PC oder DVD-Player
Audiofanatic
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 13:09
ich überlege mir in naher Zukunft einen PC anzuschaffen. Dieser soll Grundlage für mein Heimkino werden zusätzlich möchte ich mir den Yamaha DSP-Z9 holen. Die Frage die ich mir stelle ist, ob der DVD-Player des PC´s reicht und welchen Soundblaster ich brauche (z.B. Audigy Z 2)? Das Lautsprechersystem werde ich mir zum Schluss anschaffen (aller Vorraussicht nach Jamo D7). Hoffe es kann jemand helden, danke.
[Beitrag von Audiofanatic am 11. Feb 2005, 13:10 bearbeitet]
Chrony
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 17:21
Also ich kann es nur befürworten, dass du deinen Computer als Heimkinogrundlage nehmen willst. Ist einem DVD Player schließlich deutlich überlegen.
Also du benötigst im Grunde genommen nur eine Soundkarte (kann auch Onboard sein!) die einen digitalen Ausgang hat. Die schließte dann an deinen Receiver an und das wars. Ein einziges Kabel.
Crazy-Horse
#3 erstellt: 11. Feb 2005, 17:54
Am besten Oprisch, so hast du das Problem einer Brummschleife erst gar nicht!
Chrony
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 19:51
Kann man über Coax-Verbindung ne Brummschleife kriegen? Wäre mir neu, das das geht. Zumindest sind koaxiale bzw. Cinch-Kabel doch deutlich billiger als optische Kabel und lassen sich auch besser biegen.
gandhi
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 22:32
Natürlich kannst Du Dir über Koax-Kabel ein Brummen einfangen: Immer dann wenn die Massen der Geräte nicht galvanisch getrennt sind, besteht das Problem. Und bei einem Koax-Kabel sind die Gerätemassen über die Abschirmung leitend verbunden.
Ciao
Christian
PAN
#6 erstellt: 11. Feb 2005, 22:44
Ich hab genau dieses Brummen bei meinem Receiver, wenn ich den PC mit nem 2xchinchauf 1xKlinke verkabel!
Was kann ich tun?
Sorry wollte kein neues Thema aufmachen!
Crazy-Horse
#7 erstellt: 11. Feb 2005, 23:44
Antenneleitung vom AVR raus ziehen, kann auch sein das du die vom TV mit rausziehen musst da AVR und TV bebunden sind.
Dann brauchst du einen Mantelstromfilter/Trennübertrager.
Unter Hifi-Wissen und den entsprechenden Begriffen findest du alles was nötig ist um es los zu werden.
Ich brauchte zwei diese Teile, einmal für Radioantennt und einmal für TV Antenne.
Audiofanatic
#8 erstellt: 12. Feb 2005, 23:22
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Es stellt sich nur noch die Frage ob es schon eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang gibt (ist mir nicht bekannt das so eine gibt), da ich zusätzlich noch einen Beamer anschliessen will mit HDTV. Wenn ich das richtig verstehe brauche ich keine besondere Soundkarte um THX Ultra 2 wieder zugeben (übernimmt Receiver)?
Crazy-Horse
#9 erstellt: 12. Feb 2005, 23:37
Wenn du Logogeil bist und auf den THX scheiß voll abgehst brauchst du das, aber auch noch THX Stühle, THX Wände, THX Decken, THX Leinwand, THX Lampen, THX Möbel, THX Kabel, THX DVD-Player, THX AVR und nicht zu vergessen die THX Ohren die sind die wichtigsten.
Sollte auch nur ein Teil das sich im Hörraum befindet nicht zertifiziert sein ist alles hinfällig und du hast kein THX mehr!
Wenn dir der scheiß aber egal ist kaufe dir die Karte die die beste Leistung für die benötigte Anwendung bietet!
HDTV sagt doch nur was über die Auflösung aus und die kann die an den Graks zu findende DVI Schnitstelle auch bereistellen so das du den Beamer darüber ansteuern können solltest.
Wenn der Rechner schnell genug ist kannst du dir dann HDTV anschauen, einzig eine entsprechende TV Karte vorrausgesetzt oder aber Player, je nachdem was du vor hast.
Duncan_Idaho
#10 erstellt: 13. Feb 2005, 14:34
PC würde ich nicht nehmen, wenn ich einen guten DVD-Player habe (hab ich auch Denon 3910 )....
