HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS und Dolby Digital ---- Unterschiede ??? | |
DTS und Dolby Digital ---- Unterschiede ???+A -A |
Heissmann-Acoustics
#1 erstellt: 24. Feb 2005, 17:07 | |||
Wenn ich auf einer DVD sowohl eine DTS als auch eine Dolby Digital Spur habe, welche soll ich nehmen, bzw. wo liegen die Unterschiede. Läuft mal wieder vermutlich unter der Kategorie: "dumme Frage", aber was soll ich tun ? Kenn´mich damit eben nicht aus. mfG |
Chrony
#2 erstellt: 24. Feb 2005, 17:20 | |||
Also ich empfehle die Suchen-Funktion! Wurde schon dutzende Male besprochen, wirklich! Es reicht sogar, wenn du nen paar Seiten zurück blätterst, da findeste garantiert so nen Thread. |
bart_simpson
#3 erstellt: 24. Feb 2005, 17:24 | |||
Tach Die DTS spur ist meistens besser Warum Zitat: Digital Theater Systems. Ein digitales Mehrkanalsystem, das in Konkurrenz zu Dolby Digital und SDDS steht. Verwendet 5.1-Kanäle (wie Dolby Digital) oder auch 7.1. Besonderheiten: Die Daten werden weniger stark komprimiert bzw. Datenreduktion wird weniger stark eingesetzt (3,75: 1 im Vergleich zu 13:1 bei Dolby Digital) und die Datenrate beträgt 3,5 Mb/s im Vergleich zu 448 kb/s bei Dolby Digital. Dafür wird allerdings mehr Speicherplatz benötigt. Im Kino wird der Dts-Soundtrack nicht wie bei allen anderen Formaten auf dem Film mitgeliefert, sondern auf einer separaten CD. Ein dedizierter Prozessor sorgt für Synchronlauf von Film und Ton. Quelle: HIFI Regler |
Heissmann-Acoustics
#4 erstellt: 24. Feb 2005, 17:40 | |||
Vielen Dank für die Antwort. War eindeutig genug, um mir die "Suche" zu ersparen Merci |
Renegade0147
#5 erstellt: 24. Feb 2005, 19:27 | |||
Nun ja das kommt drauf an... wie die DVD´s abgemischt sind. Bei Gladiator z.b. bevorzuge ich eindeutig den DTS Ton weil er viel räumlicher und akzentuierter klingt als DD5.1 Bei vielen DVD´s gibt es aber nur geringe bis keine Unterschiede zw. DD+DTS. Meist ist DTS lauter abgemischt - aber das wars auch schon. Also kommt es immer auf das Ausgangsmaterial an. Natürlich wenn die Technischen Möglichkeiten von DD+DTS voll ausgeschöft werden ist DTS klar vorn. Gruß Peter |
digitalSound
#6 erstellt: 25. Feb 2005, 05:01 | |||
nabend. dann bring ich auch mal ein Beispiel.. der Film Almost Famous - fast berühmt ist ein gutes Beispiel für die Vorteile von DTS -wie ich finde-. Da es sich um einen Film mit ausserordentlich vielen Musikstücken handelt u.a. auch Konzerte hört man bei der DTS Spur ein wenig mehr Details und mir persönlich kommt das ganze räumlicher vor als bei DD. so viel von mir.. |
drubi
#7 erstellt: 27. Feb 2005, 20:17 | |||
n'abend ein beispiel, bei dem man nicht so ein großen unterschied hören soll: der soldat james ryan es fällt nur auf, dass die dts-spur lauter ist und deshalb suggeriert, dass sie besser is ... leider gibbet auch einige negativ-beispiel ... es fällt jetzt bloßo keines ein |
Rollei
Moderator |
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 09:51 | |||
Äh sorry, das was Du da gerade zitierst, ist das Thema für das richtige Kino. Im Heimkinobereich sieht es leider ganz anders aus. Bei DD liegt die Datenreate bei deinen angesprochenen 448 kb/s. Aber selbst bei DTS ist sie normalerweise kaum höher. Eine der großen Ausnahmen ist Eagles Hell Freeze Over. Da ist DTS in der vollen 1,5 mb/s drauf. Bei allen Kinofilme ist sie ähnlich hoch wie bei DD. Sonst hätten wir ein Platzproblem auf der DVD. Ich empfehle dazu mal die Datenanzeige des DVD-Players, sofern vorhanden. Der zeigt bei meinem jedenfalls die ausgelese Bitrate an: sehr interessant. Ansonsten ist DTS meist einfach nur lauter aufgenommen. Deswegen kommt es den meisten Hörern dazu, dieses Format als das bessere anzusehen. Ansonsten ist es meist geschmacksache. greets Rollei |
Heissmann-Acoustics
#9 erstellt: 28. Feb 2005, 13:36 | |||
Das ist doch mal ein einfacher und äusserst guter Tipp --- danke |
GandRalf
#10 erstellt: 28. Feb 2005, 13:52 | |||
Moin auch, Rollei schrieb:
