HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DVD-Player zum Receiver: Optisch oder koaxial? | |
DVD-Player zum Receiver: Optisch oder koaxial?+A -A |
Dagobert_x
13:02
erstellt: 08. Apr 2005, |
Jeder, der hier abstimmt, sollte bitte auch wahl gehabt haben, das eine oder das andere zu nehmen. wenn ein geraet nur einen koax-ausgang hat, dann bitte nicht abstimmen. |
Master_J
13:04
Früher koaxial/elektrisch, jetzt optisch. ![]() Was willst Du mit den Umfrageergebnissen anfangen? ![]() Gruss Jochen |
$ir_Marc
13:30
Mein DVDP hängt per Coax dran, da ich einer Coax-Verbindung mehr vertraue als einer Verbindung, die auf gewöhnlichem Plastik basiert! D.h. nicht, dass ich keine Opto-Verbindung habe! Mein DVB-T hat nur einen optischen Ausgang! |
Rollei
Moderator |
13:43
Hi, ist bei normal langen Verbindungen Jacke wie Hose. Alles andere gehört ins Elfenreich. greets Rollei ![]() [Beitrag von Rollei am 08. Apr 2005, 13:43 bearbeitet] |
Crazy-Horse
15:46
Habe meinen Pio per Optisch auf DVD gestellt und per Coax auf CD, so brauche ich nur die Quelle wechseln und habe gleich das richtige DSP eingestellt und muss nicht ständig zwischen Film und Musikprogrammen wechseln ![]() Schalte ich aber beide Eingänge aufs gleiche DSP kann ich beim besten Willen keinen unterschied ausmachen ![]() |
Master_J
15:59
Hey, super Idee. Ich benutze den DVD-Player ja auch für CDs und stelle die DSPs bisher per Pronto-Makro um. ![]() Gruss Jochen |
HiFi-Frank
Moderator |
16:48
Also ich habe nen Denon DVDP per Coax an nem Denon AVR angeschlossen. Testweise hab ich auch mal per Toslink angeschlossen....also ich hab keinen Unterschied gehört! ![]() ![]() Das Koax-Kabel hat damals 100 DM gekostet, ist also keine Schrottstrippe! |
tommyHH
17:07
... das Problem sind eher die Stecker: diese stellen wohl bei Toslink oft keine befriedigend schließende Verbindung her. Das ist wohl auch der Grund, warum Toslink-Kabel in Fachzeitschriften meist nicht über ein 'befriedigend' hinauskommen. ![]() Ich habe nur meinen Kabel-Receiver per Toslink an den AV-Receiver angeschlossen, da er (Kabel-Receiver) keinen anderen digitalen Anschluß bietet, DVD läuft über Koax bzw. SACD über ein 5.1 Kabelset. Das mit 2 Anschlüssen getrennt für CD und DVD ist echt ne gute Idee - man kommt ja manchmal nicht auf die einfachsten Sachen ! ![]() Gruß Tommy |
HiFi-Frank
Moderator |
17:15
Also die Geschichte mit dem "Doppel-Anschluß" gefällt mir auch sehr gut...ich hab aber leider schon alle Anschlüsse belegt ![]() |
Crazy-Horse
17:20
Verdammt und ich wollte noch ein Patent drauf anmelden ![]() |
mbquartforever
17:44
hi @all, bei mir geht´s auch optisch vom dvd und elektrisch vom cd zur vorstufe. mein dvdp steht ellenweit vom amp weg- ich hatte halt noch eine entsprechend lange strippe. im direkten vergleich bei gleichzeitigem cdp-anschluß sowohl coax. als auf opt. an den amp konnte ich aber auch keine klanglichen unterschiede feststellen. bye, björne ![]() |
drubi
18:45
hi, habe den dvdp per coax dran, mein alter konnte nur coax und als der pio kam, habe ich zwar gegen opto getestet, habe aber wieder das coax dran, weil der sat--receiver nut opto kann. hören allerdings auch KEINEN ![]() gruß, tobias |
Rene66
07:43
erstellt: 09. Apr 2005, |
