Umschalter zwischen DVD Player und TV
Lacy
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 22:27
ich hab das Teufel Concept E, daran angeschlossen einen DVD Player und meinen TV. Wenn ich nur den TV benutze, muss ich immer die 4 Chinch-Kabel abziehen damit der Ton kommt.
Kann ich dafür einen Umschalter bauen um zwischen TV und DVD Player hin und her zuschalten? Wenn ja, wie mache ich das am besten?
Mfg, Lacy
Lacy
#2 erstellt: 06. Feb 2005, 17:18
Falls ihr nicht genau wisst, was ich meine nochmal etwas genauer:
Wie gesagt habe ich Fernseher und DVD Player an mein Concept E angeschlossen.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich jedesmal wenn ich den Fernsehton ausgegeben haben möchte, ich alle 6 Chinch Stecker abziehen muss und es nicht reicht die Front Chinch Kabel vom DVD gegen die vom TV zu tauschen. Andernfalls gibt das CE nur Ton über die Front L/R Lautsprecher aus. Wenn ich die anderen auch abziehe scheint es das Signal auf die anderen Kanäle zu doppeln und aus allen 5 Boxen & Sub kommt Ton.
Jetzt stellt sich nur die Frage, wie sollte ich ein Umschalter realisieren, der dem CE vorspielt es wären nur 2 Kabel angeschlossen ? erkennt es schon, wenn nur ein Stecker in den Buchsen steckt oder schaltet es die "Dopplung" auf alle Boxen & Sub erst ab einer bestimmten Kabellänge ab?
Master_J
#3 erstellt: 06. Feb 2005, 17:20
So ist es.
Abhilfe schafft ein Surround-Receiver.
150 Euro aufwärts.
Gruss
Jochen
Lacy
#4 erstellt: 06. Feb 2005, 17:46
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Gibt es vielleicht auch eine billigere Variante um das Problem zu lösen?
Gruss, Lacy
Master_J
#5 erstellt: 06. Feb 2005, 17:49
U.U. geht's mit dem DDTS-100 von Creative.
Aber der kostet auch dreistellig.
Gruss
Jochen
5.1 Umschalter?
macces am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  12 Beiträge
taugen HDMI-Umschalter ?
mademyday am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  12 Beiträge
LS Umschalter vs Level Converter
ftrueck am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  4 Beiträge
DVD-Player->DVD-Receiver->TV
t0X1c am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  14 Beiträge
Lautsprecher Verteiler Umschalter ?
Martin-Polak am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  21 Beiträge
Suche ein Lautsprecher Umschalter!
KnoBi_obi am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  6 Beiträge
5.1 Umschalter Cinch
yahooooo am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  5 Beiträge
HDMI Umschalter / Signal Konverter
vsnap am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
Umschalter so möglich?
SaGruenwdt am 17.06.2003  –  Letzte Antwort am 18.06.2003  –  4 Beiträge
SUBWOOFER: 180° // 0° Umschalter??
addY am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
