der mir dabei helfen könnte? BG Tuennes |
piccohunter
16:50
erstellt: 16. Jan 2008, |
Aufmerksames Lesen der Anleitungen hilft ungemein... dann sollte das auch klappen. |
Tuennes2
16:55
Pico, meinst Du dass hätte ich nicht schon längst gemacht????? Ich komme trotzdem nicht klar..... BG Tuennes |
piccohunter
17:22
Also, 5 Boxen an einen Verstärker hängen und DVD-Player an den Verstärker und TV stöpseln sollte doch kein Problem sein, oder? Bei den Boxen auf richtige Polung achten (rot an rot und schwarz an schwarz), evtl. Subwoofer noch per Cinch, wenns ein aktiver ist. den DVD-Player optisch oder mit cinch digital mit dem DVD-Anschluß des Verstärkers verbinden und per Scart an den TV. Feineinstellungen kann ich dir leider nicht nennen, da ich die von dir benutzten Geräte nicht kenne. wnn verfügbar, verbinde TV und DVD-Player mit HDMI, ansonsten Scart (RGB), S-Video oder Composite (einfacher Cinch-Stecker). Aber wenn du schonmal einen Videorecorder angeschlossen hast, der DVD geht (fast) genauso. Im Menü des Verstärkers oder Receivers evtl. noch Boxengröße und -abstände einstellen, und das wars erstmal. |
Tuennes2
17:30
Pico, so habe ich es ja auch gemacht (über Scart). HDMI habe ich zwar auch, aber dann werden die Eingänge nicht mehr automatisch gesteuert und das ist bei den Panasonic Geräten ein wneig nervig - durchschalten bis man den Eingang hat. Einstellen der Boxengröße und Abstände ist ja eben das, was ich nicht raffe. Zusätzlich zum DVD Player und AVR habe ich aber auch noch einen Samsung Kabeltuner und einen Sony DVD Recorder..... Möchte halt nur sichergehen, dass alles halbwegs optimal verkabelt ist... Zur Zeit z.B. habe ich Kabeltuner auf AV 3 und DVD Recorder auf AV 2. Schalte ich TV ein und dann Kabeltuner, kommt auch brav AV3. Schalte ich aber nun DVD Rec. dazu kommt nicht AV 1, sondern er bleibt auf AV 3... Ich denke so sollte es nicht sein...., sondern er sollte auf AV 1 umschalten. Mache ich dann den DVD Rec. wieder aus, so sollte er automatsaich auf AV 3 springen... Macht er aber nicht.... Und daher meine Frage nach jemandem, der das besser kann als ich.... :-) BG Tuennes |
piccohunter
18:16
Hmmm... wenn du nicht gerade große Standtrümmer als Boxen hast, empfehle ich als Boxengrößeneinstellung "Small" (natürlich nur, sofern ein Subwoofer angeschlosen ist. Als Crossover-Frequenz (Übernahmefrequenz) erstmal 100 Hz, dann experimentieren (hauptsächlich nach unten), ob eine andere Freuquenz besser klingt. Pegel des Subwoofers nach Gehör bzw. Geschmack einstellen. Und bei den Lautsprecherabständen gibst du halt den Abstand vom Hörplatz zur jeweiligen Box ein (evtl. von feet auf Meter umstellen, ist einfacher) Pegel der einzelnen Lautsprecher nach Gehör so einstellen, das alle Boxen am Hörplatz gleich laut klingen, das reicht fürs erste. Die Einstellungen für Boxenabstand und -pegel sind aber nicht so wichtig, wenn du beim Hören nicht immer am selben Platz im Raum sitzt, was ja gerade im Wohnzimmer öfters vorkommt (Sofa, Sessel, Sitzecke, usw, die können schonmal meterweit auseinander liegen). Deswegen habe ich diese Einstellungen alle auf Werkseinstellungen gelassen, eben weil ich beim Hören oft an verschiedenen Stellen sitze. |
Tuennes2
18:45
Danke. Das mache ich dann mal so. Ja, ist ein Komplettsystem von Harman / Kardon (HKTS 11) inkl. aktivem Subwoofer... Angeblich soll der Subwoofer sich auch automatisch ein/ausschalten, aber das klappt nicht, er ist immer an - es sei denn ich drücke den Aus-Schalter, aber dann schlatet sich natürlich auch nix automatisch an bzw. aus... Was ist übrigens die Übernahmefrequenz? Wegen des Abstandes gebe ich Dir völlig recht...., also lasse ich das erstmal auf Werkseinstellungen (oder hat jemand ieine bessere Idee)? |