Ist das nicht die Video-Bitrate?? Etwas irritiert.. |
Master_J
#11 erstellt: 28. Feb 2005, 13:55 | |||
Dat wo sich verändert ist die Video-Bitrate. Der konstante Wert ist die Audio-Bitrate. Gruss Jochen |
bart_simpson
#12 erstellt: 28. Feb 2005, 14:02 | |||
Tach @Rollei
Ups man Dankt für den Hinweis Der Unterschied zwischen Dolby Digital und DTS liegt in der Datenkompression. Dolby Digital kann maximal eine Bitrate von 448 Kbps verarbeiten und erzeugt werden mit maximal 640 Kbps. DTS kann auf einer CD 1,4 Mbps und auf einer DVD max. 1,5 Mbps erreichen. In der Theorie erzeugt die geringere Kompression den realistischeren Ton. Soviel zur Theorie Mein DVD Player zeigt mir die ausgelesene Datenrate nicht an Wieso kann deiner das?
hab bisher nur bei eine paar DVD´s ein vergleich gemacht wobei die Loorberen an dts gingen sonst wähle ich immer die dts spur aus falls vorhanden mfg bart |
Rollei
Moderator |
#13 erstellt: 28. Feb 2005, 17:24 | |||
Hi, weil ich einen Cineultra/Amisos 996 habe. Da gibt es über zwanzig Seiten mit angezeigten Daten. Ein sehr nettes Gerät. greets Rollei |
joeben
#14 erstellt: 28. Feb 2005, 17:36 | |||
@bart - Steck die DVD doch einfach mal in den PC oder schau zu areadvd.de die geben bei Reviews im Normalfall die Datenraten mit an. Ein wichtiger Unterschied dürfte es wohl noch sein das bei DD nur 5 Surroundkanäle möglich sind und bei DTS 6 Kanäle. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 28. Feb 2005, 17:38 bearbeitet] |
bart_simpson
#15 erstellt: 28. Feb 2005, 17:49 | |||
Tach
woher kommt das teil? Die Produktbezeichnung sagt mir nichts und im netz ist auch nichts zu finden haste vielleicht ein bild von? Bin jetzt neugierig @joeben04 für mich war die Datenrate noch nie von Relevanz Hauptsache die Quali stimmt das mit dem PC wusste ich schon es ist mir nur neu das die Daten auch auf manchem DVD Player angezeigt werden mfg bart |
snark
#16 erstellt: 28. Feb 2005, 18:01 | |||
Rollei
Moderator |
#17 erstellt: 28. Feb 2005, 18:30 | |||
Bitte nicht DD EX vergessen. Ist kein sehr großer Unterschied zu DTS Diskret. Wenn es gescheit gemacht wurde. Ich denke viele Interpretieren da manchmal zuviel rein. Rollei |
joeben
#18 erstellt: 01. Mrz 2005, 08:46 | |||
Das sehe ich auch so, das liegt aber hauptsächlich daran das die Surroundkanäle sowieso nur für den Score und die Umgebungsgeräusche genutzt werden. Gruß Jörg |
China
#19 erstellt: 01. Mrz 2005, 09:42 | |||
Noch eine kleine Ergaenzung zu diesem Hoellengeraet Das Teil wurde von einer Firma namens WanLiDa (www.malata.com) produziert und spaeter durch den DVP-600 (mit Scaler) abgeloest. Den habe ich. Die Lizenz fuer den n996 wurde wohl weitergereicht.:? Der Chipsatz ist total veraltet aber das Resultat ist ueber bzw. fuer Komponentenanschluss immer noch mit das beste. [Beitrag von China am 01. Mrz 2005, 09:45 bearbeitet] |
bart_simpson
#20 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:26 | |||
Tach @Rollei Sehr schönes Gerät Hab schon mal ein Auge drauf geworfen Aber die Bezeichnung Ami SOS ist schon Lustig notfall hilfe mfg bart |
Rollei
Moderator |
#21 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:06 | |||
Hi, für den Namen kann ich leider nichts. Wie gesagt mein Gerät läuft noch unter der Bezeichnung Cineultra hat mal eine UVP von 1500.-- Euro. Hat mich leider damals auch 1000.-- Euro gekostet. Heute gibt es das Teil für ca. 200.-- Euro als Amisos 996. Aber by the way, das Bild braucht sich heute noch nicht hinter den anderen Geräten zu verstecken, am liebsten natürlich an einem Beamer. Für normalen Fernsehgenuß gibt es sicherlich andere die da wahrscheinlich besser sind. greets Rollei |
jem01
#22 erstellt: 03. Mrz 2005, 01:43 | |||
man sollte aber nicht nur die datenrate die bei dts höher ist nennen. bei dd liegt des weitern ein "midnight mod" oder "dynamic range" usw. vor der es ermöglicht bei zu später stunde den verstärker das bassgewitter runterzuschrauben (gibst bei der dts spur nicht) und des weiteren ein 2 kanal downmix. wenn der ton über fernseher (stereo-cinch) kommt bei dts kein ton raus bei dd aber wohl. dts nutz diesen platz ( mm und 2 kanal downmix) für die höhere datenrate. |
