HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » LS in eine Ecke hängen! Wie? Eure Tipps! | |
LS in eine Ecke hängen! Wie? Eure Tipps!+A -A |
karlderdritte
20:10
erstellt: 09. Feb 2005, |
Moin, bräuchte mal eure Hilfe! Also ich will zwei Regalboxen an meine Wand machen bzw in Ecken, weiß nur noch nich wie ich das am besten mache. die boxen dienen als rear speaker. Was macht man am besten für ne halterung? Dachte an zwei bretter. die ich diagonal an der ecke festmache und dann die boxen mit spiekes draufstelle. Ist das ok oder habt ihr ne bessere idee <II QUASI so wie die zeichen.... |
Peter_H
20:39
Naja, auf Ebay gibt's da häufig günstige, nagelneue Wandhalterungen; (Such dort einfach mal nach dem Begriff "Lautsprecher Wandhalterungen"). Gibt's verschiedene Ausführungen, manche sind nur zum Halten der Box zwischen zwei Klemmschienen (mit Gummieinlagen; da geht an der Box garnix kaputt), andere erfordern das Anbohren der Box (würd ich auch ungern machen). Die meisten Halter sind schwenk- und neigbar - was ein klarer Vorteil gegenüber Regalbrettern ist, da Du hier noch zumindest durch die Ausrichtung der Box noch etwas "Feintuning" in Sachen Klang und Räumlichkeit machen kannst. Bei den Brettern kannst Du meist höchstens die Box noch drehen. Oft haben die Hersteller auch direkt was für ihre Lautsprecher im Programm, zumeist aber nur für kleinere Satelliten. Ich hab mir erst welche für die Regallautsprecher, die die Satelliten ersetzen sollen, günstig bei Ebay NAGELNEU geholt - für gerade mal 10 Euro - nur auf die Gewichts- und Maßangaben für die Halter muß man halt achten; da legst Du bei Einschlägigen Shops gleich mal 30-60 Euro hin. Bei meinen derzeitigen kleinen Satelliten (auch in der Ecke)habe ich Originalhalter, die mit einem Klemm-Kugelgelenk arbeiten und mit einem Gewinde (Box hat entsprechenden Gewindeeinsatz ab Werk) am LS befestigt wird - die habe ich halt an eine Seitenwand geschraubt und die Boxen entsprechend ausgerichtet. Und für die Kabel ist in Ecken die Geschichte Ideal, denn inzwischen gibt's in den einschlägigen BAumärkten sogar 3-eckige Kabelkanäle speziel für Eckmontage, die Du, wenn Du sie in Wandfarbe überstreichst, fast gar nicht mehr siehst (um die 10 bis 15 Euro für eine 2,50-Stange, also auch noch akzeptabel). Wenn Du da genaueres wissen willst, poste ich mal ein Bild von dem Kabelkanal... |
syruss
21:17
Wenn du schon die Rears an die Wand bekommen möchtest, solltset du lieber Wandhalterungen benutzen, wie schon von Peter_H beschrieben. Nubert bietet gute Wandhalterungen an,wichtig ist nur das du weist wie schwer deine LS sind. Wenn du Kompakt/Regal-Ls hast hänge Sie nicht in den Ecken. Dieses kann dann zur Bassanhebung und zum dröhnen kommen( wenn z.b. Bassreflexrohr nach hinten zeigt ).Bei kleinen Sat-Ls kann das gerade zum Vorteil sein aber testen mußt du selbst. ![]() MfG Syruss |
karlderdritte
21:49
Ja also ich hab die MS 902. die haben das bass rohr nach hinten, deshalb hab ich schon überligt, das einfach zu zu machen. |
Peter_H
17:09
erstellt: 10. Feb 2005, |
Naja, das Bassreflexrohr zumachen kann auch negative Wirkungen auf den Klang haben - ausprobieren - allerdings mit Wandhaltern hast Du zumindest noch ein paar cm nach hinten "Luft", was u. U. auch für das Reflexrohr noch ausreicht; zustopfen würde ich nur, falls sich wirklich eine Verschlechterung durch die wandnahe Aufstellung ergibt... [Beitrag von Peter_H am 10. Feb 2005, 17:10 bearbeitet] |
Lautsprecher in Ecke hängen horstepipe am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Eure Tipps: Heimkinoanlage und Aufbau Maxxon am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Tipps zur LS-Aufstellung benötigt Little_Sparky am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 8 Beiträge |
Optimale Platzierung der LS? grooveboxxer am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 22 Beiträge |
Platzierung/Anbringung Center LS BlackVoodoo am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 7 Beiträge |
Hängeboard - Tipps zur Umsetzung mthunder am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 8 Beiträge |
Neue Wohnung, brauche Tipps kicooo am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 7 Beiträge |
Tipps zur Lautsprecheraufstellung? eugen.mi am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 13 Beiträge |
Tipps/ Verbesserungen für Aufstellung supernova1 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
Tipps Neubaueigentumswohnung Fozzy1 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.871
