HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Richtige Box als Center, aber wo hinstellen? | |
Richtige Box als Center, aber wo hinstellen?+A -A |
adl
18:29
erstellt: 01. Feb 2005, |
Es soll ja ein homogeneres Klangbild schaffen wenn man vorne 3 gleiche Boxen hat, weshalb ich dies zu tun gedenke, z.B. mit 3x der Nubox 310. Wie stell ich den nun die Box, die als Center dient auf: Auf den Fernsehr? Das sieht ja dann ziehmlich blöd aus, oder? Ich hab mir zwei Ständer gebaut, die so 70cm hoch sind und wo die linke und rechte Box drauf steht (die sind somit genau auf Fernsehrhöhe). Wenn ich jetzt die Centerbox auf den TV stell, wär deren Lage ja höher als die linke und rechte Box (homogenes Klangbild ade + blödes aussehen ![]() Wie macht ihr dass denn? Wo habt ihr die Centerboxen stehen, sofern es sich um eine "richtige" Box handelt und nicht um die typischen Centerboxen zum auf den Fernsehr legen. Danke schonmal an alle Antworter!! |
Friend_of_Infinity
19:30
Unter der Leinwand ![]() |
syruss
19:38
Hallo, wenn du die 310 nicht auf den TV stellen möchtest, dann vieleicht z.b. unter dem TV ( im Rack ) auf der Seite liegend. Oder du besorgst dir für die 310 eine Wandhalterung. Bei Wandhalterung oder bei Aufstellung auf dem TV solltest du die Box auf deinen Hörplatz dann natürlich auch anwinkeln / richten. Rein optisch finde ich aber den Center unterm TV besser. MfG Syruss |
Friend_of_Infinity
19:48
Jetzt folgt das ernste Posting: 1. Es gibt imho einen passenden Center, der identische Chassis hat (330 irgendwas). 2. Andererseits könntest Du die 310er tiefer aufstellen als Deine Fronts und dafür leicht nach oben anwinkeln. 3. Wenn Du das Geld für eine vierte Box hast, leg zwei Stück mit den Tieftönern nach außen und den Hochtönern nach innen nebeneinander unter den Fernseher (ggfs. trotzdem noch anwinkeln). Das mit dem Anwinkeln habe ich Jahrelang mit dem Boston VR 12-Monster so gemacht. Funktioniert sehr gut! Ich bin allerdings wirklich froh, jetzt einen "normalen" Standlautsprecher einfach "vor alles" stellen zu können. Viel Erfolg! |
Senator1962
09:37
erstellt: 02. Feb 2005, |
Hallo, mich "plagt" ein ähnliches Problem, denn mein Center steht unter dem Plasma. Eigentlich sollte der Center (lt. Empfehlung von Stereoplay) auf gleicher Höhe mit den Hochtönern der Standboxen sein. In Kosequenz müsste dann der Plasma weichen (nach oben oder unten), was optisch auch nicht gerade glücklich wäre und das TV SEhen erschwert. TIP: Schau' Dir bei Stereoplay auf jeden Fall einmal den LS-Test an, wo Du die optimale Position für Deine Boxen errechnen kannst. Wahrscheinlich kommst Du aber nicht umhin, Hörtests durch verschiedene Aufstellungen zu probieren. Ich werde mich jedenfalls diesem Thema jetzt ausführlicher widmen, denn durch eine neue Verkablung und Platzierung konnte ich meine linken und rechten Boxen zu "neuem Leben" erwecken. Denke, dass dies mit dem Center ebenfalls möglich ist. Auf meiner HP findest Du mehr Infos, was ich oben ausgeführt habe. Gruss, DS |
Crazy-Horse
11:11
Nim lieber einen Center, denn er hört sich in von der gleichen Serie besser an als eine normale Box, denn Center strahlen Vertikal begrenzt ab um Reflexionen am Boden, Rack, Tv zu vermeiden, eine normal Box stahlt aber Kugelförmig ab so hast du dann auch jede menge Reflexionen. Vor allem wenn du sie dierekt auf den Boden stellt, da wirst du mit einem Center der speziell dafür gebaut besser klar kommen, vor allem bei schwieriger Aufstellung. |
adl
13:19
erstellt: 03. Feb 2005, |
WOW so viele tolle Tips und Antworten! ![]() Denk auch dass ich mir nen "richtigen" Center holen werd, denn mein Zimmer ist mit 12qm nicht das Größte und was Crazy-Horse schreibt leuchtet mir ein. Außerdem paßt der Center schon besser auf den TV oder ich werd mir doch noch nen neues Rack holen und den Center dann unter den Fernsehr stellen. VIEEEELEN Dank an alle!! Super Forum ![]() |
horsten
16:27
erstellt: 04. Feb 2005, |
bei meinen klipsch boxen ist es so das die sprache aus dem center viel deutliche (ohne zischlaute) kommt im vergleich zu den standboxen also ich würde immer einen richtigen center vorziehen. |
horsten
16:28
Wo würdet Ihr den AV-Receiver hinstellen? Stefan_Volkmann am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 9 Beiträge |
Center Box notwendig? JayJay85 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
wo fängt man an? richtige verkabelung/komponenten? zepa am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Richtige Lautsprecher Positionierung Daniel140 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 7 Beiträge |
Wo finde ich richtige Hifi Möbel marcel`compact am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 12 Beiträge |
Richtige Verkabelung? Langschlaefer84 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Heimkino, Richtige Einstellungen ! itzduy am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 21 Beiträge |
Richtige Zusammenstellung? Harris79 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Frage zur Position der Center Box ralle_h am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 22 Beiträge |
Wie bzw. wo Center unterbringen? Mutschkei am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 34 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.411