Zum einen ist die Qualität und Nutzung der Onboard Sachen immer sehr halbherzig gelöst.... außerdem kann man sich auch schon innerhalb des PC´s Probleme einfangen (aufgrund Einstrahlung Grafikkarte u.a. auf Soundkarte....) Geht zwar, ist aber immer eher Zufall, wenn man ne Kombi erwischt, die ein Brummen erzeugt....
Grafikkarten mit HDMI kommen zwar raus....sind aber richtige Videobards für zig Tausender....
Da PC meist keinen Kopierschutz haben, mußt du auch noch aufpassen, daß der Projektor das HDMI/DVI von deinem PC akzeptiert.....
Außerdem stürzt ein PC auch gerne mal während eines Films ab (bei mir recht selten, aber alle paar Monate schon)
Kurz: Es funktioniert zwar mit nem PC, aber billiger und nervenschonender geht es mit einem Player
spinke
#11 erstellt: 13. Feb 2005, 15:16
also das würd ich klar auf falsche konfiguration schieben... wer seinen pc richtig konfiguriert und kühlt, bei dem stürzt der nich "einfach so" ab... eigentlich erst recht nicht bei nem film, weil da wenig passiert was das system zu nem absturz bewegen könnte...
Duncan_Idaho
#12 erstellt: 13. Feb 2005, 15:28
Konfiguriert ist der schon gut...allerdings verhakt sich die Software bei manch falschem Flag auf der DVD....sozusagen ein Softwareproblem..... könnte zwar auch andere Software einsetzen, aber die ist dann nicht so bedienfreundlich....
Kj.Ig
#13 erstellt: 13. Feb 2005, 15:38
Also obwohl ich selber Informatiker bin, bin ich überhaupt kein Freund von gemischen aus Computer und Hifi Equipment.
Die TV-Ausgänge sind meistens dürftig bis schlecht, DVI-Ausgänge habe ich allerdings nie ausprobiert, habe aber auch keinen Beamer, oder TFT/Plasma Fernseher.
Der Sound ist über den Digital-Ausgang so ok, aber meist auch nicht mit nem vernünftigen DVD-Player zu vergleichen.
Und dann noch das Problem mit den Lüftern. Sogar die Leute die Medion Geräte kaufen achten darauf, das der Beamer nen leisen Lüfter hat, auf der anderen Seite wird dann der Computer angemacht, der meist nen höllen Lärm verursacht!!! Verstehe ich nicht...
Und wenn ihr sowieso nen AV-Receiver, Boxen und nen Beamer habt, dann kann euch die Investition für einen DVD-Player (ich sage mal so, ab 100€ werden die besser sein als euer Rechner und ihr spart ja dann noch die 80€ für die Soundkarte) auch nicht mehr umhauen und das Ergebnis wird garantiert besser sein.
Das der Rechner während dem Abspielen eines Filmes abstürzt, würde ich allerdings auch auf ein Konfigurationsproblem schieben.
Grüße Kj
sinus83
#14 erstellt: 13. Feb 2005, 15:54
muss Kj.Ig & Duncan_Idaho zustimmen.
DVD-Player ist besser.
Habe früher auch PC benutzt, bin aber auf Dauer nicht zufrieden gewesen. Das ist weder Fisch noch Fleisch.
Zu umständlich, irgendwas ist mit dem Ding immer gewesen.
Duncan_Idaho
#15 erstellt: 13. Feb 2005, 16:00
Und selbst wenn der Rechner perfekt konfiguriert ist.... bei der nächsten Software verträgt sich irgendwas nicht.........
Bei mir hat Office XP auf nem jungfräulichen System die Registry so umgestaltet, daß der Player immer wieder mit Fehlermeldungen kam... nach kompletter Neuinstallation mit Wordperfect und ohne Office läuft seitdem alles sauber....
Chrony
#16 erstellt: 13. Feb 2005, 17:33
Zur Audio-Qualität zwischen PC & DVD-Player: Einige haben gesagt, dass die Qualität des Audio-Signals minderer Qualität sei (am PC) ... das ist schlichtweg falsch! Der Unterschied ist gleich Null, denn es gibt keinen - gar keinen - Unterschied. Der digitalen Übertragung sei dank!