Heissmann-Acoustics
#23 erstellt: 03. Mrz 2005, 06:20 | |||
Das ist ein echter Vorteil. Ich finde diesen Modus echt wunderbar, und nutze Ihn eigentlich fast immer (in der Mid Einstellung), weil mir die Lautstärkesprünge in fast Allen Filmen zu intensiv sind. |
Rollei
Moderator |
#24 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:00 | |||
Also meine Vorstufe hat bei allen Programmen einen Nachtmodus, weiss nicht, was das jetzt mit dem DTS/DD unterschied zu tun haben soll??? greets Rollei |
bart_simpson
#25 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:11 | |||
Tach Hat mein NAD T 742 auch und nennt sich Dynamic Range Funktioniert aber nur bei der Wiedergabe der Dolby Digital spur Damit kann man in 25% schritten den Dynamikbereich der Tonspur reduzieren (aber nur bei sehr später stunde)
das geht nur bei Dolby Digital jedoch nicht bei DTS mfg bart |
Rollei
Moderator |
#26 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:15 | |||
Hi, ist bei meiner Tag Vorstufe auf alle Formate anzuwenden. Nennt sich ganz einfach Nachtmodus. Es werden wie schon geschrieben, die höhen angehoben und die Bässe gesenkt. greets Rollei |
bart_simpson
#27 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:27 | |||
Tach Tja scheint sich ja nur zu begrenzen auf Receiver Vorstufen bilden da ne Ausnahme wobei es doch eine unterschied ist ob der Bass oder Dynamik gesenkt wird oder liege ich da falsch? mfg bart |
joeben
#28 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:28 | |||
Hallo, ist bei meinem Denon sowohl bei DTS als auch bei DD möglich, da wird die Dynamik reduziert, also Bass absenken und Höhen anheben in 3 Stufen verfügbar. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 03. Mrz 2005, 13:30 bearbeitet] |
jem01
#29 erstellt: 04. Mrz 2005, 22:36 | |||
wie ich sehe ist das bei jeden verstärker anders. bei mir heisst es dynamic range und kann in 3 stufen wählen. bei mir senkt sich nur die bass lautstärke (je nach dem welche stufe) und die restlichen ls bleiben in der eingstellten lautstärke. eben um nachts mit guter lautstärke zu hören aber seine nachbarn nicht zu wecken durch ein bassgewitter. jedoch steht in meiner anleitung und wie ich schon in zeitschriften lass das dieses eben nur auf der dolby digital spur ist nicht auf der dts. vielleicht senkt bei anderen verstärkern der prozessor die basslautstärke bei dts. das ist der unterschied dd und dts: dd / dts datenrate: 448 kbits/s / 1536kbits/s dynamic range: ja / nein 2 kanal downmix: ja / nein dynamic range und 2 kanal downmix braucht eben platz den dts für die höhere datenrate nutzt. ( datenrate variert je nach film und es gibt grosse unterschiede) |
Dolby Digital oder DTS ? soundrealist am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 24 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital BadTicket am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
Dolby Digital und DTS Marcel2008 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS mstylez am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 88 Beiträge |
Dolby Sourround/Digital /DTS Simita am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 4 Beiträge |
DTS - Dolby Digital Crowl01 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 15 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS Stuttgart71 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
Dolby Digital (DTS) Effekte? CrazyLoop am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 6 Beiträge |
Dolby Digital / DTS - Verständnisfrage p4dd3 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital und Dolby Digital vs. DTS??? airv am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLorenz900
- Gesamtzahl an Themen1.555.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.683
