Tonproblem mit SAT 1
ThunderRoad
#1 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:35
Ich hab ein Problem, welches sich schon seit über einer Woche hinzieht. Und zwar ist bei SAT 1 (nur und ausschliesslich auf diesem Sender, alle anderen sind OK) der rechte Kanal deutlich lauter als der Linke, was im Endeffekt dazu führt, dass der Ton bei PLII vom Center/Rechts zu kommen scheint und bei Stereo praktisch nur von rechts.
Der Reciever hängt per Chinch am TV und dieser wiederrum am normalen Kabelanschluss des Hauses. Einen Defekt am Reciever kann ich wohl ausschliessen, außerdem habe ich dasselbe Problem auch, wenn ich den Ton vom VCR abzapfe, d.h. der Fernseher sollte auch in Ordnung sein (den habe ich für SAT 1 jetzt auf Mono eingestellt, dann kommt der Ton wenigstens aus der Mitte, aber Surround gibt's dann halt nicht).
Zuerst dachte ich, es wäre eine vorübergehende Störung bei SAT 1(tritt auch bei Werbung etc. auf), aber nach einer Woche müsste das doch mal ein Zuschauer gemerkt und reklamiert haben oder?
Wo kann der Fehler liegen? Beim Kabelnetzbetreiber oder im Haus (Mietwohnung)?
bothfelder
#2 erstellt: 09. Mrz 2005, 12:19
Hi!
Hast Du nun Kabelanschluß o. betreibet Ihr im Haus ne eigene Antennenanlage mit entsprechenden Umsetzern? So wie Du es beschreibst, wird es wohl an der Einspeisung liegen.
Andre
Tonproblem
keks007 am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  5 Beiträge
Horizon Tonproblem
chrisrockkz am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
Tonproblem TV und Soundbar
Outrider69 am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Netflix Tonproblem Samsung Smart TV
Sickk1 am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  9 Beiträge
Tonproblem AV Receiver VSX-930 & Samsung TV
WurstwasserFabi am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  11 Beiträge
Tonproblem zwischen BluRay Player und AV Receiver
Flatman83 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - Tonproblem
doncatan am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Tonproblem mit Surround Set beim DVD gucken!!Help!
drumgod am 09.03.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  3 Beiträge
Problem mit SAT-Anlage
Thorsten020 am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2003  –  7 Beiträge
Schlafzimmeranlage mit Sat
macaxel am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.637