Die Filme werden enkodiert auf der DVD gespeichert und muss anschließend nur noch von einem Player (egal ob Software oder Standalone) dekodiert werden. Die Daten werden ohne jeglichen Einfluss einfach ausgegeben. Der Computer verändert genauso wenig wie der DVD-Player am Stream. Das ist auch gar nicht möglich, weil die Rechenleistung dazu enorm wäre.
Die Videoübertragung ist da schon eher ein Problem, da muss ich zustimmen! Mit DVI klappt das bei mir aber wunderbar. Zum Thema Lüfterlärm: Also der Lüfter vom Beamer ist deutlich lauter als mein PC, leider.
Der PC hat aber auch eine menge Vorteile gegenüber Standalone-Geräten. Wenn er einmal richtig konfiguriert ist, stehen einem alle Möglichkeiten offen. Wenn ein neuer, besserer Codec raus kommt, läd man sich einfach ein Update seiner Software runter. Beim DVD-Player wäre jetzt ein Neukauf angesagt (wenn man uuumbedingt darauf angewiesen wär). Welches Standy hat schon HDTV-Unterstützung? Für Computer ist das gar kein Problem.
Abgesehen davon kann man viele Geräte in einem einzigen Gerät vereinen und das Material bearbeiten, wenn man mag.
Und das beste: Wenn einem etwas nicht passt, bastelt man es einfach selber, wie man es haben möchte. Die nötigen Kenntnisse vorrausgesetzt.
Die einfachere Lösung ist natürlich ein Standalonegerät, aber es hat ja niemand behauptet, dass Computer einfach zu bedienen wären. Man muss sich da schon reinarbeiten.
sinus83
#17 erstellt: 13. Feb 2005, 17:51
Chrony scrieb:
Eben. Darum sollte sich Audiofanatic überlegen, was wichtiger für seinen Anwendungsbereich ist.
Wer z.B. viel Video selbst aufnimmt, schneidet, bearbeitet etc. und sich damit richtig auskennt sollte zu nem PC greifen.
Wer im wesentlichen Film (DVD) schaut ist mit Standalone
besser bedient.
Die meisten haben ja einen PC daheim (zumindest die, die hier posten ), wenn man dann mal was sehen will, was z.B. auf Platte liegt schließt man eben den Rechner an oder brennt es gerade (Rohlinge kosten ja nicht die Welt und gibt ja RW´s; schließlich steckt überall nen Brenner drin)
dee-jay
#18 erstellt: 13. Feb 2005, 19:02
ich habe auch einen pc als dvd player und ich muss sagen, dass ich nicht wirklich zu frieden bin, da viele dvd player für den pc nicht dvd-r s abspielen, dvd ausdio geht auch nicht und sacd schon gar nicht. ich weiß aber nun nicht ob es mittlerweile dvd player gibt, die das alles können. aber sonst ist der dvd player im pc schon sehr vorteilhaft, da man zb file die man auf platte hat nicht erst brennen muss oder so, oder divx kann man dann auch abspielen..
@vorposter: mein pc hat leider keinen brenner mehr drin, der liegt im keller rum, weil er defekt ist, hab im moment auch keine lust nen neuen zu kaufen...
mfg
sinus83
#19 erstellt: 13. Feb 2005, 19:14
@dee-jay: aber du hast nen Brenner (theoretisch)
Hmmm, den DVD-Laufwerken (im PC) ist´s ja eigentlich egal was
du da rein stopfst.
Für SACD etc. benötigst du halt die passende Software.
Hmm, ich würd´ mir vielleich so´n 08/15 Teil besorgen:
den Fuffi kann man durchaus anlegen:
http://www.amazon.de.../302-9293628-8783269
Wenn´s nicht passt wird man den bei ebay wieder los
Duncan_Idaho
#20 erstellt: 13. Feb 2005, 22:32
Das Problem ist meist, daß gute Hardware mit den entsprechenden Ausgängen meist gleich so viel wie ein Player kostet....
Updates sind aber inzwischen bei Playern auch nicht mehr sooo das Problem....
Chrony
#21 erstellt: 14. Feb 2005, 18:07
mfg
Dann hast du wohl Pech mit deinem Laufwerk. Meins ließt alle Formen von DVDs und mit der entsprechenden Software, kann ich auch DVD-A abspielen.
