HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center-Lautsprecher gibt kein Ton von sich | |
Center-Lautsprecher gibt kein Ton von sich+A -A |
mirken
#1 erstellt: 08. Feb 2005, 22:26 | |
Hallo! Da ich eine Yamaha RX-V550 (AV-Reciever) und einen Yakumo Master DX4 besitze, habe ich mir einen Center Lautsprecher gekauft (Magnat Vintage Center 6). Habe mein Reciever auf 3 Speaker eingestellt (2x Front, 1x Center). Wenn ich einen Test Ton starte, funktionieren auch alle Lautsprecher einwandfrei. Nun habe ich folgendes Problem: Mein DVD Player ist mit meinem Reciever durch einen Cinch-Stecker verbunden (Left/Right). Wenn ich eine DVD gucken will, dann kriege ich nur Sound aus meinen Frontboxen. Ich kann aber auch den Center aktivieren, doch dann funktionieren die Frontboxen nicht mehr. Merkwürdig ist auch, dass das Frontdisplay nur L(eft) und R(ight) anzeigt, C(enter) zeigt es nur im Setup-Menu an. Habe alles gut eingestellt und das komplette Handbuch durchgelesen, finde aber nicht die Lösung. Habe eine Vermutung: Ich glaube es liegt an den Cinch-Steckern. Ich vermute, dass ich einen digitalen Anschluss (coaxial) benutzen muss, um 3 Speaker am laufen zu haben. Kann das richtig sein oder rede ich Unsinn? Danke im Voraus |
kaptnalex
#2 erstellt: 09. Feb 2005, 02:35 | |
Hallo, wenn Du den DVD nur über ein Stereo-Chinch-Kabel an den Verstärker anschließt gibt der Verstärker auch nur ein Stereo-Signal wieder. Um alle Vorteile des DD oder DTS auszureizen und alle Kanäle wiedergeben zu können wirst Du nicht um ein optisches oder coaxiales Kabel herumkommen. Die Dekodierung des DD5.1/DTS erfolgt im Yamaha, ohne ein "vollständiges" Signal kann dieser auch nicht alle Kanäle ansteuern. (was ist eigentlich mit den Rear-Speakern?). Mich wundert aber das der DVD keinen analogen Down-Mix rausgibt, denn dann sollte wenigstens analoges Surround möglich sein. Check das nochmal alles, evtl. mußt Du den Downmix im DVD einschalten. Besser: Ein optisches Kabel reinbasteln. Gruß Andreas |
mirken
#3 erstellt: 09. Feb 2005, 15:35 | |
Mit dem Sourroundsound habe ich das auch hinbekommen, danke. Ich werde mir dann ein coaxial kabel besorgen. Danke für die Antwort!! |
Aus linken und rechten Lautsprecher kein Ton Incoe am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 9 Beiträge |
Samsung HT-D 4500 kein Center Ton Kev1n1337 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 14 Beiträge |
Teufel Subwoofer gibt kein Ton Árvakur am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 19 Beiträge |
Kein Ton traum1954 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 37 Beiträge |
Center Lautsprecher Adviter am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
Subwoofer gibt keinen Ton von sich Philrock am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 11 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr aus Lautsprecher joe2010 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
AVR kein Ton mehr MichaelHX am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 2 Beiträge |
aus rear speakern kein ton offspring am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 14 Beiträge |
Kein Ton Amoroso345 am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.175