Ich bitte um Verständniss das ich zum eigentlichen Thema nichts beizutragen habe. ![]() Für mich sind optische Anschlüsse überflüssig wie ein Kropf. Wo steckt bitte der Sinn ,das ein Signal von Elektrisch -nach Licht und dann wieder von Licht nach Elektrisch umgewandelt wird? Ich denke das wir da mal wieder von der Industrie manipuliert werden :-) Wenn natürlich jemand ein 20 m langes Anschlusskabel braucht dann möge "optisch" seinen Sinn haben. :-) Mein Yamaha hat 4* Optisch und nur einen Coax Eingang. Absoluter Nonsens. ![]() Mein DVD Player hängt am Koax-Eingang. Der Sat Receiver(hat auch nur einen Coax Ausgang) bleibt analog angeschlossen ,weil ich locker auf das Pro7 Nonsens Programm in 5.1 verzichten kann :-) |
drubi
10:04
hi leute Rene66
da haste vollkommen recht, bei pro7, sat.1 und zdf kann ich auch drauf verzichten, da dort meist dd 2.0 gesendet wird, und ob der applaus bei "wetten, dass?" nun aus der ecke hinten links stärker is als rechts, is mir auch schnuppe :D. aber es gibt auch sender, die dd 5.1 senden, bei dem man es gern hat (==> premiere zum beipsiel ![]() gruß, tobias |
Rene66
11:32
Premiere hatte ich 5 Jahre. Jetzt nicht mehr. Zum Glück ![]() 45 Euro ist mir der Spass einfach nicht mehr wert. Von dem Geld hole ich mir lieber ein paar DVD´s ,die zudem auch nicht so extrem geschnitten sind :-) Soweit ich weiss strahlt Premiere nur bei PPV in DD aus, ist das noch so? |
Crazy-Horse
12:36
Rene66 das siehst du ein wenig falsch. Das Signal wir egal ob per Coax oder per Optisch übertragen eh x mal gewandelt. Doch da es Digital geschieht bleibt alles verlustfrei. Teste das einfach mal und Urteile dann ob du unterschiede zwischen Coax und optisch hören kannst. Und der Optik gehört die Zukunft, CD/DVD usw. werden optisch gelesen, doch hier hat sich noch keiner beschwert! Wären diese Schnittstelle wirklich so Sinnlos würde kaum ein Hersteller hingehen und so viele davon in seine Produkte einbauen. |
Master_J
14:12
Aber nicht mit dem Consumer-Toslink. Das ist bis 5 Meter spezifiziert, darüber ist Glückssache. Optisch ist für die Hersteller einfach billiger. Ich bin inzwischen voll auf der Opto-Schiene, weil eine gewisse Brumm-Anfälligkeit vorhanden ist (komplexe Anlage mit vielen Komponenten). Ausserdem kann ich so am optischen Tape-Out problemlos das Eingangssignal aller Quellen an den externen Decoder geben. Gruss Jochen |
drubi
15:26
hi Rene66, also was PPV heißen soll, weiss ich jetzt nicht, aber die senden jetzt Premiere 1 & 2 und Premiere Direkt in DD. vielleicht auch den P0rn0--kanal ![]() ![]() und 45 euronen würde ich auch nicht zahlen, habe das angebot für 20 euro im monat und dafür jedes jahr nen neu sat--receiver is günstiger als kaufen, da wir zur zeit komplett auf digital umsteigen zu hause ... |
HiFi-Frank
Moderator |
16:31
@drubi PayPerView also Premiere Direkt! Ansonten wird DD 5.1 auf P 1+2 ausgestrahlt. Und wer sagt denn, dass auf Pro 7 kein DD 5.1 ausgetrahlt wird? ![]() |
Denonfreaker
21:19
Personlich habe ich am meinem sony per optisch den besten resultat (per koaxial ein grosseren ganz auf brummen) aber am besten entscheidest du selbts was besser klingt, das ist avr abhanglich. gruss DF |
Michi1965
01:28
erstellt: 10. Apr 2005, |
Ich habe den DVD optisch verbunden, meine umgebaute D-Box1 ebenso. Als damals ein bekannter den Toslink-Anschluss in meine Box baute, fragte ich auch, ob es nicht einfacher sei, einen Coax einzubauen, da meiner Ansicht nach dazu kein Opto-Wandler nötig sei. Ich wurde belehrt, das es bei einem Coax-Umbau zu häßlichen Brummschleifen kommen könne, sofern diese nicht elektrisch abgekoppelt würden. Das würde dann aber mehr Aufwand verursachen, als es der Opto-Bausatz. Seit dem sind mir optische Verbindungen lieber, selbst wenn Geräte original schon mit Coax versehen sind. Michi1965 [Beitrag von Michi1965 am 10. Apr 2005, 01:31 bearbeitet] |
cr
03:14