piccohunter
10:22
erstellt: 17. Jan 2008, |
An den meisten Subwoofern gibt es einen Schalter, an dem man den Sub entweder ganz einschalten, ganz ausschalten oder in Bereitschaftsmodus (Standby) schalten kann. In diesem Modus schaltet er sich automatisch ein, sobald ein (genügend hohes) Signal kommt, und nach einer gewissen Zeit ohne Signal wieder in Standby. Wird meist über eine LED angezeigt, die entweder zweifarbig ist oder durch heller/dunkler den Status anzeigt (Standby dunkles Leuchten, Betrieb hell oder Standby Rot, Betrieb Grün). Die Übernahmefrequenz ist die Frequenz, ab der die Satteliten (also die 5 im Raum verteilten Boxen) nicht mehr spielen und die Bassarbeit dem Subwoofer überlassen. Hier ist 100 Hz ein guter Startpunkt. |
fd150
11:43
Zum Ausmessen von Räumen (Teppichkauf etc) hab ich mir mal ein 5m-Maßband gekauft, das taugt auch gut für Boxenentfernungen. Man braucht halt einen Helfer, ich halte das Band an meinen Kopf auf Ohrhöhe und der an die Box. Ergebnisse schriftlich festhalten. Einfach und exakt. [Beitrag von fd150 am 17. Jan 2008, 11:43 bearbeitet] |
Tuennes2
12:01
Danke für Eure Antworten - vor allem für die Erklärung der Frequenz. Also die 100 Hertz waren /sind am Receiver eingestellt gewesen. Da habe ich erst mal nix geändert. Mein Sub hat diesen Schalter, aber nur in der Art, dass ich ihn an oder aber aus stellen kann. Oben ist eine blaue LED, die besagt, dass er aktiv ist. Früher wurde diese Diode gelb, sobald ich den Receiver ausgeschaltet habe (also nach knapp 5 Minuten oder so). Das ist heute aber nicht mehr der Fall. Keine Ahung, warum das so ist. Ich weiss nicht so genau, ob ich schon so viel rumgespielt habe, dass ein paar Einstellungen halt nicht mehr so sind, wie es sein sopllte. Kennt Ihr eine Möglichkeit den Receiver in seinen Ursprungszustand zu versetzen? Bei dem OSD gibt es so eine Aktion leide rnicxht. BG Tuennes |
piccohunter
12:06
Bei Yamaha gibt es die Möglichkeit, alles in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Hab ich zumindest mal in der Anleitung irgendwo gelesen. Benutzt habe ich die Funktion jedoch noch nicht. Inwieweit das bei anderen Herstellern auch geht, kann ich leider nicht sagen. |
Tuennes2
12:26
erstellt: 18. Jan 2008, |
Pico, danke für Deine Hilfe. . Ich bin jetzt erst mal zufrieden.... Eine Lösung für den Sub benötige ich nicht unbedingt und der Ton ist gut. Danke, Tuennes |
Laminat/Neue Einrichtung - Tipps?! Dr._Weißnich am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 13 Beiträge |
Einrichtung / Aufstellung Marsk am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 4 Beiträge |
Umzug + Einrichtung eines Multimedia Raumes. hm1982 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Einrichtung eines Heimkinos *Urol* am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 34 Beiträge |
Komme nicht ganz klar Stephan am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Kino Einrichtung allge. Mr.TNT am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 9 Beiträge |
Einrichtung & Aufstellung Home Cinema Timo_aus_OB am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Wohnzimmer-Einrichtung und Vernetzung WieEiPiehGuy am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Raumaufteilung und Einrichtung Lt.Dan am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
Beste aufstellung des Soundsystems (Einrichtung) Hörnchenmeister am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.249