Audiofanatic
#22 erstellt: 16. Feb 2005, 10:14
Ich weiss welche Probleme ein Rechner machen kann, aber die Vielseitigkeit des PC´s hat für mich einen höheren Stellenwert. Die Qualität der Übertragungen sind für mich wichtig aber wie in den Posts vorher schon erwähnt hat man das Problem bei digitaler Übertragung ja nicht. Also werd ich mir als erstes den PC kaufen. Vielen Dank für die Antworten.
Hambi
#23 erstellt: 16. Feb 2005, 10:33
Deine Entscheidung ist denke ich Richtig.
Ich sah , daß Du Wert auf HDTV legst.
Egal ob eine HD-DVD in Mpeg oder eine HD-DVD_WMV ( Avi ), KEIN SA der zur Zeit für normales Geld käuflich ist kann diese Wiedergeben meines Wissens.
Mein P4HT@3,6 GHZ mit 2 GB Ram schafft das grade mal flüssig Wiederzugeben.
Ich glaube Mindestanforderung sind 3 Ghz.
Den SA mit solcher Rechenleistung hab ich noch nicht gesehen.
Gruß Mario
Duncan_Idaho
#24 erstellt: 16. Feb 2005, 21:26
Bei Musik/DVD kommt es aber weniger auf die CPU als auf den DSP/CustomChip an. Vor allem wenn 5.1 gewünscht ist....bei voller HD-Auflösung kommt ohne Extrachip sogar ein 3 GHz PC ins Ruckeln....
Ich würde übrigens mit der Anschaffung des PC bis nach der CeBit warten und dann einen bei Arlt.com oder anderem Händler auf Wunsch konfigurieren lassen... Die Medion&Co sind zwar gut und günstig, aber meist wird es dann doch teurer, wenn man noch was nachrüsten muß...
Da grad der große Technologiewechsel beim PC ansteht, ist das Warten auf stabile Systeme sehr sinnvoll.... als nächstes kommen PCI-X, DDR2, Double-Core-CPU, Sata2, etc... als eine ziemliche Technologieumwälzung....
Hambi
#25 erstellt: 16. Feb 2005, 21:44
Bei mir ruckelt nix *g*
Chrony
#26 erstellt: 16. Feb 2005, 21:59
Bei mir ruckelt das bei 2.6 GHZ auch nur wenig. Wenn nen Video einmal geladen ist, läufts eigentlich.
Es stimmt allerdings, dass ein speziell für diese Aufgabe konstruierter Prozessor deutlich schneller ist. Deswegen werden die Blueraydisc-Player etc. auch nicht mit 3 GHZ ausgestattet, sondern mit Spezial-CPUs.
Ich empfehle im Übrigen auch zu Warten! Der Umstieg auf PCI-X etc. würde ich nicht umbedingt als Grund nennen. Das sind eher kleine Änderungen, die sich nicht so groß auswirken. Richtig interessant wird es erst, wenn neue CPU-Generationen (Stichwort: Cell, Optische/Chemische Prozessoren) oder der Festplattennachfolger markenreif ist.
Crazy-Horse
#27 erstellt: 21. Feb 2005, 03:17
Es wird schon interessant wenn die Graka für FPU rangezogen werden kann, denn die neuen Modelle mit ihren 16Pibs gehen da ganz schön ran!
So ist es möglich viel mehr Efekte bei der Grafik oder Videobearbeitung in Hardware auszuführen und das bringt ordentlich Schub!
Duncan_Idaho
#28 erstellt: 21. Feb 2005, 23:13
Wobei nicht einmal die alten Fähigkeiten richtig ausgenutzt werden.....
DVD-Player vs. PC
rawdlite am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  7 Beiträge
DVD+PC+Teufel CEM
R3dDr4g0n am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
5.1 Verstärker + DVD-Player + PC ?
lawmaker am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  2 Beiträge
dvd-player und pc mit dolby 5.1?
evilkneevil am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  7 Beiträge
PC-DVD Laufwerk contra Standalone-Player
thebrain69 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  33 Beiträge
Neues Heimkino, PC Oder DVD ?
Der-Denon am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  5 Beiträge
Kaufreihenfolge DVD-Player, Receiver, Lautsprecher?
weez am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  7 Beiträge
DVD-Receiver+PC
Firestorm am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  2 Beiträge
Günstiges PC-5.1 System brauche Hilfe!!!
Blademaster am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  6 Beiträge
Was ist besser? DVD-Softwareplayer (PC) oder normaler DVD-Player
Richrosc am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  37 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