1) die Wandlung von elektrisch auf optisch ist banal und unschädlich 2) optische Ankoppelung ist der billigste Weg, um Brummschleifen zu vermeiden (bei koax braucht man eine galvanische Trennung, die aus Kostengründen gerne eingespart wird) 3) der Stecker ist zwar pfuschig, aber normalerweise unproblematisch, da es selbst noch funktioniert, wenn man ihn 0,5 bis 1cm rauszieht. 4) genau für 20m ist optisch nicht tauglich. |
SAG
08:28
Mal ne ganz bekloppte Frage ![]() Da 'Audio' und 'Stereoplay' ständig schreiben, daß Toslink fürn Ar... ist und Koax das einzig ware ist... Warum hat dann mein Denon Revceiver, und wahrscheinlich nicht nur der, 4x so viele Toslink Eingänge, wie Koax. Wahrscheinlich nur wegen den Brummschleifen, oder wie ? Gruß |
Master_J
13:40
erstellt: 14. Jul 2005, |
Weil optisch billiger in der Herstellung ist. ![]() Gruss Jochen |
cr
14:27
#25
Wer glaubt noch, was eine HiFi-Zeitung schreibt? Ist doch völlig irrelevant geworden inzwischen. Wenn man sie im Zeitablauf verfolgt, widersprechen sich selbst die gleichen Zeitungen bei allen möglichen Themen. |
drubi
20:02
#26
ich habe nur geschreiben meist dd2.0 und nicht ausschließlich. aber haste schon mal nen film auf pro 7 geguckt, den du zufällig auf dvd hast - dann leg mal die dvd ein mit dd5.1, da merkste aber den unterschied ![]() gruß, tobias |
Crazy-Horse
21:45
#27
Das mit der Beschränkung trifft vor allem DVB-T, alle anderen digitalen Empfangsarten haben da weniger Probleme. Doch der Sender muss auch die entsprechende Qualität senden und da hackt es schon in den meisten Fällen, denn das wollen sie ja nicht. Dann würde ja jeder nur noch TV aufzeichnen, die Werbung Rauschneiden und hat den Film wie auf DVD. Deshalb soll HDTV ja auch diesen schicken neuen Kopierschutz bekommen, dass man nichts mehr aufzeichnen kann. Ist übrigens auch der Grund wieso sich HDTV noch nicht und vielleicht auch nie durchsetzen kann, wird. Dann brauche ich kein TV mehr, ich schaue ja jetzt nur noch 2-3 mal die Woche eine Serie oder einen Film. Und jedes mal wenn ich an den Musiksendern vorbeischalte und wieder Handyklingeltonwerbung läuft könnte ich sowieso ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downfire
23:41
#28
Koaxial, weil mir dass mein Händler und bekannte empfohlen hatten. |
drubi
09:44
#29
erstellt: 15. Jul 2005, |
ich gebe dir vollkommen recht, wir gucken auch kaum noch einen der besagten sender, da könnte ich gleich QVC, HSE oder wie die ganzen sender heißen gucken ;). gruß, tobias p.s.: ich weiss, dass es off-topic war ![]() |
Optisch oder Koaxial??? heavysteve am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 12 Beiträge |
optisch/koaxial Dome89 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
THX ja oder nein? / koaxial und optisch ZION81 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 15 Beiträge |
Umwandlung koaxial in optisch lakka69 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 3 Beiträge |
Optical oder Koaxial ???? mark-iver am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 5 Beiträge |
Unterschied Koaxial Digital und Optisch Digital Emsch am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
Koaxial? Ali103 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Optisch digital auf Koaxial wandeln! Ist das möglich? headhunter_007 am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
Adapter/Konverter SPDIF koaxial auf optisch WestWard am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 8 Beiträge |
Koaxial auf optisch oder 2 koax kabel in 1 Eingang? BigSnoop am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
